driver ASCOM
Gilbert Klein
driver ASCOM
Je suis sous vista et PRISM 7.2.13 dés que je désire utiliser un driver ASCOM (installé correctement) un message d'erreur apparait (voir pièce jointe).
Que faut-il faire !! Merci d'avance
Re: driver ASCOM
Quel driver ASCOM ?
On dirait que le driver ASCOM est mal installé car ce n'est pas un message de PRISM, mais un message du driver que prism relaie et affiche.
Quel driver ASCOM ?
Gilbert Klein
Re: driver ASCOM
J'utilise le driver EQ6 telechargé dans PRISM .
J'ai constaté en chargent la nouvelle version 7.2.13 la fenetre des choix ASCOM c'esr ouverte une seule fois et ensuite erreur quelle que soit le fichier ASCOM demandé.
J'ai essayé avec la Focalisation,Roue à filtre,Dome abris tous les cas de figures demandant ASCOM , toujour erreur .
Re: driver ASCOM
On dirait que c'est le selecteur des drivers Ascom qui n'est plus installé ...
Essaie de reinstaller la plateforme ascom.
Gilbert Klein
Re: driver ASCOM
Effectivement je dois avoir une incompatibilité soft à savoir ou ?
J'ai enlevé et remis la plateforme ASCOM avec et sans internet !!! toujours le même problème !
J'ai repris mon ancien PC sous XP et tout est ok avec Prism 7.2.13 .
Une petite question pour piloter la monture EQ6 de SkyWatcher quelle telescope Celestron faut il choisir?
Merci Cyril pour toutes ces informations.
Amicalement
Gilbert
Amicalement
Gilbert
Re: driver ASCOM
Je sais (parce que ca m'est arrivé), que si l'installation d'ascom est vérolée (cad, base de registre ou DLL mal enregistrées), c'est l'enfer de remettre ca d'equerre ... le plus simple est de reinstaller l'OS.
Mais je peux dire que Prism n'est en rien responable de cela.
Peut etre un utilitaire comme registry repair ?
Re: driver ASCOM
De mémoire, je crois que l'EQ6 est compatible Celestron Nexstar 5 en ASCOMGilbert Klein a écrit :Une petite question pour piloter la monture EQ6 de SkyWatcher quelle telescope Celestron faut il choisir?
Re: driver ASCOM
Pour la réponse au problème en entête de post, voir à viewtopic.php?f=11&t=275&p=1059#p1059
Denis Fradet
Re: driver ASCOM
Pour piloter l'EQ6 avec Prism via ASCOM, le mieux est d'acheter le boitier EQMOD de chez Pierro-Astro http://www.pierro-astro.com/Accessoires.html#21 (mais ça se fabrique soit même)
Et tu peux utiliser les drivers EQMOD http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/
Les deux ensemble c'est vraiment super, j'ai modifié le driver pour que ça en fasse encore plus
