FOC automatique et FOC dans les Obs. Autos
Soulier jf
Bonjour.
D'après ce que j'ai pu voir en faisant plusieurs tests :
- dans la focalisation auto, si l'étoile est décalé dans un coin de la fenêtre image, Prism la remet au centre dès le début de la MAP.
- Par contre, en Obs. Autos, cela ne se fait pas...
Donc, dans ce dernier cas, si l'étoile est légèrement décalée du rayon d'analyse pour X raison, elle reste dans son coin et la MAP se réalise sur du bruit.
Est-il possible de faire migrer cette fonction de recentrage (de la FOC auto) vers la FOC des Obs. Autos ?
JFS
JFS
Re: FOC automatique et FOC dans les Obs. Autos
Il y a recentrage automatique avec la foc automatique en obs auto, ca j'en suis sur. A mon avis si elle ne se fait pas de ton coté, c'est que tu as un problème mécanique. Par exemple un problème de jeu?
Soulier jf
C'est intriguant Laurent, tout de même...
Car avec un même champ et une même monture, en FOC auto, on voit bien l'étoile se "repositionner" si dans un coin de la fenêtre de mesure, et en Obs. auto "ne pas bouger du tout" de sa position, si dans un même coin.
Testé sur VMA200, F60a Axis Instruments...
Bonjour. Quelques pistes dans le panel de l'observation automatique:
- Dans l'onglet Focalisation, la case à cocher "Centrer l'étoile" est bien cochée ?
- Dans l'onglet Télescope, la case à cocher "Réaliser un recadrage astrométrique après pointage sur un nouveau champ" est bien cochée ?
Soulier jf
Bonjour Marc.
Oui... et oui.
JFS
Oui... et oui.
JFS
Ci-dessous, un de mes derniers logs où j'ai une séquence de focalisation dans l'observation automatique:
Il y un premier pointage du nouvel objet avec une résolution astrométrique.
Suivi (dans le log) de la recherche d'une étoile pour la FOC.
L'étoile pointée pour la FOC est en
La seule chose qui manque dans ce log, c'est que la FOC est demandée lorsque je change d'objet.TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Foc] Forcé par l'objet
TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Foc] Démarrage de la focalisation -> forcée par l'objet
TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Foc] Revient au filtre de référence.
TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°5
TU 29/09/2016 21:04:57.6 : [Filtres] requis n°5
TU 29/09/2016 21:04:57.7 : [Filtres] En cours : n°5
TU 29/09/2016 21:04:57.7 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 29/09/2016 21:04:57.7 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 03h03m33s | +46°23'07''
TU 29/09/2016 21:04:58.0 : [Foc] Etoile trouvée à 0.216 degrés de la position actuelle
TU 29/09/2016 21:04:58.0 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 03h04m27s +46°32'15''
TU 29/09/2016 21:05:07.1 : [Telescope] Pose de 8s pour rattrapage des jeux
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Foc] Recherche de la position de l'etoile dans l'image...
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°5
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Filtres] requis n°5
TU 29/09/2016 21:05:15.2 : [Filtres] En cours : n°5
TU 29/09/2016 21:05:15.3 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 29/09/2016 21:05:15.3 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 29/09/2016 21:05:15.3 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1530 Y2=1020
TU 29/09/2016 21:05:15.3 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=1 Qtour=0 Pose=5.00 sec
TU 29/09/2016 21:05:15.9 : [Camera] Pose démarrée !
