enregistrement par lot en jpg a partir d'un fits ou cpa
Pascal Colas
Message par Pascal Colas »
J'ai recalé une serie d'image raw que j'ai mis en cpa puis en fits mais je voudrais revenir en jpg pour les traiter en animation il y en a 380 j'aimerai connaitre le mode pour les ramener en jpg par lot en gardant la couleur d'origine merci.
Re: enregistrement par lot en jpg a partir d'un fits ou cpa
Il faut faire un script:
Code : Tout sélectionner
// Configuration du dialogue
PRINT "Choisissez la liste des images à convertir en JPEG"
RESETDLGBOX
ADDDLGBOX 7 "Liste des images à convertir en JPEG"
// Affichage du dialogue
DISPDLGBOX result
IF (result=1)
	GETDLGBOX ListeFile$ NbFile
ELSE
	EXIT
ENDIF
FOR i=1 NbFile
	// Ouverture
	OPEN Img ListeFile[i]$
	AUTOVISU Img
	// Sauvegarde
	NewExt$=".jpg"
	CHANGEFILEEXT  ListeFile[i]$  NewExt$  Result$
	SAVEJPG Img Result$
NEXT i
Copie le code dans un fichier texte, renomme le fichier en ConversionLotJpeg.pgm.
Puis dans Prism, tu fais Fichier / Exécuter Script.
Pascal Colas
je ne comprend pas comment on active le script
Comme je le disais, tu fais dans le menu Fichier / Exécuter Script.
Là tu dois sélectionner ton script (le fichier .pgm).
Le script se lance et tu n'as plus qu'à suivre les directives du script.
Pascal Colas
bonsoir je ne comprend pas on me demande le nom du fichier en pgm mais je n'ai pas de fichier enregistré en pgm
Comme je te l'indiquais dans ma réponse initiale, tu ouvres un fichier texte (avec l'éditeur de texte de windows par exemple) tu copies dans le fichier texte le code du script qui est dans ma réponse dans la zone "Code".
Tu sauvegardes ton fichier texte. Dans l'explorateur de fichiers de Windows, tu changes l'extension de ce fichier texte, tu remplaces l'extension ".txt" par l'extension ".pgm".
Et là tu auras ton fichier script à exécuter dans Prism.
Pascal Colas
bonsoir Marc j'ai du m'abscenter quelques jours j'ai essayé le script mais je ne sais pas quoi mettre dans la liste des images à convertir. je met le nom du premier fichier ou je les met tous et dans la deuxième liste à mettre je met quoi ?
En 1, avec le bouton que j'ai encadré, tu sélectionnes tes images au format CPA ou FITS (c'est la sélection classique de 1 à N fichiers de Windows)
En 2, tu lances le traitement avec le bouton OK.
Pascal Colas
formidable Marc ça marche seul problème ça me le sort en monochrome ça doit venir du fits je vais essayer en cpa
Pascal Colas
bonsoir le CPA et aussi en monochrome il y a quelque chose que j'ai du raté avant la registration peut être.
Si tu a une idée
