problème de mise à jour de la raquette!!! Focalisation manue
Michel Hecq
Étant dans la fenêtre focalisation manuelle ( avec apparition de la petite fenêtre) et en utilisant une SBIG STF8300M, je constate que PRISM 8, se plante avec apparition du message" problème de mise à jour de la raquette: un appel sortant ne peux pas être effectué étant donné que l'application répartit un appel entrant synchrone".
Merci pour l'aide.
Michel
Merci pour l'aide.
Michel
Re: problème de mise à jour de la raquette!!! Focalisation m
Quelle version
quel focuser
etc etc ...
merci
quel focuser
etc etc ...
merci
Michel Hecq
Merci pour votre réponse. Je suis nouveau dans Prism 8.1.5. J'utilise un focuser usb-nFocus Rigel system fonctionnant sous ascom. Camera SBIG STF8300M. Voici les dernières lignes du fichier log:
@[0xMain]: 12/03/2014 23:04:42.672 {66.9 ms} : ASCOM Focuser : Get position (mm) enter
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:42.675 {3.5 ms} : ASCOM Focuser : Get position 1.092 mm
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:42.679 {3.4 ms} : ASCOM Focuser : Get position enter
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:42.682 {3.3 ms} : ASCOM Focuser : Get position 140
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:42.686 {3.9 ms} : ASCOM Focuser : get Status
@[0x12B8]: 12/03/2014 23:04:42.690 {4.2 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 12B8 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NTSBIG_MainCCDIndex"
@[0xMain]: 12/03/2014 23:04:42.694 {3.7 ms} : ASCOM Focuser : quit get Status
@[0x12B8]: 12/03/2014 23:04:42.887 {193.6 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 12B8 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NTSBIG_MainCCDIndex"
[0x12B8]: 12/03/2014 23:04:42.891 {4.7 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Creation de "ThreadEvent End exposure" pour le CCD
@[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.900 {8.6 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] 12/03/2014 22:04:42 Fin de pose, le ccd va être lu -> STF-8300
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.910 {10.2 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusReadOut"
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.914 {3.6 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] change l'état de la lecture sur "ExposureStatusReadOut"
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.939 {25.1 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] CCD STF-8300 sequence de lecture en cours...
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.952 {13.0 ms} : [SBIG library]-> Sleep for shutter to close
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.957 {5.3 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] CCD STF-8300 lecture requise : binX=1 BinY=1 X1=1533 Y1=1939 SX=50 SY=50
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.961 {3.5 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] Mode de lecture à utiliser n°0
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.965 {4.1 ms} : [SBIG library]-> Freezing ccd regulation
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.977 {12.7 ms} : [SBIG library]-> DumpLinesParams.lineLength : 1938
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.983 {6.0 ms} : [SBIG library]-> [CCD #0] ERREUR FATALE : lecture de la ligne Y=1, Erreur du pilote SBIG : TX perdu !
[0x178C]: 12/03/2014 23:04:42.987 {3.3 ms} : [SBIG library]-> ERREUR FATALE : lecture de la ligne Y=1, Erreur du pilote SBIG : TX perdu !
@[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.245 {259.3 ms} : Erreur de lecture de position du telescope ASCOM -> Un appel sortant ne peut pas être effectué étant donné que l'application répartit un appel entrant synchrone
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.249 {3.7 ms} : Closing Engine...
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.253 {3.9 ms} : Engine Closed
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.257 {3.9 ms} : Closing Encoders...
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.261 {4.3 ms} : Encoder Closed
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.265 {3.9 ms} : Closing Focuser...
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.268 {3.8 ms} : Focuser Closed
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.273 {4.3 ms} : Closing FilterWheel...
[0xMain]: 12/03/2014 23:04:43.281 {7.9 ms} : FilterWheel closed
@[0x10E4]: 12/03/2014 23:04:46.693 {3.4 s} : ASCOM Focuser end order thread
Après ce plantage, je dois faire un controle alt del pour redémarrer Prism...
Quand pensez-vous? Voulez vous d'autres informations?
Michel
Michel
C'ets bien le probleme ->
"Un appel sortant ne peut pas être effectué étant donné que l'application répartit un appel entrant synchrone"
Quel est le telescope ?
Michel Hecq
C'est une monture skywatcher AZ EQ6 en mode ascom (non eqmod), celestron driver syntha. Le problème n'apparait que quand j'utilise la focalisation manuelle (je n'ai pas essayé l'automatique, le focuser à moteur DC n'est pas assez précis). Le pointage avec plusieurs points par exemple fonctionne parfaitement.
Michel Hecq
J'ai de nouveau fait des essais en utilisant du matériel le plus simple possible: une camera Orion G3 et un focuser USB_Focus, la monture étant AZ EQ6. L'ordinateur portable fonctionne sous VISTA 32 bits 3G de mémoire RAM. jusqu'à présent cet ordinateur (Samsung) ne m'a jamais posé aucun soucis. Le message d'erreur "problème de mise à jour de la raquette" apparait finalement de manière aléatoire parfois après 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure. J'ai essayé la connexion via la raquette en mode ASCOM Celestron Synta Skywatcher Mount avec un convertisseur RS232-USB (driver Prolific). J'ai également essayé la connexion EQMOD avec un connecteur PIERRASTRO. Dans les deux cas le message d'erreur avec plantage de PRISM apparait au bout d'un certain temps. Il est à noter que la connexion est conservée en EQMOD, parking possible par exemple. Je suis DESESPERE !!! Je ne sais plus que faire. Quelqu'un pourrait-il m'aider, je lui en serait très reconnaissant pour tout test qui me serait proposé. Grand merci d'avance. Michel
Le probleme du materiel "simple" c'est que parfois il n'est pas robuste et que coté logiciel cela laisse a desirer ...
Cela semble provenir du driver ascom que je n'ai pas ecris....