TU 29/09/2016 21:05:23.9 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Documents and Settings\Marc\Mes documents\CATALOGUES_ASTRO\UCAC4\u4b\
TU 29/09/2016 21:05:25.9 : [Foc] Revient au filtre initial, index=5
TU 29/09/2016 21:05:25.9 : [Filtres] requis n°5
TU 29/09/2016 21:05:26.0 : [Filtres] En cours : n°5
TU 29/09/2016 21:05:26.0 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 29/09/2016 21:05:26.1 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 03h04m27s +46°32'15'' -> X=751,Y=492 magnitude=9.8
TU 29/09/2016 21:05:26.1 : [Foc] Focalisation entre 4.000 et 9.500mm, pas de 0.300mm pour 19 itérations
TU 29/09/2016 21:05:26.1 : Position étoile : X=751 Y=492 | XYu=751,529 | X1=691,Y1=469,X2=811,Y2=589 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=TRUE
TU 29/09/2016 21:05:33.5 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 7.1 mm
TU 29/09/2016 21:05:33.5 : [Foc] Avant mise au point à 7.077 mm, HDF=2.50
TU 29/09/2016 21:05:51.4 : [Foc] à 3.999 mm, HDF=8.84 (1/19)
TU 29/09/2016 21:06:01.9 : [Foc] à 4.300 mm, HDF=7.93 (2/19)
TU 29/09/2016 21:06:12.4 : [Foc] à 4.600 mm, HDF=7.39 (3/19)
TU 29/09/2016 21:06:23.5 : [Foc] à 4.900 mm, HDF=6.58 (4/19)
TU 29/09/2016 21:06:34.1 : [Foc] à 5.201 mm, HDF=5.82 (5/19)
TU 29/09/2016 21:06:45.5 : [Foc] à 5.499 mm, HDF=4.97 (6/19)
TU 29/09/2016 21:06:55.8 : [Foc] à 5.800 mm, HDF=4.14 (7/19)
TU 29/09/2016 21:07:06.4 : [Foc] à 6.100 mm, HDF=3.48 (8/19)
TU 29/09/2016 21:07:17.5 : [Foc] à 6.400 mm, HDF=2.64 (9/19)
TU 29/09/2016 21:07:28.1 : [Foc] à 6.701 mm, HDF=2.54 (10/19)
TU 29/09/2016 21:07:39.5 : [Foc] à 6.999 mm, HDF=2.64 (11/19)
TU 29/09/2016 21:07:49.9 : [Foc] à 7.299 mm, HDF=3.26 (12/19)
TU 29/09/2016 21:08:00.5 : [Foc] à 7.600 mm, HDF=2.95 (13/19)
TU 29/09/2016 21:08:11.6 : [Foc] à 7.900 mm, HDF=3.48 (14/19)
TU 29/09/2016 21:08:22.4 : [Foc] à 8.201 mm, HDF=3.82 (15/19)
TU 29/09/2016 21:08:33.5 : [Foc] à 8.499 mm, HDF=5.03 (16/19)
TU 29/09/2016 21:08:43.9 : [Foc] à 8.799 mm, HDF=5.55 (17/19)
TU 29/09/2016 21:08:54.4 : [Foc] à 9.100 mm, HDF=6.05 (18/19)
TU 29/09/2016 21:09:05.5 : [Foc] à 9.400 mm, HDF=6.62 (19/19)
TU 29/09/2016 21:09:05.5 : [Foc] Focalisation trouvée à 6.959 mm !
TU 29/09/2016 21:09:14.9 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 29/09/2016 21:09:22.3 : [Foc] HDF aprés focalisation : 2.48 pixels (3.12"), HDF avant : 2.50 (3.13") -> amélioration !
TU 29/09/2016 21:09:22.4 : Retour à la position initiale du telescope
Mon capteur (ST8) fait 1530x1020, donc l'étoile est bien centrée sur le capteur.Position étoile : X=751 Y=492.
Soulier jf
Bonsoir.
Ma requête ne tourne pas autour du centrage de l'étoile par astrométrie "avant" la MAP. Qui oui est assujettit au jeu mécanique...
Dans la FOC Auto (menu), Prism "pendant" la FOC repositionne l'étoile (si cette dernière est décalée) dans sa fenêtre d'analyse.
Hors dans les Obs. Autos, si l'étoile est dans un coin (et ce malgré une recalibration astrométrique en amont) elle y reste.
Pour preuve, voici quelques captures d'écran de MAP faites pendant des Obs. Autos, avec deux instruments différents.
L'étoile est hors centrage, pour l'analyse.
D'où ma question, cette fonction de recentrage "pendant" la MAP lors de la FOC Auto, peut-elle aussi s'appliquer dans celle des Obs. Autos, afin
d'éviter une analyse sur du bruit si l'étoile est trop éloignée du rayon de mesure ?
JFS
JFS
Valide le recentrage automatique de l'étoile dans la fonction du menu, et regarde si ca influence la foc auto dans l'obs auto. Souvent les réglages non prévu dans les menus de l'obs auto, reprennent simplement les réglages de la fonction équivalente dans les menus.
Autre solution, et a mon avis a regarder... je trouve que la fenêtre est largement trop petite. Donc essais de la régler plus grande.
Soulier jf
Bonsoir Laurent.
Comme déclaré à Marc, le recentrage est actif "avant" MAP dans les Obs. Autos.
Mais mon questionnement/requête ne tourne pas autour de cela...
La fenêtre que j'emplois habituellement est comprise entre 35 et 40pix/côté.
Je ne fais guère plus grand, car très souvent une autre étoile se situe à côté et Prism ensuite fait du yoyo entre deux cibles...
... le plus simple, serait que Cyril nous renseignes "si" ces deux fonctions de MAP : Auto et dans les Obs. Autos, diffères l'une de l'autre en terme de recentrage "pendant" une MAP
(je le re-note ici, je ne parle pas de recentrage astrométrique "avant" MAP).
Si c'est le cas, -est-ce possible de modifier ?
JF
JF
Non, je ne crois pas que c'est different.... le plus simple, serait que Cyril nous renseignes "si" ces deux fonctions de MAP : Auto et dans les Obs. Autos, diffères l'une de l'autre en terme de recentrage "pendant" une MAP
Si le pointage est mauvais, ca va etre que des soucis ...
