Focalisation au démarrage de PRISM
Leandre Vienat
Message par Leandre Vienat »
Bonjour à tous
J'ai un petit souci lorsque je fais une focalisation automatique. Je lance la focalisation qui se passe sans problème et lorsque la valeur est trouvée, elle se met en fonction du filtre utilisé (Foc1). Le problème est que lorsque je me déconnecte de PRISM, la valeur n'est pas enregistrée et lorsque je relance c'est une ancienne valeur enregistrée qui st utilisée (Foc2). J'ai essayer de cliquer sur "Foc ref.save" mais j'ai un message d'erreur qui arrive (Foc3).
Il me faut donc rentrer manuellement la valeur dans la fenêtre du focuser pour que cela fonctionne et cela a chaque démarrage de PRISM. Je pense que cette erreur induit le fait que la valeur n'est pas mémorisée
Je joins encore 2 captures d'écran pour montrer la configuration matériel. Sur l'image Foc5 j'ai entouré la valeur (qui revient a chaque démarrage de PRISM) qui ne se met pas à jour lorsque l'on fait une focalisation automatique.
Je tiens à préciser que ce problème je le constate maintenant avec la version 10.2.28.215 mais pas eu auparavant.
Je joins également le log si cela peut aider. https://www.dropbox.com/s/wxswb0i8ie8jc ... e.log?dl=0
Setup:
Windows 7
Focuser Optec TCF-S
Roue a filtre avec dirver Ascom Sx.UFW¨
D'avance merci pour votre aide
Mes salutations
Léandre
Re: Focalisation au démarrage de PRISM
Il faut le log depuis le demarrage de prism ..
Il manque des infos.
Leandre Vienat
je regarde pour t'envoyer ca dès que possible
a+
Leandre Vienat
Salut Cyril,
Comme convenu je te poste le log au démarrage de prism.
Dis moi si cela est suffisant: https://www.dropbox.com/s/d6dv75hkx0i81 ... e.log?dl=0
Dans l'attente de ta réponse, mes meilleurs salutations.
Léandre
Helas, ce n'est pas le bon log, il ne montre pas de connexion au materiel.
Es tu en mode ADU ou mm de focalisation ?
Leandre Vienat
Salut Cyril
Désolé réponse tardive je n'ai pas pu faire d'astronomie ses temps donc je relance le post.
Quel Log tu as besoin ? TU parles bien du fichier log qu'on active dans l'onglet configuration?
Tu parles de la fenêtre du focuser ?? Si oui je travail en mm?
Le problème survient toujours mais peut-être y a t-il un lien entre ce problème et le post que je viens de mettre viewtopic.php?f=21&t=1886
Si il te faut d'autres informations dit moi
Léandre
Pas plus d'infos.
Essaie avec un simulateur ASCOM, ca aide des fois a comprendre.
Leandre Vienat
Oki Cyril je vais testé cela et je te tiens au jus
Peut-être que désinstaller et réinstaller le driver de la roue a filtre va aidé. Mais bizarre quand même avec les versions précédentes de PRISM jamais eu le moindre souci. Au démarrage le focuser se remettait à la dernière valeur lors de la dernière observation..
On verra mais merci pour les infos
Léandre
