Problème de focalisation en auto
Alexandre Cucculelli
Bonjour a tous
En ce moment je test mon nouveau setup ( un Astrographe SV 300 mm f/3.3) avec Prism 10.
La CCD possède un capteur 4022 .
Hier soir j'ai obtenu un souci pour la focalisation , voici le message d'erreur ""pas d 'étoiles dans le champ pour réaliser la focalisation ""
Faut il augmenter la valeur de "" l'intervalle de recherche de focalisation en mm "" dans l'onglet focalisation et quelle serait les paramètres a rentrer ... ??
merci d'avance !
alex.
merci d'avance !
alex.
Alexandre Cucculelli .
Re: Problème de focalisation en auto !!
Tu parles de la focalisation automatique depuis l'observation automatique ou en lançant la fonction focalisation automatique ?
Quand tu as lancé la foc auto, tu étais un peu focalisé ou pas du tout ?
Bonjour Marc
Non non , j’étais en observation automatique !
Tous c'est bien passé pendant l'observation , sauf ça !
C’était le deuxième essais , le premier c'est passé sans encombre , c'est pour cela que je pensais a une valeur plus importante dans la zone de recherche d'une étoile pour la focalisation !
c'est ballot je n'ai pas fais de copie d'écran !
merci.
alex.
merci.
alex.
Personne pour répondre a ma question ?
merci !
àlex.
merci !
àlex.
C'est difficile de répondre sans avoir une capture d'écran de tes paramètres de la configuration de l'observation automatique...
Ok je comprends Marc , malheureusement je n'ai fait que copie d’écran a l'aide de mon téléphone , cela reste visible quand même ..!
merci!
@lex.
merci!
@lex.
Oups , c'est une copie des paramétres que tu as besoin , je ferai cela demain soir !!
a+
@lex.
a+
@lex.
Utilise un logiciel comme pick pick pour faire des copies d'ecran...
http://picpick.en.softonic.com/?ex=SWH-1830.2
c'est mieux que le telephone.
Cyril , je possède Capturino , mais je n'avais pas eu le temps pour une capture !!
merci!
@lex.
merci!
@lex.
Bonjour Alexandre,
Je pars du principe que tu sais utiliser la focalisation automatique en dehors du mode de l'observation automatique.
Donc je considère que les paramètres sur l'intervalle de recherche de la focalisation, le pas de focalisation, rayons et temps de pose et signal minimal sont corrects.
Il reste donc à fixer les autres paramètres.
Pour le rayon de recherche:
5 degrés pour le rayon max est une valeur correcte.
1 degré pour le rayon min, tu peux mettre une valeur plus petite si tu le souhaites mais c'est sans importance.
Magnitude de l'étoile candidate: entre 1 et 13.
Là c'est le grand écart et je pense que c'est ça qui ne convient pas.
Tu as un télescope de 300mm ouvert à f/3.3.
Faire la foc sur une étoile de magnitude 1, je doute que cela fonctionne surtout avec un temps de pose de 3 secondes.
Tu dois être saturé.
Personnellement, j'ai un C8 (200mm) avec réducteur de focale pour être à f/7.4 et une CCD ST8 (Kaf 1603).
Je prends des étoiles dont la magnitude est comprise entre 8 et 10.
Il faut que tu règles correctement cet intervalle.
A toi de voir ce que tu utilises habituellement comme étoile pour faire la FOC auto quand tu n'es pas en mode observation automatique.
