J'essaye de faire pointer Jupiter avec Prism9.
J'ai un message d'erreur:
L'objet NGC3242 est trouvé dans le catalogue, mais a été éliminé à cause des options de tri de la boîte "affichage des objets".
J'ai ce message aussi bien avec les paramètres par défaut de la boîte qu'en désactivant tout.
Que dois-je activer pour faire pointer le télescope vers Jupiter?
impossible de faire pointer Jupiter
JJ Broussat
Re: impossible de faire pointer Jupiter
1) Il faut déjà que tu arrives à sélectionner Jupiter sur la carte du Ciel.
Pour se faire, dans le dialogue de configuration de la carte du ciel, onglet Système solaire / Comètes, il faut cocher "Voir écliptique, Soleil, Lune, Planètes".
Tu dois ensuite pouvoir voir Jupiter sur la carte du ciel (rond de couleur jaune pâle)
2) Il suffit alors de cliquer 2 fois rapidement sur Jupiter et cela ouvre la fiche de Jupiter.
Et si ton télescope est connecté, tu dois alors pouvoir pointer dessus.
JJ Broussat
C'était coché et j'ai les planètes sur la carte du ciel: uranus, neptune, lune, jupiter.
Quand je demande dans la recherche d'objet: jupiter. J'ai toujours le message d'erreur. Il me dit qu'il trouve ngc3242 dans la BD, mais qu'il ne peut l'afficher à cause des options d'affichage. ngc3242 est une nébuleuse planétaire, mais pas Jupiter. J'ai l'impression qu'il y a une confusion.
Si je tape Uranus dans la recherche d'objet, il trouve la planète et demande d'envoyer le télescope vers Uranus.
Si je sélectionne Jupiter à la souris, le télescope peut y aller.
C'est donc bien une confusion dans le logiciel entre Jupiet et NGC3242.
Je considère le message comme clos.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Je pense que tu dois avoir une version de Prism en V9 quelque chose.
Le bug est corrigé en V10.
La recherche de Jupiter ne fonctionne pas correctement sur le V9.0.10.
Si tu vois la planète sur la carte du Ciel, tu n'as qu'à suivre mes indications.
PS: NGC3242 a un alias qui est le "Fantôme de Jupiter"...
Bonjour Jean-Jacques,
En attendant que tu passes à la version 10 tu pourra utiliser la solution de contournement décrite ici (désactiver les objets du ciel profond):
viewtopic.php?f=15&t=1191#p6646
Patrice.
Patrice.
