Problème suite à un changement de caméra (2x ZWO ASI)
Re: Problème suite à un changement de caméra (2x ZWO ASI)
Voila la Log de ZWO et leur driver ne recoit plus de data de la camera a ce moment la.
Donc c'ets dans le deriver zwo qu'il y a un soucis, il faut contacter ZWO
00001104 23:10:29.643 [20352] [CCameraCool::SetPowerPerc]: fIPerc51.67 iDA161
00001105 23:10:33.373 [20352] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 0
00001106 23:10:33.389 [20352] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 1
00001107 23:10:33.404 [20352] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 2
00001108 23:10:33.420 [20352] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 3
00001109 23:10:33.435 [20352] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 4
et montrer ce log.
tech@zwoptical.com
Laurent Bernasconi m'avait signalé qu'un ancier driver n'avait pas ce probleme.
et montrer ce log.
tech@zwoptical.com
Nicollerat Raphael
Extra Cyril, merci pour l'info je vais les contacter de suite (ils ont congé quelques jours je crois).
En espérant qu'ils règlent vite ce problème car comme par hasard... le ciel est dégagé
christian decherf
J'ai exactement le même problème.
L'ASI 2600mm se plante parfois directement ou à la focalisation dans le module automatique.
Avez vous eu des nouvelles de ZWO ?
Je ne pense pas que le problème puisse venir du traffic USB et de mes cordons.
J'ai lancé des acquisitions avec des poses de 2 secondes sur la ASI2600MM et sur ma caméra de guidage qui est actuellement la ASI071MC pro (j'ai déjà eu des problèmes avec mon ASI120MM mini, j'ai préféré l'éliminer). Aucun problème de plantage et cela pendant plus de 3H. Les 2 sont raccordées sur un boitier Pegasus et celui ci est relié par un câble USB3 au PC en local
Christian
Christian
Nicollerat Raphael
Aucune nouvelles de ZWO non, ils m'ont dit me tenir au courant.
Il y a un nouveau driver ASCOM qu'ils ont sorti il y a 2 jours sur leur site en téléchargement. Je le teste cette nuit, je fais le transit de WASP 148. La caméra a super bien fonctionné pendant plus de 2 heures, jusqu'à ce que je m'endorme 30 minutes... et là elle a foiré de nouveau son téléchargement d'image. Donc problème pas résolu semble t'il
christian decherf
A plusieurs reprise, j'ai consté que le défaut se produit lors de l'acquisition de l'image de l'étoile pour la MAP et je l'ai eu aussi sur une calibration astrométrique.
Se produit lors d'un fenêtrage ou un retour full frame ????
J'ai constaté un autre défaut :
Je lance Prism, je ne connecte aucun matériel.
Je lance la cam1 (ASI2600MM) et la cam2 (ASI071MC pro).
Sur la cam2 je lance des poses de 2 seconde (en boucle).
Je déconnecte la cam1 (par la croix sur la fenêtre de la cam).
La fenêtre de la cam1 se ferme, l' acquisition en cours de la cam2 se bloque et Prism se ferme.
Si je remplace la ASI071MC pro par l'ASI120MM mini, je ne peux même pas lancer de pose car l'acquisition se bloque immédiatement.
La ASI 120MM mini ne fonctionne qu'avec le drivers Ascom.
Pour Jean paul Godard, ma configuration :
Prism version 10.4.11.908
Driver ZWO : ZWO_ASCOM_Setup_V6.5.1.7 j'ai essayer les 2 versions précédentes
RAM : 8Go
USB3 en sortie du boitier Pégasus alimenté 12v 7A et en entrée aussi pour les cam ASI2600MM et ASI071MC pro.
Traffic USB : 50% sur les 2 caméras et j'ai essayé 40% pour les 2 aussi.
Quand je lance des acquisitions à 100ms sur les 2 caméras pas de problème et quand j'arrête les caméras et que j'en ferme une par la croix Prism se plante et se ferme.
PC : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.39 GHz ---> peut être trop vieux -- > SSD et DD --> Je vais essayer cette semaine avec mon PC portable (I7).
La liaison entre les cam et Pégasus : 1 m et entre Pégasus et le PC 6m (câble amplifié alimenté) --> peut être un peu long mais avant j'avais pas de problème avec le couple ASI071MC pro et ASI120mm mini (en ascom).
