J'ai un problème pour installer Prism 9 sur mon nouveau portable.
Si j'exécute prism en tant qu'administrateur, tout est ok : pas de demande de clef et j'obtiens
la configuration du logiciel que j'ai sauvegardée.
Par contre, dans le cas contraire ( en cliquant simplement sur l'icone du lien) j'ai à chaque fois la demande
d'obtention d'une nouvelle clef et je ne retrouve pas ma configuration, c'est celle du pic du Midi....
Merci de regarder si il y a une solution à ce problème.
Cdt.
Re: problème pour installer Prism 9
J'ai (enfin) identifié d'où vient le problème....
J'ai, dans un premier temps supprimé HKEY_CURRENT_USER\Software\Prism.
Puis j'ai effectué mon enregistrement avec l'obtention de ma clef .
En redémarrant Prism (sans exécution administrateur), prism se lance sans demande de clef.
C'est donc OK.
Le problème intervient lorsque je reprends sur ce nouveau PC la sauvegarde de la configuration de l'autre PC.
par les commandes
options/configuration du logiciel/sauver ou charger
Pourtant j'effectue ces commandes et sur les deux PC sur mon compte Administrateur en suivant les conseils ici :
viewtopic.php?f=21&t=1190
C'est donc à la suite de la "charge" de la sauvegarde de la configuration de l'autre PC qu'il y à chaque lancement
de Prism la demande d'enregistrement.
Faut-il me résigner et introduire manuellement toute ma config ? Fastidueux.
C'est donc OK.
par les commandes
Reste a utiliser la sauvegarde d'un morceau de base de registre avec regedit (click gauche) et ensuite a creer un fichier REG, et y cliquer dessus avant chaque demarrage du logiciel.
