Obs Auto et Flats
Obs Auto et Flats
Je ne comprends pas comment se fait l'acquisition des flats dans l'observation automatique.
Je croyais que la valeur médiane d'un flat ne devait pas dépasser les 3/4 de la dynamique.
Donc pour un CCD en 16bits => 65535 * 3/4 = 49151.
Là sur des flats avec filtre V, configurés pour un temps de pose entre 1 sec et 5 sec:
- les flats font tous 5 secondes
- Flat 1: médiane de 33097
- Flat 18: médiane de 55520
- Flat 19: médiane de 56653
Je ne comprends pas que l'obs auto ne diminue pas le temps d'acquisition du flat au fur et à mesure alors que la valeur de la médiane augmente vraiment beaucoup et dépasse largement le seuil des 3/4 de la dynamique.
Version de Prism 10.2.25
Re: Obs Auto et Flats
Y a un log ?
J'ai noté ton histoire de capteur de temperature, mais pas eu encore le temps de m'en occuper...
Bonsoir Cyril,
En fait, même en dehors de l'obs auto, j'ai l'impression que le seuil max est bien au-delà des 3/4 de la dynamique du CCD.
Le log de l'obs auto:
Code : Tout sélectionner
TU 30/07/2017 03:52:42.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 30/07/2017 03:53:42.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 30/07/2017 03:53:43.1 : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 30/07/2017 03:53:43.1 : [Flats] Positionnement du telescope AZ=180.00 H=80.00 RA=0.7658h  DEC=33.6931°
TU 30/07/2017 03:54:04.2 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
TU 30/07/2017 03:54:14.2 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 30/07/2017 03:54:14.2 : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 30/07/2017 03:54:14.7 : [Flats] Mise en attente, vitesse sidérale du télescope coupée
TU 30/07/2017 03:54:14.8 : [Flats] La nuit s'éclaircit, le jour arrive...
TU 30/07/2017 03:54:14.8 : [Filtres] requis n°1
TU 30/07/2017 03:54:14.8 : [Filtres] En cours : n°5
TU 30/07/2017 03:54:16.3 : [Filtres] Changement de filtre du n°5 vers n°1
TU 30/07/2017 03:54:25.1 : [Filtres] Filtre n°5 vers n°1, référence=2.258 mm, décalage=3.069 mm, position=5.327 mm
TU 30/07/2017 03:54:25.1 : [Flats] Seuils d'enregistrement des images : 32768 à 58982 ADU
On voit donc que le max est 58982 ADU.
Soit 90% de la dynamique.
Ce n'est pas un peu beaucoup ?
Il faut que la moyenne du flat soit entre 50% et 90% de la dynamique
et la je vois -> 32768 à 58982 ADU
Mais ta camera a peut etre une dynamique qui est fausse ... laquelle est ce ?
SBIG ST8.
Non ce qui me surprend c'est le 90% de la dynamique, je n'avais jamais fais attention que c'était une valeur si élevée.
J'avais en tête une valeur plus petite (3/4) pour le maximum.
