Récupération des paramètres
Bertrand Seguenot
Message par Bertrand Seguenot »
Je souhaiterais pouvoir récupérer tous mes paramétrages "matériels" entrés sous Prism afin de pouvoir les transférer sur un deuxième ordinateur.
Quelle est la meilleure façon de procéder?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bertrand
Re: Récupération des paramètres
Une exportation de la base de registre
d'ici
HKEY_CURRENT_USER\Software\Prism
lancer
regedit.Exe
C'est le plus radical
Bertrand Seguenot
Merci Cyril.
Bon weekend à tous,
Bertrand
Message par Patrice Le Guen »
Je viens de changer de PC et j'ai appliqué cette méthode. Mais je souhaite apporter la précision suivante :
Exécuter PRISM en tant qu'administrateur
1 - sur l'ancien PC (PRISM doit être lancé en tant qu'administrateur) j'ai utilisé dans le menu "Option" de PRISM, la fonction "Configuration du logiciel" puis la sous-fonction "sauver la configuration du logiciel dans un fichier"
2 - sur le nouveau PC (PRISM doit être lancé en tant qu'administrateur) j'ai utilisé dans le menu "Option" de PRISM, la fonction "Configuration du logiciel" puis la sous-fonction "Charger une configuration depuis un fichier"
3 - PRISM demande de quitter le logiciel
4 - Relancer PRISM et rentrer le numéro de produit du logiciel.
Cette procédure également applicable pour la récupération des paramètres lors de la migration de la version 9 à la version 10 de PRISM.
Modifié en dernier par Patrice Le Guen le 20 janv. 2016, 22:48, modifié 1 fois.
Oui, je confirme !
Je précise aussi que
1- sur ma configuration dans les cartes du ciel, la position géographique de l'observatoire n'a pas été restaurée par le fichier base de registre. Pour remédier à ce problème il faut donc sauver la carte du ciel au préalable puis la recharger.
2 - pour retrouver les paramètres de configuration de la caméra (offset de mise au point en fonction des filtres par exemple...) il faut exporter la base de registre de la caméra ([HKEY_CURRENT_USER\Software\QSI]) puis exécuter le .REG sur le nouveau PC.
