problème de focalisation, observation automatique
Re: problème de focalisation, observation automatique
Une fenetre de 300x300 ca me parait bcp aussi.
On dirait un pb de pointage effectivement.
G Le Mouellic
Message par G Le Mouellic »
effectivement je pense aussi à un souci de pointage car je suppose que prism pointe l'étoile et fait un recadrage sur le centre de l'image (ou il doit y avoir la fameuse étoile bien centré) de a valeur de fenêtre demandé (j'ai tester plusieurs taille de fenêtre et en l'augmentant on retrouve la fameuse étole candidaite mais pas centrer forcément)
la focalisation ce concentre sur le centre de cette imagette et forcément si l'étoile n'y est pas ça ne fonctionne pas (j'ai réussi plusieurs fois a la centrer et ça fonctionne mais généralement au bout d'un moment le centrage n'est plus bon et ça déconne)
Je ne comprend pas ce protocole de l'observation auto car en focalisation sur une étoile TOUT FONCTIONNE! Pourquoi ne pas utiliser le même protocole ? Vraiment aucun souci avec "focalisaiotn" sur une étoile" il trouve l'étoile la capture et focalise dessus.... et pas en obs auto.... dommage.
Je contait changer pour le kit courroies mais manque de budget pour le moment (femme enceinte lol)
J-Olivier CAMMILLERI
Message par J-Olivier CAMMILLERI »
Il faut que tu fasses des essais
1) en faisant ta focalisation manuelle (focuser branché bien sur) pour voir a) tes ADU si étoile saturée ou non (20000 ADU evite une saturation et une detection trop basse)
2) ainsi donc il faut que tu choisisses une plage de magnitude de l'étoile adaptée a cette ADU
3) tu notes alors la valeur de la position de ton focuser
4) tu lances la focalisation auto ( essaie une polynomiale pour moi ca marche mieux).
5) ce que j'ai remarqué c'est que si par exemple ta plage de focalisation est comprise entre 85.8 et 86.4 mm soit large et indique lui une plage entre 85 et 87 la courbe tend alors vers une belle courbe en V.
Si ta courbe n'est pas en V à mon avis de débutant de Prism cela ne fonctionnera pas correctement
Voilà
bonne journée bon dimanche
Jean Olivier (JO)
Jean Olivier (JO)
G Le Mouellic
je tiens a repréciser que mes réglages fonctionne très bien en focalisation auto sur une étoile avec les même réglages
G Le Mouellic
Bon j'avais prévu de remplacé les engrenage de ma neq6 par le kit rowan astro courroie, ce qui est fait.
Le résultat est un meilleur pointage et dans ce cas précis aucun soucis pour le focus auto en mode observation auto. L'étoile ne se retrouve plus décalé mais bien centré et le focus fonctionne donc parfaitement bien.
Problème résolut.
OK, merci de l'ecrire
Donc ici c'etait bien un pb de pointage pas precis
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonsoir.
Petite question ...
Dans la MAP auto, Prism remet-il bien l'étoile de Réf. au centre de l'imagette quand celle-ci est décalée ?
Si oui, dans les Obs. Autos, est-ce pareil ?
JFS
G Le Mouellic
en obs auto, contrairement a la focalisation auto, on ne vois pas ce qui se passe réellement lors de la focalisation. On a que l'indication des différents HDF par rapport aux différentes position du focuser.
En obs auto, de ce que j'ai pu remarquer, le protocole est différent de "focalisation direct sur une étoile" car dans ce dernier cas même avec mon ancien système, la focalisation se réalisait parfaitement bien alors qu'avec le protocole de l'obs auto, quand l'étoile était même légèrement décalé, je dirai environ 10pix ou 15 pix la focalisation ne fonctionnait pas bien et se faisait probablement sur le Fond du ciel.
En perfectionnant donc le pointage et en ayant l'étoile bien centré sur le réticule de l'image (réticule prism du centre image) plus de problème.
Soulier jf
Bonjour.
D'après ce que j'ai pu voir cette nuit en faisant un test :
- dans la focalisation auto, si l'étoile est décalé dans un coin de la fenêtre image, Prism la remet au centre dès le début de la MAP.
- Par contre, en Obs. Autos, cela ne se fait pas...
Donc, dans ce dernier cas, si l'étoile est légèrement décalée du rayon d'analyse pour X raison, elle reste dans son coin et la MAP se réalise sur du bruit.
Si cela s'avère exacte, on peut peut-être proposer cette migration de fonction pour les Obs. Autos, dans une demande de requête d'amélioration ?
JF
G Le Mouellic
mon observation révèle le même souci c'est pour cela q'il faut un bon pointage en observation auto si l'on veut utiliser la fonction de focus auto
