Salut Cyril,
Dans l'observation automatique, dans la phase d'acquisition des flats (dans mon cas le matin), si la hauteur du Soleil n'est pas bonne au moment où la prise des flats est amorcée, alors le télescope est mis en attente avec la vitesse sidérale coupée.
C'est bien.
Sauf que la position du télescope reste sur la dernière position utilisée (la dernière position de la dernière acquisition).
A mon avis ce serait plus judicieux que le télescope pointe sur la position de prise des flats, puis coupe la vitesse sidérale pour rester en attente de la bonne hauteur du Soleil, puis enfin fasse les acquisitions des flats.
Pourquoi ?
Car si la dernière position du télescope était sur un objet au zénith, le télescope va rester ainsi sur toute la durée entre la dernière image et la bonne heure pour les flats.
Ce n'est pas forcément génial pour l'humidité qui a tendance à se déposer plus fortement au petit matin.
Sachant qu'en général on fait des flats à une hauteur modérée (c'est-à-dire pas au zénith).
Voilà pour la proposition.
Obs auto - Acquisition des flats
Re: Obs auto - Acquisition des flats
Il y a une case a cocher pour donner des options de pointage en azimuth et hauteur pour faire les flats.
Oui ça OK pas de problème.
Mais ce que j'indique c'est que le pointage du télescope sur les coordonnées requises pour les flats ne se fera QUE quand l'heure des flats est arrivée.
Donc entre la dernière acquisition d'une image et l'heure de début des flats, le télescope est arrêté (vitesse sidérale coupée) et donc si le télescope pointait au zénith, il va rester ainsi jusqu'à l'heure des flats où seulement il va bouger.
Et c'est ce qui se passe ?Donc entre la dernière acquisition d'une image et l'heure de début des flats, le télescope est arrêté (vitesse sidérale coupée) et donc si le télescope pointait au zénith, il va rester ainsi jusqu'à l'heure des flats où seulement il va bouger.
Ben OUI.Cyril Cavadore a écrit :Et c'est ce qui se passe ?Donc entre la dernière acquisition d'une image et l'heure de début des flats, le télescope est arrêté (vitesse sidérale coupée) et donc si le télescope pointait au zénith, il va rester ainsi jusqu'à l'heure des flats où seulement il va bouger.
J'approuve la demande de Marc. Je fourni un exemple de log de l'ObsAuto pour montrer le problème. Dans l'exemple ci-dessous le télescope pourrait se positionner sur les coordonnées de prise de vue des FLATS dès 05h43 au lieu d'attendre jusqu'à 6h29.
TU 02/12/2015 05:42:06.1 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:42:06.1 : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 02/12/2015 05:42:06.7 : [Flats] Mise en attente, vitesse sidérale du télescope coupée
TU 02/12/2015 05:43:06.8 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:44:06.9 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:45:07.0 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:46:07.1 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:47:07.2 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:48:07.3 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:49:07.4 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:50:07.5 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:51:07.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:52:07.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:53:07.7 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:54:07.7 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:55:07.8 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:56:07.9 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:57:07.9 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:58:08.0 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 05:59:08.1 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:00:08.2 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:01:08.2 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:02:08.3 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:03:08.4 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:04:08.5 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:05:08.5 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:06:08.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:07:08.7 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:08:08.7 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:09:08.8 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:10:08.9 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:11:08.9 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:12:09.0 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:13:09.1 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:14:09.2 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:15:09.2 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:16:09.3 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:17:09.4 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:18:09.5 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:19:09.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:20:09.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:21:09.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:22:09.7 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:23:09.8 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:24:09.9 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:25:10.0 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:26:10.1 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:27:10.2 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:28:10.3 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:29:10.3 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 02/12/2015 06:29:21.3 : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 02/12/2015 06:29:21.3 : [Flats] Positionnement du telescope AZ=180.00 H=45.00 RA=11.6015h DEC=-12.1556°
TU 02/12/2015 06:33:34.5 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
TU 02/12/2015 06:33:45.2 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 02/12/2015 06:33:45.2 : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 02/12/2015 06:33:45.8 : [Flats] Mise en attente, vitesse sidérale du télescope coupée
TU 02/12/2015 06:33:45.9 : [Flats] La nuit s'éclaircit, le jour arrive...
TU 02/12/2015 06:33:45.9 : [Filtres] requis n°3
TU 02/12/2015 06:33:45.9 : [Filtres] En cours : n°3
TU 02/12/2015 06:33:45.9 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 02/12/2015 06:33:46.0 : [Flats] Seuils d'enregistrement des images : 32768 à 58982 ADU
TU 02/12/2015 06:33:46.0 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 02/12/2015 06:33:46.0 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 02/12/2015 06:33:46.0 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Pose=0.03 sec
TU 02/12/2015 06:33:47.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 02/12/2015 06:33:56.7 : [Flats] Moyenne : 654 ADU
TU 02/12/2015 06:33:56.7 : [Flats] Image trop sombre pose=2.10sec Coef=70.16 !
TU 02/12/2015 06:33:56.7 : [Flats] Seuils d'enregistrement des images : 32768 à 58982 ADU
Patrice.
Patrice.
