INFO FENETRE CCD
florent_kintz
INFO FENETRE CCD
je débute dans l'utilisation de PRISM.
Lorsque l'on ouvre la fenêtre d'activation de la CCD, une info apparait dans l'onglet de régulation de la température de la CCD.
A côté de la température du capteur apparait - entre pararenthèse - "temp. ext" .
Qu'indique cette information ???
Merci d'avance pour vos éclaircissements ...
Florent
Florent
Re: INFO FENETRE CCD
Certainnes camera CCD retournent la température extérieur en plus de la température du CCD.
Exemple les SBIG ST7,8,9,10...
Mais pas les STL par exemple. dans ce qu'a il y a une valeur qui ne corespond à rien qui est affiché... en tout cas, c'est ce qui se passe pour ma camera.
A plus,
A plus,
florent_kintz
merci pour l'info ... c'est bien ce que je pensais mais j'ai voulu confirmer
Je possède une ALTA 8300 : a t-elle un capteur extérieur ???
Florent
Florent
Christophe Demeautis
En fait il doit y avoir un chtit bug à ce niveau car avec ma ST8XME ça fait longtemps que je n'ai plus l'info de la vrai température ambiante, j'ai toujours un truc du style 24° même en hiver.
Cela vient du driver SBIG, j'en suis persuadé...et helas...
Denis Fradet
C'est même pire que ça, il n'y a pas de capteur de température pour le caméra USB
cf http://www.sbig.com/pdffiles/SBIGUDrv.pdf
3.3 Temperature Related Commands
The commands in this section are used to program or monitor the CCD's temperature regulation. Note that
parallel port based cameras contain two temperature-sensing thermistors, one in the housing measuring the
ambient temperature and on one on the CCD. USB based cameras only have a single thermistor mounted on
the CCD. Reading the ambient thermistor on those cameras will return a fixed 25°C
Bien ! Clair net et precis !
J'avais vu cett note y a des années et elle a laissé la trace dans mon esprit que c'etait normal .....
Denis Fradet a écrit :C'est même pire que ça, il n'y a pas de capteur de température pour le caméra USB
