probleme de focalisation automatique
J-Olivier CAMMILLERI
Message par J-Olivier CAMMILLERI »
je vous soumets un problème de focalisation dont je ne sais si l'éthiologie est mécanique (patinage?) ou liée au logiciel.
ma configuration est la suivante
Dernière version de Prism 10 monture AP 1200 GTO focuser Starlight Instruments HSM30 Windows 10. Lorsque je focalise en manuel je n'ai pas de problèmes en auto ca se complique. J'ai du mal . Mon impression est que lorsque l'étoile choisie ( 7< Mag< 9) est centrée sur la croix pas de problèmes sinon il donne des HFD bidons? qu'en pensez vous.
une image de fichier focalisation OK
[img]C:\Users\Cammilleri\Documents\foc_ok.png[/img]
une image ou ce n'est pas bon
[img]C:\Users\Cammilleri\Documents\foc_non_ok.png[/img]
par ailleurs il n'a pas voulu parquer le telescope
[img]C:\Users\Cammilleri\Documents\park_impossible.png[/img]
je ne sais pas si mes fichiers vont passer
merci à tous d'avance
Jean olivier
Jean Olivier (JO)
Soulier jf
Re: probleme de focalisation automatique
Message par Soulier jf »
Bonsoir.
J'ai le même problème (signalé à Cyril)...
Le soucis est doubles.
D'une part, il semblerait que la mire d'analyse de MAP ne se cale pas bien sur l'étoile candidate (essais avec
différentes valeurs de temps de pose, ADU, fenêtrage, Rayon de mesure : rien ni fait) le pire c'est que cela semble quelque peut aléatoire (marche/marche pas)
et d'autre part, Prism face à toutes ces incohérences ne revient pas d'office à la valeur avant MAP et ce
pour éviter de mettre toutes les itérations suivantes à la poubelle.
Exemple cette nuit :
MAP OK au lancement des obs. autos :
TU 25/07/2016 21:31:25.0 : [Foc] Avant mise au point à 70.653 mm, HDF=3.18
TU 25/07/2016 21:31:35.1 : [Foc] à 70.100 mm, HDF=13.62 (1/13)
TU 25/07/2016 21:31:45.0 : [Foc] à 70.180 mm, HDF=11.79 (2/13)
TU 25/07/2016 21:31:55.0 : [Foc] à 70.260 mm, HDF=9.62 (3/13)
TU 25/07/2016 21:32:05.0 : [Foc] à 70.340 mm, HDF=8.17 (4/13)
TU 25/07/2016 21:32:15.0 : [Foc] à 70.420 mm, HDF=5.61 (5/13)
TU 25/07/2016 21:32:25.0 : [Foc] à 70.500 mm, HDF=4.86 (6/13)
TU 25/07/2016 21:32:37.0 : [Foc] à 70.580 mm, HDF=3.19 (7/13)
TU 25/07/2016 21:32:47.1 : [Foc] à 70.660 mm, HDF=3.23 (8/13)
TU 25/07/2016 21:32:59.0 : [Foc] à 70.740 mm, HDF=4.37 (9/13)
TU 25/07/2016 21:33:11.0 : [Foc] à 70.820 mm, HDF=6.04 (10/13)
TU 25/07/2016 21:33:21.0 : [Foc] à 70.900 mm, HDF=7.93 (11/13)
TU 25/07/2016 21:33:33.1 : [Foc] à 70.980 mm, HDF=10.23 (12/13)
TU 25/07/2016 21:33:45.1 : [Foc] à 71.060 mm, HDF=12.24 (13/13)
TU 25/07/2016 21:33:45.1 : [Foc] Focalisation trouvée à 70.617 mm !
