Probleme de modele de pointage LX200 GPS
Roger Bertuli
Message par Roger Bertuli »
Bonjour à Tous
Windows 7 pro avec LX200 GPS Prim 10 complet
Je n'arrive pas a réaliser de modèle de pointage :
Le télescope est connecté, dans état du télescope onglet pointage il est indiqué "Modèle de pointage désactivé"
Lorsque je lance un modèle de pointage, le télescope refuse de se déplacer message : Le télescope ne répond pas! (S2)
Je ne vois pas d'ou vient le problème. Le télescope est connecté et peut être déplacé avec la raquette de PRISM
Quand je fais un positionnement avec l'Astromètrie pas de problème pour trouver ou se trouve le télescope, je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou de paramétrage.
Merci pour votre aide.
Re: Probleme de modele de pointage LX200 GPS
Désolé, je n'ai personnelement pas d'idee.
Roger Bertuli
Merci de la réponse Cyril
Je pense avoir résolu le problème, en changeant les paramètres de connexion du LX200 :
j'ai mis 600 ms en lecture et 200 ms en écriture et il n'y a plus d'erreur.
Par contre ou je suis (Nota en Corse), j'ai des problèmes de réseau internet et il n'est pas facile de se connecter à astrometry.net qui marche bien quand il y a le débit.
J'ai aussi utiliser All-Sky Astrom. mais l'image n'est pratiquement jamais reconnue. J'utilise le catalogue de base, faut-il modifier des paramètres ou des catalogues pour avoir un meilleur résultat ?
Y-a-t-il un moyen efficace de reconnaissance d'image sans connexion internet ?
Merci de votre réponse
Oui, avec la reconnaissance AllSKY, mais il faut des images de bonne qualité, et etre pas trop loin non plus, et mettre la bonne focale aussi.
