Astrometrie et étalonnage
L'analyse des images.
ERIC_PEUZIAT
Message par ERIC_PEUZIAT »
Bonjour, pourquoi un étalonnage automatique qui échoue lorsqu’on le lance seul, réussit-il lorsqu’il est lancé juste après une astrometry.net ? Y a-t-il un transfert de données de la seconde vers le premier ? Merci.
Re: Astrometrie et étalonnage
je pense a la focale par exemple qui a du être mise a jour dans l'entête de l'image par la première calibration astrométrique sous astrometry.net
Romain Montaigut
Message par Romain Montaigut »
Bonjour Eric,
Comme l'indique Laurent, la focale de ton instrument doit être correctement renseignée dans l'entête des images pour que la fonction d'étalonnage astrométrique fonctionne correctement.
Mais ce n'est pas le seul paramètre requis, les coordonnées du centre de champ indiquées dans l'entête des images doivent aussi être suffisamment proches de la position réelle pour que l'étalonnage réussisse. Les fonctions "Étalonnage avec Position Inconnue" ou avec Astrometry.net permettent d'affiner les coordonnées du centre de champ et de mettre à jours ces paramètres dans l'entête des images.
Romain
Jean-paul GODARD
Et l'orientation de la caméra doit aussi compter un peu dan s l'amélioration de la résolution...
JPG
Jean-Paul GODARD
La focale doit etre trop fausse ET/OU la coordonnée approx du centre de l'image.
ERIC_PEUZIAT
Bonjour, jusqu’à aujourd’hui Astrometry.net fonctionnait nickel. Aujourd’hui, après une MàJ, (10.1.20.201), lorsque je lui soumets une image, il m’affiche : « Astrometry.net n’a pu calibrer cette image. Le plugin ASCOM.AstrometryNet.Switch n’est pas installé ». Où le trouver ? Merci d’avance.
Message par Patrice Le Guen »
Bonjour Eric,
Je viens aussi de faire la mise à jour vers la 10.1.20.201 et j'obtiens le même message d'erreur.
J'ai remarqué que le fichier "ASCOM.AstrometryNet.Switch.dll" dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Switch a été mis à jour et que l'ancienne DLL porte une extension .old. J'ai remis l'ancien à la place du nouveau mais cela ne fonctionne toujours pas.
De plus dans le LOG de l'UPDATE que l'on trouve ici C:\Users\xxx\Documents\Prism\updates_files on voit que astrometry.net a fait l'objet d'une mise à jour :
Code : Tout sélectionner
03/01/2017 13:17:28 : Effacé : C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\\Switch\ASCOM.AstrometryNet.Switch.dll.old
03/01/2017 13:17:28 : Effacé...
03/01/2017 13:17:28 : Renomme : C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\\Switch\ASCOM.AstrometryNet.Switch.dll en C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\\Switch\ASCOM.AstrometryNet.Switch.dll.old
03/01/2017 13:17:28 : Renommé...
03/01/2017 13:17:28 : Copie le fichier : C:\Users\telescope\Documents\Prism\updates_files\ASCOM.AstrometryNet.Switch.dll en C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\\Switch\ASCOM.AstrometryNet.Switch.dll
03/01/2017 13:17:28 : Fichier copié !
03/01/2017 13:17:28 : OK
Enfin j'observe l'erreur suivante dans le LOG de l'UPDATE concernant PRISM64 qui me dit que l'erreur concernant astrometry.net ne se serait peut-être pas produite si j'avais installé PRISM64.
03/01/2017 13:17:27 : Erreur fichier non trouvé ->C:\Users\telescope\Documents\Prism\updates_files\{PRISM64}Prism64.exe
03/01/2017 13:17:27 : Erreur fichier non trouvé ->C:\Users\telescope\Documents\Prism\updates_files\{PRISM64}SGLW64.dll
Je tente en vain de trouver une solution. J'installe PRISM64 à partir d'ici (http://www.prism-astro.com/fr/MAJ/v10/setup_prism.exe) et je te tiens au courant.
Ouf. Ça remarche.
J'ai donc installé PRISM64 comme indiqué dans mon message précédant, puis j'ai renommé le fichier PRISM.EXE.OLD afin de revenir à la version 10.1.19. Je l'ai exécuté pour forcer la mise à jour en 10.1.20. Et maintenant astrometry.net re-fonctionne.
ERIC_PEUZIAT
Bonsoir Patrice, j'ai suivi pas à pas ton protocole, j'ai été obligé de demander une nouvelle clef API et astrometry.net est revenu. Merci beaucoup de ton aide. Eric.
PS) Merci Cyril, celui-là je vais l'archiver.
