Obs auto problème dépark
Pierre Bex
Message par Pierre Bex »
lorsque une observation automatique démarre, mon toit s'ouvre et lorsqu'il est ouvert (état connu (par un capteur de fin de course) dans le driver ascom), le télescope se dépark...
Avec l'arrivée du mauvais temps, le télescope se parque puis le toit se referme. Avec le retour du beau temps, le toit s'ouvre mais le télescope n'attends pas qu'il soit complètement ouvert pour se déparker et pointer sa cible mais percute le toit!
Je ne vois pas du tout la cause de ce problème qui est très embêtant....
J'ai bien essayé de rajouter un pointage au déparque pour laisser au toit le temps de s'ouvrir mais quelque soit le delta choisi, le télescope pointe vers le zénith!
Pierre
Pierre Bex
Re: Obs auto problème dépark
j'ai pu mettre un pointage de dégagement aprés dépark presque à l'horizontal mais je crois que je ne gagne pas assez de temps avant une ouverture suffisante du toit pour éviter une collision...
Donc le problème n'est pas encore résolu...
Pierre
Pierre Bex
j'ai encore eu le même problème la nuit dernière; au sortir du mauvais temps, le télescope n'attends pas l'ouverture complète du toit pour se déparquer et vient percuter celui-ci....
Comment-puis-je résoudre ce (gros) souci?
Pierre
Si tu veux espérer avoir un peu d'aide, il serait souhaitable que tu précises quelques éléments fondamentaux:
- quelle monture et quel driver ascom ?
- quel système (driver) pour le toit
Ensuite des copies d'écrans de la configuration de l'observation automatique pourraient aussi aider.
Enfin bref, tout renseignement utile pour faire avancer ton problème.
Pierre Bex
Oui, pardon!
le driver utilisé par la monture est le driver ascom Sitech version 090tz; mon toit est géré par le driver ascom ipx800-roll-off-roof version 2.4.3 (http://www.elendil.software/fr/logiciel ... -roof.html) utilisé avec des capteurs de fin de course toit ouvert et toit fermé; la fenêtre toit/dôme de Prism indique bien l'état ouvert ou fermé du toit.
A la prochaine occasion ou cela se produit, je poste une copie d'écran.
Ce qui est étonnant, c'est que le dépark se passe parfaitement bien dans des conditions normales (par exemple le début d'observation): la monture attend la confirmation de toit ouvert pour se déparquer.
Dans des conditions de sortie du mauvais temps, Prism lance l'ouverture du toit et en suivant (sans attendre la confirmation de toit ouvert) lance le dépark et le pointage du télescope.
Merci pour votre aide
Pierre
Pierre Bex
Des extraits du log d'un park et d'un dépark de début et fin d'observation (conditions "normales"):
TU 29/10/2015 22:09:17.6 : Démarrage de l'observation automatique.
TU 29/10/2015 22:09:17.6 : [Dome/Abri] Dome en cours d'ouverture...
TU 29/10/2015 22:09:37.9 : [Dome/Abri] ouvert !
TU 29/10/2015 22:09:37.9 : Démarrage de la surveillance météo des observations
Le toit met +- 20 secondes pour s'ouvrir.
TU 15/11/2015 02:30:02.6 : [Telescope] Parking du telescope en cours...
TU 15/11/2015 02:30:02.6 : [Telescope] début parking à AH=-0.2h,-0.2h DEC=-46.0°
TU 15/11/2015 02:30:34.2 : [Telescope] Telescope parké!
TU 15/11/2015 02:30:34.2 : [Dome] Fermeture dome/abris requis
TU 15/11/2015 02:30:34.2 : [Dome/Abri] Fermeture de dome/abri en cours...
TU 15/11/2015 02:30:52.7 : [Dome/Abri] fermé !
Le toit met +- 20s pour se fermer.
Des extraits du log d'un park et dépark pour mauvais temps:
TU 15/11/2015 00:52:58.2 : [Meteo] Stoppe les observations à cause de mauvaises conditions météos
TU 15/11/2015 00:52:58.2 : [Telescope] début parking à AH=-0.2h,-0.2h DEC=-46.0°
TU 15/11/2015 00:53:29.4 : [Telescope] Telescope parké!
TU 15/11/2015 00:53:29.4 : [Dome/Abri] Fermeture de dome/abri en cours...
TU 15/11/2015 00:53:29.4 : [Dome] Fermeture dome/abris requis
TU 15/11/2015 00:53:31.8 : [Dome/Abri] fermé !
Le toit est indiqué fermé en 2.4s!!
TU 15/11/2015 01:03:04.1 : [Meteo] Beau temps revenu, en attente de validation (5 min)...
TU 15/11/2015 01:03:30.5 : [Meteo] Reprise : le beau temps revient, tentative n°1 !
TU 15/11/2015 01:03:30.5 : [Dome/Abri] Dome en cours d'ouverture...
TU 15/11/2015 01:03:32.9 : [Dome/Abri] ouvert !
TU 15/11/2015 01:03:32.9 : [Telescope] Telescope était parké, il est maintenant déparké !
TU 15/11/2015 01:03:33.9 : [Telescope] Aprés dépark, pointage sur une zone de dégagement : RA= 04h33m17s Delta= -36°00'00''
Le toit est indiqué ouvert au bout de 2.5s!!
Pierre Bex
le problème est encore présent dans Prism v10:
TU 07/07/2016 00:01:04.7 : [Meteo] Beau temps revenu, en attente de validation (5 min)...
TU 07/07/2016 00:01:31.3 : [Meteo] Reprise : le beau temps revient, tentative n°1 !
TU 07/07/2016 00:01:31.3 : [Dome/Abri] Dome en cours d'ouverture...
TU 07/07/2016 00:01:33.6 : [Dome/Abri] ouvert !
TU 07/07/2016 00:01:33.7 : [Telescope] Telescope était parké, il est maintenant déparké !
TU 07/07/2016 00:01:34.7 : [Telescope] Aprés dépark, pointage sur une zone de dégagement : RA= 18h57m38s Delta= -10°00'00''
Le toit est indiqué ouvert (au bout de 2 s!) alors qu'il ne l'est pas; le télescope se déparque et vient percuter le toit (heureusement sans mal cette fois)..
Pierre
Si le driver ascom du systeme qui pilote le toit indique qu'il est ouvert alors que ce n'est pas le cas, c'est de ce coté la qu'il faudra chercher ...
Certains systeme on un temps reglable d'ouverture, ou sinon carrement des capteurs physiques pour etre vraiment sur.
Pierre Bex
J'ai bien un capteur d'ouverture et de fermeture que je paramètre dans le driver ascom du toit. Je vais activer le log du driver lors des prochaines observations et voir avec le concepteur.
Pierre
