Fenêtre de contrôle du Focuser
Cedric Remy
Message par Cedric Remy »
Bonsoir, depuis 2 jours j'ai un souci.
Tout se connecte sans problème (pas de msg d'erreur) et pourtant le panneau de contrôle du focuser ne s'ouvre plus après la connexion de tous les périfs.
J'ai bien les panneau d'état et contrôle télescope, gestion des filtres,.. mais pas celui du focuser. Même quand je clic dans le menu Observatoire / Contrôle de la focalisation N°1, le panneau de contrôle ne s'ouvre pas.
J'ai testé la config en connectant en "direct" le focuser via Ascom (sur le port com 10) et en passant par Poth, mais rien n'y fait.
Je suis sous Win10 (malheureusement) avec un USB-Focus.
Avez-vous une idée ??
Merci d'avance
Ced
Rejoignez le groupe Facebook: " PRISM10, le groupe des utilisateurs"
https://www.facebook.com/groups/239517166529840/
Re: Fenêtre de contrôle du Focuser
Est-ce que le numéro du port COM n'a pas changé ?
Si tu branches ton câble USB sur un autre port USB, en général le numéro du port change.
Cedric Remy
il faudra que je re-test, mais alors je devrais avoir un msg d'erreur à la connexion non ?
Pourquoi est-ce que le panneau ne s'ouvre pas du tout ?
Simplement parce que la fenêtre est déjà surement ouverte, mais hors de l'écran. C'est quelque chose qui peut arrivé quand on change la résolution de l'écran, ou que l'on raccorde le PC sur un autre écran avec plus de résolution.
Aller dans le menu "Fenêtre" puis faire "réinitialiser la position des fenêtres camera/télescope".