Extrait log :
TU 2021-06-25 22h34m06.931s : [Astrométrie] Catalogue UCAC 4 : D:\Catalogues PRISM\UCAC4\u4b\
TU 2021-06-25 22h34m26.114s : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 20h57m47s +44°10'40'' -> X=3167,Y=1804 magnitude=7.9
TU 2021-06-25 22h34m26.119s : [Foc] Focalisation entre 14.200 mm et 15.400 mm, pas de 0.100 mm pour 13 itérations
TU 2021-06-25 22h34m26.130s : Position étoile : X=3167 Y=1804 | XYu=3167,1804 | X1=3107,Y1=1744,X2=3227,Y2=1864 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 2021-06-25 22h35m04.652s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-25 22h36m05.870s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-25 22h36m31.481s : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
ou
TU 2021-06-25 22h56m06.487s : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 2021-06-25 22h56m06.500s : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 2021-06-25 22h56m06.515s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=6248 Y2=4176
TU 2021-06-25 22h56m06.526s : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=10.00 sec
TU 2021-06-25 22h56m06.861s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2021-06-25 22h56m47.547s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-25 22h57m48.812s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-25 22h58m16.882s : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
RAM : 8Go
Extrait log :
ou
Nicollerat Raphael
Pour info ZWO a pondu un nouveau driver Ascom ce jour, je ne peux pas le tester car y a plus de nuages qu'autre chose actuellement.
En espérant que cette fois ce sera la bonne.
https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
christian decherf
J'ai essayer de faire des essais hier soir mais les nuages sont arrivées
J'avais chargé les nouveaux drivers Ascom avant.
J'ai lancé comme d'habitude prism et lancé le module automatique, la 2600MM et 071MC pro étaient en natif.
la 2600MM a bloqué après la focalisation, passage en FULL pour l'astrométrie et l'image n'est pas arrivée. j'ai cliquez sur abandonner dans la fenêtre de la caméra.
La focalisation a été abandonné et la caméra est repassé en full pour l'acquisition des poses . Une pose a été lancé mais l'image n'est jamais arrivée.
J'ai changé dans la configuration de la caméra 2600MM le mode natif par le drivers ascom, j'ai relancé en mode automatique.
Cette fois pas de problème, la focalisation ok ainsi que l'astrométrie aussi. 6 poses ont été réalisés et les Les nuages sont arrivées
Je relance ce soir le ciel semble clair.
Extrait du log
TU 2021-06-30 22h14m04.378s : [Foc] Focalisation trouvée à 15.724 mm !
TU 2021-06-30 22h14m08.876s : [Foc] Pas de vérification de focalisaton
TU 2021-06-30 22h14m08.960s : Retour à la position initiale du telescope
TU 2021-06-30 22h14m08.967s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 20h58m48s DELTA=+44°20'00''
TU 2021-06-30 22h14m09.026s : [Télescope] Utilise l'horizon simple
TU 2021-06-30 22h14m11.946s : [Telescope] Pause de 15s pour rattrapage des jeux
TU 2021-06-30 22h14m27.277s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2021-06-30 22h14m27.284s : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 2021-06-30 22h14m27.294s : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 2021-06-30 22h14m27.303s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=6248 Y2=4176
TU 2021-06-30 22h14m27.313s : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=5.00 sec
TU 2021-06-30 22h14m27.645s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2021-06-30 22h14m47.733s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h15m48.897s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec <--------- j'ai cliquez sur abandonné ----------------------------------------------
TU 2021-06-30 22h15m51.665s : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 2021-06-30 22h15m51.676s : [Filtres] requis n°1
TU 2021-06-30 22h15m51.683s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2021-06-30 22h15m51.694s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2021-06-30 22h15m51.704s : [Foc] Focalisation, une erreur est apparue : Pose Abandonnée !
TU 2021-06-30 22h15m51.716s : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
TU 2021-06-30 22h15m51.725s : [Guidage] Guidage sur camera secondaire -> \CCD\Tracking_cam2\ZWO ASI071MC Pro\0\Guide
TU 2021-06-30 22h15m51.735s : [Guidage] récupération des informations : \CCD\Tracking_cam2\ZWO ASI071MC Pro\0\Guide
TU 2021-06-30 22h16m15.567s : [Guidage] Démarrage du guidage, ok
TU 2021-06-30 22h16m15.575s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2021-06-30 22h16m15.584s : [Camera] Prépare une pose de 300.0 sec, en binning 1x1
TU 2021-06-30 22h16m15.596s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=6248 Y2=4176
TU 2021-06-30 22h16m15.608s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=300.00 sec
TU 2021-06-30 22h16m15.948s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2021-06-30 22h16m50.177s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h17m51.334s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h18m52.524s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h19m53.760s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h20m54.883s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h21m55.997s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h22m57.227s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-06-30 22h23m15.994s : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2021-06-30 22h23m16.010s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2021-06-30 22h23m16.402s : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 2021-06-30 22h23m16.409s : Erreur fatale : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2021-06-30 22h23m16.634s : [Meteo] "WatchDog" terminé
TU 2021-06-30 22h23m16.642s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2021-06-30 22h23m16.652s : Execute la procédure de gestion d'erreur !