MAP 45min après, même étoile, même config. (et pas de nuage) :
TU 25/07/2016 22:16:53.4 : [Foc] Avant mise au point à 70.618 mm, HDF=13.88
TU 25/07/2016 22:17:03.0 : [Foc] à 70.100 mm, HDF=0.92 (1/13)
TU 25/07/2016 22:17:13.0 : [Foc] à 70.180 mm, HDF=0.32 (2/13)
TU 25/07/2016 22:17:23.1 : [Foc] à 70.260 mm, HDF=0.26 (3/13)
TU 25/07/2016 22:17:33.1 : [Foc] à 70.340 mm, HDF=0.41 (4/13)
TU 25/07/2016 22:17:43.0 : [Foc] à 70.420 mm, HDF=0.60 (5/13)
TU 25/07/2016 22:17:53.0 : [Foc] à 70.500 mm, HDF=0.83 (6/13)
TU 25/07/2016 22:18:03.0 : [Foc] à 70.580 mm, HDF=15.36 (7/13)
TU 25/07/2016 22:18:13.0 : [Foc] à 70.660 mm, HDF=15.59 (8/13)
TU 25/07/2016 22:18:23.1 : [Foc] à 70.740 mm, HDF=1.01 (9/13)
TU 25/07/2016 22:18:33.1 : [Foc] à 70.820 mm, HDF=9.89 (10/13)
TU 25/07/2016 22:18:43.0 : [Foc] à 70.900 mm, HDF=0.70 (11/13)
TU 25/07/2016 22:18:53.0 : [Foc] à 70.980 mm, HDF=16.14 (12/13)
TU 25/07/2016 22:19:03.0 : [Foc] à 71.060 mm, HDF=14.40 (13/13)
TU 25/07/2016 22:19:03.0 : [Foc] Focalisation trouvée à 70.214 mm !
=> tout est désormais flou pour le restant des obs. auto ...
Jean-François
Je suppose que c'est la dernière version de Prism, mais cette précision serait utile pour le suivi du problème.
Oui Marc je l'ai précisé c'est bien la dernière version de Prism10.
Merci Jean François de ta contribution car étant débutant sous Prism et ne maîtrisant pas encore bien ce beau logiciel, je m'étais dit que j'avais du oublier un réglage .
Si je comprends bien il n'y a plus qu'à attendre l'expertise de Cyrille.
Bonne soirée
Jean Olivier (JO)
G Le Mouellic
Message par G Le Mouellic »
J'ai exprimé le même problème que toi dans mon sujet.
viewtopic.php?f=11&t=1474&start=20
Si l'étoile n'est pas bie pointé et au centre ca deconne on attend tj une réponse de cyril. Ce problème arrivé que en observation auto alors que focalisation sur une étoile fonctionne très bien.
Moi cet exactement le même souci
Si le pointage marche tres mal, l'etoile qui sert de focalisation ne se trouve pas dans l'image.
Il faut soit un modele de pointage ou une monture bien alignée sur l'axe de la Terre.
Bonjour à tous et en particulier à Cyril et merci pour ta réponse
Dans mon cas l'étoile servant à la focalisation est bien sur la partie du capteur dédiée à cette mise au point mais pas au centre de la cible cela ce joue à quelques pixels. Comment ajouter un modèle de pointage sur une AP 1200 GTO ? Est ce prévu par le constructeur ?
Merci Cyril
Bonne soirée
Jean olivier
Jean Olivier (JO)
Gielen_Frederic
Message par Gielen_Frederic »
Bonsoir , Prism peut calculer un modèle de pointage et appliqué les corrections avant des les transmettent à la monture .
Donc même si la monture ne gère pas le modèle de pointage c'est possible.
Pour ce faire il faut allez dans observatoire , modèle de pointage , crée une liste de pointage et l'exécuter , puis faire le calcul .
Attention pour une monture, allemande, il faut un modèle pour l'Est et l'Ouest.Ouups !j'ai oublié de déclarer les fichiers du modèle de pointage dans la configuration matérielle sous monture et pointage.
Amicalement .
FredGie.
tes explications sont claires mais je ne saurais comment faire car comment lui faire calculer les décalages, là il faut être un as de l'informatique ce que je ne suis pas
Jean Olivier (JO)
Gielen_Frederic
Slt, bin Prism le calcul pour toi ! tu crées une liste d'objets à pointer avec la fonction:
créer la liste des champs :
Le programme calcul une série à pointer:
Faire démarrer
Puis Prism pointe les champs , exécute une astrométrie et remplit le tableau avec les coordonnées réelles et celle pointée par le télescope.
Par la suite transférer la liste dans la fonction calculer le modèle de pointage .
Le tour est joué! tu récupères les fichiers Est et Ouest dans l'onglet configuration du matérielle.
N'oublions pas l'aide de prism.Section Télescope.
Normalement, je penses que Cyril va faire une vidéo sur le sujet , sur la chaine youtube.
FredGie.
