Dans l'appel AUTOFOC_EX, je ne comprends pas la signification des paramètres Cx et Cy
Cx est la coordonnée du centre de la fenêtre. De quoi parle-t-on ?
(Le script renvoit une erreur si la valeur ne se trouve pas entre 1 et 1000 - centre X de focalisation invalide !)
Si le capteur a une taille de 3000 pixels, le centre se trouve à 1500, comment faire alors ?
Merci de votre aide.
Paramètres de l'appel AUTOFOC_EX
Francois Hurter
Re: Paramètres de l'appel AUTOFOC_EX
Voila la "doc" de cette fonction
AUTOFOC ExptimeSec Cx Cy Size CentroidSize MinDep MaxDep Step ValueOpt Valid
ExptimeSec : exposuretime (sec)
Cx : X Window center (pixels)
Cy : Y Window center (pixels)
Size : Window half size (pixels)
CentroidSize : Window centroiding half size (pixels)
MinDep : Minimum focuser position (mm)
MaxDep : Maximum focuser position (mm)
Step : Step Between positions (mm)
Out :
ValueOpt : Output : optimal position (mm)
Valid : Output : ErrorCode 0=NoError
Codes d'erreurs
0 : Ok
1 : HDF failed !
2 : Etoile en bord d'image
3 : Etoile trop proche de la saturation
4 : Erreur inconnue dans la bcle d'analyse
5 : Fit parabolique a échoué
6 : Erreur d'entree sortie
Restrictions ->
FOCUSER #1
FILTERWHEEL #1
Out :
Codes d'erreurs
0 : Ok
1 : HDF failed !
Restrictions ->
FOCUSER #1
FILTERWHEEL #1
Francois Hurter
Merci pour les paramètres
Mais je ne saisis toujours pas bien la signification de Cx et Cy. Il s'agit des coordonnées du centre d'une fenêtre. Mais de quelle fenêtre s'agit-il ? Celle qui contient l'étoile choisie pour la focalisation ?
D'autre part, existe-t-il une fonction ou un script qui permet de calculer le HFD ? Ou alors où puis-je trouver de la doc pour écrire un tel script ?
Merci par avance de vos précisions.
Reponse : OuiMais je ne saisis toujours pas bien la signification de Cx et Cy. Il s'agit des coordonnées du centre d'une fenêtre. Mais de quelle fenêtre s'agit-il ? Celle qui contient l'étoile choisie pour la focalisation ?
