est-ce que la carte du ciel de Prism prends en compte la nutation et la précession pour les coordonnées des objets.
Le driver ascom de ma monture permet de les prendre en compte et il ne faudrait pas qu'elles soient prises en compte deux fois (par le driver et par Prism)!
Merci pour votre aide
Pierre
nutation et precession
Re: nutation et precession
La carte du ciel fonctionne en EQ 2000.
Donc pas de nutation et autre.
Par contre si le driver ASCOM marche en local topocentrique , Prism converti les coordonnées 2000 en local topocentrique.
Par ailleurs qu'est ce qui te fait dire ce que tu as ecris ci dessus ?
Pierre Bex
voilà un extrait de la doc de Sitech:
Nutate Coordinates and Aberrate Coordinates:
When software sends commands to and gets data from SiTechExe (via ASCOM), all coordinates should be "Fully Cooked", ie, Precession applied, Nutation applied, Aberration applied. However, MOST software only does Precession, and doesn't bother with Nutation or Aberration. If your software DOES apply Nutation and Aberration, then these should be UnChecked. If your software Doesn't apply Nutation or Aberration, these should be UnChecked.
These two checkboxes have NO effect on anything that is purely inside SiTechExe, such as the SkyView database, the scripting, PointXP, etc.
It is simply a tool to make things more accurate from an ASCOM perspective. The fear is the planetarium software (as an example) could apply nutation and aberration, AND SiTechExe could ALSO apply nutation and Aberration, this would not be good!
I haven't checked in the last few years, but about 3 or 4 years ago (it's 2015 as of this writing), the ONLY software that I know of that applied Nutation and Aberration was TheSky!
So, if you use TheSky, then leave these two UNCHECKED. If you use other software, it would be best if you find out what it does.
Apparemment, Sitech travaille en Jnow et convertit les données de J2000 à Jnow..
Pierre
Pierre
C'est sur faut faire attention avec ca.
La norme ASCOM, n'est pas tres bavarde la dessus.
Pierre Bex
donc je coche les deux cases nutation et aberration dans le driver?
Pierre
Pierre
Qd Prism recoit du driver ASCOM l'information
EquatorialSystem = equLocalTopocentric
Prism applique les transformation suivantes lorsqu'un objet avec un RA2000 et DEC2000 est demandé a pointer (dans l'ordre) :
-> Deflection de la lumiere
-> Aberration annuelle
-> Precession J2000 vers Jnow
-> Nutation
-> Aberration diurne
-> Refraction ( ou pas, selon l'option coché dans le setup de telescope de PRISM)
On arrive a RAapp et DECapp
qui sont des coordonnees apparentes locales trouvées a la fin de ce processus et envoyées au driver ASCOM.
Seule la refraction est activable ou pas, les autres calculs SONT toujours appliqués.
Donc , la reponse est NON, ne pas activer dans le driver ces transformations ! Prism le fait.
Il y a ici un article de reference sur le domaine qui montrent comment les transformations se passent ->
http://www.tpointsw.uk/pointing.htm
-> Nutation
Pierre Bex
Ok, parfait; merci
Pierre
Pierre