TU 2021-06-30 22h23m16.661s : Fin de l'observation automatique.
TU 2021-06-30 22h23m16.672s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2021-06-30 22h23m16.690s : Le processus d'observation auto a été détruit !
Extrait du log
Il faut aussi jouer sur la bande passante USB (qui va de 40 a 100 dans le driver zwo), essayer de mettre 40 pour tte les cameras.
Nicollerat Raphael
Le driver natif n'ayant toujours pas eu de mise à jour depuis fin décembre, j'ai tenté hier soir une observation automatique avec le dernier driver ascom en date (celui qu'ils ont uploadé le 29 juin). 30 minutes d'observations, comme d'habitude 5 images de 20 secondes avec chaque filtre (LRVBLR pour faire un cycle de test), mise au point auto, astrométrie en BIN4 etc.
Mes tests ont été arrêtés par l'arrivée de vent et de nuages, mais se sont déroulés sans qu'il y ait un problème de chargement d'image.
Si le temps le permet ces prochains jours je lancerais une observation sur une nuit en espérant que tout est réglé.
Bonne journée
Bonne journée
christian decherf
J'ai fait un essai cette nuit, il n'a pas été concluant malgré le dernier driver Ascom du 29 juin.
Les 2 caméras étaient sous drivers Ascom
le trafic USB était 120MM à 40% et 2600MM à 70%. j'avais pas vu le poste de Cyril qui demandait de mettre à 40%. J'ai modifier pour être sûr de ne pas l'oublier pour la prochaine fois.
Pour cet essai, j'avais changé des câbles USB ( je ne garanti pas qu'ils étaient meilleurs, je vais en commander d'autres) et j'ai séparer le matériel USB2 et USB3.
Une ligne USB2 (RAF,EQ6,Focuseur,ASI120mm) et une ligne USB3 pour la 2600MM.
Dans cette configuration j'avais tourner les caméras (120MM , 2s et 2600MM, 60s) pendant plusieurs heures sans défaut.
le temps ne va pas me permettre de faire des essais avant samedi soir à cause de cette météo.
extrait :
TU 2021-07-06 00h41m54.069s : Image d'itération réalisée -> [17/20]
TU 2021-07-06 00h41m54.079s :
TU 2021-07-06 00h41m54.091s : Hauteur du Soleil : -20.3°
TU 2021-07-06 00h41m54.102s : [Foc] Intervalle de temps à 14.8 min, pour toute les 40.0 min
TU 2021-07-06 00h41m54.111s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2021-07-06 00h41m54.129s : [Guidage] Va être mis en pause
TU 2021-07-06 00h41m55.214s : [Guidage] Mis en pause, attente que l'étoile de guidage revienne à sa position optimale
TU 2021-07-06 00h41m58.149s : [Guidage] Reprise de guidage
TU 2021-07-06 00h41m58.165s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2021-07-06 00h41m58.181s : [Camera] Prépare une pose de 300.0 sec, en binning 1x1
TU 2021-07-06 00h41m58.197s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=6248 Y2=4176
TU 2021-07-06 00h41m58.211s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=300.00 sec
TU 2021-07-06 00h41m58.250s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2021-07-06 00h42m54.419s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-07-06 00h43m55.718s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-07-06 00h44m56.952s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-07-06 00h45m58.184s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-07-06 00h46m59.417s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-07-06 00h48m00.679s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2021-07-06 00h48m58.276s : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2021-07-06 00h48m58.288s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2021-07-06 00h49m00.415s : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 2021-07-06 00h49m00.425s : Erreur fatale : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2021-07-06 00h49m00.511s : [Meteo] "WatchDog" terminé
TU 2021-07-06 00h49m00.522s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2021-07-06 00h49m00.533s : Execute la procédure de gestion d'erreur !
TU 2021-07-06 00h49m00.546s : Fin de l'observation automatique.
TU 2021-07-06 00h49m00.557s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2021-07-06 00h49m00.580s : Le processus d'observation auto a été détruit !
extrait :
