Petite question pour la Focalisation .
Re: Petite question pour la Focalisation .
Donc il a trouvé la foc à 3.63?... donc tout va bien non?, a la fn il te place la map à 3.63 non?
je ne te suis pas...
Alexandre Cucculelli
Oui oui il a bien trouvé une amélioration de la map a 3.63 !!
Sauf que la bonne map ( a la main et avec La focalisation auto ) est a 3.245 !
C'est là que je ne comprends pas ....pourquoi il passe devant le point focale ??
A 3.63 , les étoiles sont dé-focalisées et évidement l'astrometry échoue également !!
merci!
alex.
la aucune idée. Il n'y a que toi qui peu savoir en regardant la courbe, les valeurs de mesures...
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
- Qu'elle est la marque de ton Focuseur ?
- De sa motorisation associée ?
- As-tu une compensation de jeux effective quelque part (par Ascom natif ou sous Prism) ?
- Sous les Obs. Autos, ton étoile pour ta MAP est-elle bien centrée ? Tes valeurs finales te donnent-elle tjrs une jolie parabole sur le graphe ?
Sinon, un petit conseil, il faut que ton temps de pose soit au moins de 4s, afin de lisser la turbu (1s c'est vraiment trop peu, je trouve).
Après si l'étoile est trop lumineuse tu règles tes restrictions de mag. d'étoile de réf. en conséquences.
Bon courage.
JF
Merci quand même Laurent !
JF , c'est un robofocus !
Oui oui la parabole a l'air très bien !
"As-tu une compensation de jeux effective quelque part (par Ascom natif ou sous Prism) ?"
C'est a dire ?
Ok pour le temps de pose !!
C'est surprenant car avant c'était ok ??
merci!
alex.
Soulier jf
Bonsoir.
Peux-tu nous mettre la marque de ton POC ?
Juste pour voir s’il est de bonne qualité…
Dans l’Ascom du RoboFocus tu as une ligne pour le rattrapage de jeu.
Est-elle renseignée ?
JF
"Oui oui il a bien trouvé une amélioration de la map a 3.63 !!
Sauf que la bonne map ( a la main et avec La focalisation auto ) est a 3.245 !"
Je pense que tu as un problème de jeu dans ton focuseur qui n'est pas compensé...
bonsoir a tous !
Bon , ce soir petit test Remote , tous fonctionne ........?????
Un bug informatique ...???
Après une astrometry manuelle , faut'il synchroniser le télescope ?
JF , je possede un Moonlite CRL2.5 S
Non , le paramètre du jeu n'est pas actif !
Merci a vous ;)
alex.
Le bug informatique, je n'y crois pas... c'est utilisé toutes les nuits depuis des lustres du coté de Prism.
Par contre un jeu dans le focuseur, il n'y a rien d'anormal à ca. c'est du grand classique, et c'est même tout à fait normal d'un point de vue technique.
Ok Laurent , donc pour toi il faudrait cocher le jeu pour le Robofocus ?
Une question , hier soir lors de mes tests , j'ai eu un probleme avec mon paramétrage sur Astrometry auto !!
[Astrométrie] Catalogue UCAC : D:\Program Files\PRiSM v10\UCA4\u4b\
TU 14/12/2016 19:42:03.7 : [Astrométrie] Astrometrie a échouée : Reconnaissance des listes d'étoiles impossible !
[Foc] [Astrométrie] Avertissement !! L'astrometrie a échouée sur cet objet -> m33
merci
alex.
