problème
Daniel Lamirel
problème
depuis la mise à jour de la dernière version je rencontre ce problème
la fonction créer dark offset et plu maitre c'est déroulée sans aucun soucis
ensuite je suis passé par la fonction enlever offset, noir et plu auto, comme j'ai l'habitude de faire, après tous les paramétrages je fait ok
la fonction prend la première image et le message d'erreur suivant apparait
"ne peut lire le fichier:f:\image canon 40d\année 2007\28-12-2007\tempo\résultat\imag891-.cpa-(mémoire insuffisante)"
il y a aussi cette info qui est apparue
"erreur de création de THREAD espace insuffisant pour traiter cette commande"
sur les versions précédentes jamais rencontré de problèmes, si on peut m'apporter la solution pour résoudre
ce plantage
je remercie la liste
logiciel xp P4 a 3.00 ghz 1 Go de ram
@+daniel
ce plantage
@+daniel
Re: problème
Et bien, c'est assez clair : memoire insufisante !
Sans doute un autre programme, et en plus je vois que tu n'as qu'un malheureux giga de ram, la ram c'est pas cher du tout
Daniel Lamirel
Re: problème
ben voila, sur deux ordi, un sav vient d'installer de nouvelles barrettes pour amener la capacité de la ram a 3Go
je rencontre toujours le même problème cité au départ du post
avant d'installer la version7.2.7 pour passer a la 7.2.9, donc si mes souvenir sont bons la 7.2.4 et les version précédantes ne m'ont jamais posé de problèmes dans le pré traitement des images et ce depuis les débuts de Prism
si vous avez une infos pour résoudre ce petit bug merci
@+daniel
@+daniel
Re: problème
A mon avis il faut que mettes qq part tout ton jeu d'images pour que d'autres puissent essayer.
Daniel Lamirel
Re: problème
re,
pour infos
j'ai fait des essais avec des images de la His-sis 44 tout fonctionne normalement, le problème survient avec des images issus
de l'apn 40D
la création des masters ce fait très bien et sans soucis
le problème survient lors du prétraitement
@+daniel
pour infos
de l'apn 40D
@+daniel
Daniel Lamirel
Re: problème
re,
je viens de refaire des essais avec les images du 40D et j'ai trouvé une piste sur le problème
en fait, je fait en général 19 intégration sur chaque objet avec bien sur des temps de poses différent en rapport avec ces derniers
donc, je lance le prétraitement auto avec 19 poses Prism plante
ensuite j'ai descendu le nombre de pose au fur et a mesure, et arrivé avec un total de 11 poses hola!!!
miracle ça marche niquel !!!!!!!!!! et ce après plusieurs essais
ma question? dans le prétraitement auto le nombre de pose est il limitée dans la dernière version
si oui, cela peut il être modifier
@+daniel
@+daniel
Re: problème
Il n'y a pas de limite dans le prétraitement (peut etre quelque chose du style 500 images ...)
La limite ne viendrait elle pas de la mémoire vive du PC ?
Daniel Lamirel
Re: problème
re,
je suis parfois collant, mais j'aime comprendre
sous l'explorateur j'ai renommé l'exécutable .old
j'ai remis le .exe 7.01.05 puis je l'ai lancé
ensuite j'ai converti les images apn en cpa (198 au total) " tout va bien"
créer les masters (tout va bien )
prétraitement auto (29 poses sur lulin et 144p+2 amas ouverts)
tout c'est passé normalement sans que le soft plante et m'indique les messages d'erreur cités plus haut
ensuite j'ai relancé le.exe 7.2.9
le prétraitement plante de nouveau
je revient au .exe 7.01.05 tout marche pil-poil
je pense pas que la mémoire ram ou vive y soit pour quelques choses (a mon humble avis)
si ont peux m'expliquer le pourquoi, pour que la dernière version puisse fonctionner
je remercie le forum
@+daniel
@+daniel
Re: problème
Aucune idee, ca marche tres bien...
la seule solution c'est de me passer ton lot d'images et de me donner les parametres que tu utilises :
* Dépot des images sur un site FTP , attention a ne pas y faire n'importe quoi, ce site est suveillé par un LOG.
* Utiliser un logiciel comme FILEZILLA un client FTP tres bien réalisé
* Machine : cavadore.dyndns.org, Login : ftp_prism, Pass : prism_user
* Une fois logué sur le serveur FTP créer un répertoire avec son nom
* Déposer les images
* Envoyer un mail à cyril.cavadore à la poste.net
Daniel Lamirel
Re: problème
slt, Cyril
voila c'est partie, j'espère que cela sera bon et surtout que j'ai pas fait de bêtises
@+daniel
@+daniel
