Calibration du Guidage / Monture Allemande / Retournement
Salut Cyril,
Retour aux affaires avec la CCD.
Cette nuit j'ai perdu du temps. J'ai fais une première série d'images en ayant au préalable fait la calibration de la monture et de l'AO8.
Puis j'ai mis en parking la monture pendant 2 heures le temps que les nuages passent.
Et en relançant ensuite, le guidage ne marchait plus du tout (guidage avec l'AO8).
En fait, je n'ai pas fais attention mais la monture a fait un retournement par rapport à la position où j'avais fais la calibration du guidage et de l'AO8.
Donc ma question est la suivante:
Est-ce que tu sauvegardes 2 calibrations, 1 calibration pour chaque orientation de la monture ou pas ?
Et donc dans mon 4 cas, 4 calibrations, 2 pour le guidage via la monture et 2 pour l'AO8 ?
Et selon l'orientation, tu prends la bonne calibration ?
Question annexe:
Si tu ne sauvegardes qu'une seule calibration, comment font les gens en remonte avec une monture allemande ?
Peut-être que mon problème est lié à l'AO8 ?
Tu as peut-être fais les corrections pour que si on calibre à l'EST le guidage cela puisse marcher aussi si on fait le retournement.
Mais tu n'as peut-être pas fais la correction équivalente pour le guidage via l'AO8 ?
Je suis sous Prism version 8.1.5.
A+ Marc
Question annexe:
A+ Marc
Re: Calibration du Guidage / Monture Allemande / Retournemen
Si le soft de la monture allemande renvoie de quel coté elle se trouve du pied, la calibration s'en souviens et pour le guidage aussi puisque c'est une simple rotation de 180°
Donc déjà est ce que le coté de la monture est il renvoyé par ta monture et reporté par Prism ?
La monture est une G11 pilotée par le Gemini2.
Je pense que le soft doit bien savoir de quel côté est la monture, car on peut faire 2 modélisations, une pour l'Est et l'autre pour l'Ouest et la raquette du Gemini2 ne demande pas de sélectionner le modèle, elle se débrouille toute seule, on ne fait qu'ajouter les étoiles au modèle.
Est-ce qu'il y a un endroit dans Prism où je pourrai avoir cette information ?
Je suppose que c'est un paramètre échangé via ASCOM ?
c'est ici que l'on peut savoir (désolé, c'est la version anglaise)
Si tu n'a rien c'est que ton driver ASCOM ne renvoie pas cette propriété a Prism et la c'est cuit ... et a chaque retournement tu devras fournir l'info au moment de guider.
Salut Cyril,
Dans ma version 8.1.5, l'information n'est pas affichée dans l'onglet, tu as du ajouté ce champ dans la V9.
J'ai téléchargé la version 9 en évaluation.
J'ai bien la donnée Côté du pilier qui est indiquée. J'ai fais un test de jour, la valeur change bien quand je fais un retournement.
De mon expérience, à chaque fois que je fais un retournement je dois refaire une calibration du guidage et je fais la calibration à la fois pour le guidage par la monture et pour le guidage via AO8. Si je ne refais pas de calibration c'est sûr à 100% que le guidage ne marche pas.
Si tu dis que le retournement est bien pris en compte pour le guidage par monture, il faudra que je fasse un essai sans le guidage par AO8.
Mais est-ce que tu es sûr d'avoir codé la prise en compte du retournement pour le guidage via AO ?
A+ Marc
A+ Marc
Bonsoir Cyril,
Je te confirme donc le problème (sur la V8.1.5) qui est lié à l'AO8.
1) Je fais une calibration d'un côté pour le guidage normal (sans AO). Je lance le guidage sans AO, tout est OK. Je fais un retournement de la monture. Je lance le guidage sans AO, tout est OK.
2) Je fais une calibration d'un côté pour le guidage normal et pour l'AO. Je lance le guidage avec AO, tout est OK. je fais un retournement de la monture. Je lance le guidage avec AO, cela ne marche pas.
Tu ne gères pas le cas du guidage via AO quand tu fais un retournement.
Et sur la V9 ?
Reponse : dans la V9 c'est sur je fais la rotation des axes.... mais j'ai vu un petit truc qui pourrait expliquer ton pb...
Si je te passe une version pour tester ?
S'il faut tester la correction, pas de problème.
On a pu faire un test hier soir avec Cyril avec une version corrigée de la V9.
Le bug est résolu !
Le bug est résolu !
