Calibration
Laurent Martineau
Re: Calibration
Je ne comprends pas bien votre réponse.
Je guide avec l'atik GP, elle est fonctionnelle
Merci de votre réponse
Laurent
Laurent
Re: Calibration
Comment la monture est pilotée pour faire ces rappels ?
Réponse précise exigée
Laurent Martineau
Re: Calibration
Ce soir j'ai refait ma MES qui était aux choux, je suis maintenant < 1Mn, après être passé sur les propriétés de la CCD, j'ai recliqué sur la bonne CCD sur l'onglet de config.
Je ne peux pas savoir si il prenait la mauvaise, j'entend le clic caractéristique de la 383 quand elle est utilisée et ce n'était pas le cas lors de mes tentatives de calibration.
En tout cas, miracle, tout fonctionne de nouveau, calibration réussie le graphe rectangle est fermé.
Merci en tout cas
Laurent
Merci en tout cas
Laurent
Laurent Martineau
Re: Calibration
Bon c’est reparti, impossible de calibrer le guidage sur PRISM, je vais essayer d’être détaillé
Monture AZ-EQ6 sur colonne, cable USB Pierro-astro.
Ccd de guidage Atik GP sur lunette guide 80/400 en B2.
Mise en station précise, équilibrage correct,
Système W7 PRO, 4G Ram, dernières versions PRISM avancé, EQMOD, ASCOM
voici la config
J'ai débranché la 383 pour ne pas avoir de soupçons d'interferences
On en vient à la calibration, essayé avec et sans dark sans plus de succès :
J'ai joué sur les temps d'expo, les vitesses de rappel, la durée de déplacement, le choix auto ou non des étoiles lors du calibrage, Dark/pas dark.
Des exemples concluants :
Ok super me direz-vous, mais non, le problème c'est que malgré la fermeture de la boucle, j'ai systématiquement le message d'échec de calibration me suggérant de modifier les vitesses de guidage etc...Je n'ai jamais réussi à calibrer avec succès.
Si je passe outre en guidant, je n'ai aucune correction sur AD
Ci-joint les logs de PRISM commencés et arrêtés juste avant/après la dernière tentative de calibration, c'est un lien externe je n'arrive pas à l'upload ici (refus d'extention) :
http://s000.tinyupload.com/download.php ... 7614827029
Si vous avez une idée, moi je sèche...
En vous remerciant
Laurent
voici la config
En vous remerciant
Laurent
Re: Calibration
Sur la derniere version, vous pouvez cocher la case de ne pas faire de diagnostic de la courbe de calibration.
Et ca ira comme ca peut etre pour vous.
Laurent Martineau
Re: Calibration
Il me semble avoir coché cette case pour essayer, que la fenêtre d'erreur à la fin apparaisse tout de même et que ça ne résolve rien.
Je ne vois pas ce que je ne fais pas bien sur PRISM pour que ça ne fonctionne pas, le paramétrage a l'air correct et les boucles se ferment que puis-je faire de plus ?....
Des que j'ai un bout de ciel je retente la dite case ( Ne pas vérifier le résultat de la calibration) pour m'en assurer.
Laurent
Laurent
Re: Calibration
Juste comme ca, la calibration sur un sens me semble faible. Il faudrait double le temps de calibration pour cette direction.
Laurent Martineau
Re: Calibration
Merci Laurent, je vais en tenir compte pour mon test, normalement ce soir c'est jouable
Laurent Martineau
Re: Calibration
Bon je viens juste de réussir la calibration en oneshoot en augmentant la durée sur l'un des axes.... effectivement c'était trop court sur l'un des deux comme tu le constates Laurent.
j'espère que c'est pas juste un coup de bol !
Merci en tout cas !
Laurent
Merci en tout cas !
Laurent
