Problème de mise en parking Losmandy G11 / Gemini 1
Frederic Boulanger
Salut à tous,
Je rencontre un dernier soucis avec mon setup actuel et plus particulièrement sur la mise en parking de ma monture. Jusqu'à présent ça fonctionnait plutôt correctement et pour une raison que j'ignore ça ne fonctionne plus.
Lorsque je demande une mise en parking via Prism (via observation auto ou par contrôle du telescope), la monture va effectivement en position de parking, puis se remet immédiatement en mouvement en sens inverse (en vitesse de centrage).
Du coup, la monture sort rapidement de sa position de parking et comme j'ai conditionné la fermeture du toit à la position de parking, mon toit ne se ferme pas ou pas complètement.
Lorsque je fait la commande directement par la raquette de commande du Gemini, ça fonctionne impeccablement.
Pour les possesseurs de Gemini, connaissez-vous ce soucis ?
Fred
Fred
pierre-alain
Re: Problème de mise en parking Losmandy G11 / Gemini 1
Salut Frédéric
Oui j'ai aussi ce problème que je n'ai pas résolu, je l’avais déjà avec Prism 9
salutation
Pierre-Alain
salutation
Pierre-Alain
Frederic Boulanger
En sens inverse ??Lorsque je demande une mise en parking via Prism (via observation auto ou par contrôle du telescope), la monture va effectivement en position de parking, puis se remet immédiatement en mouvement en sens inverse (en vitesse de centrage).
Vers quelle direction ?
Envoyer le Log correspondant.
Frederic Boulanger
Pour la position de Parking j'ai le réglage suivant :
Azimut : 180°
Hauteur : 3°
Du fait d'une limitation à 85° coté Est, la monture se met donc en parking avec le tube coté ouest.
La monture arrive donc toujours de l'est vers l'ouest pour la mise en parking.
Mais quelque instants après la mise en position parking, la monture redémarre en vitesse de centrage (x20) en direction de l'est et surtout ne s'arrête plus et la position de parking n'est pas reconnue ni par le Gemini, ni par Prism.
Je vais retrouver un ancien log, mais il ne me semble pas que le problème apparaisse car j'arrêtais manuellement la monture lorsque je voyais que ça ne se parquait pas.
Le problème est également vrai lorsque je demande une mise en parking via la fenêtre "contrôle télescope".
En revanche pas de soucis lorsque je demande la mise en parking "home position" via la raquette du Gemini.
Frederic
Azimut : 180°
Hauteur : 3°
Frederic
Je pense que c'est le soft du Gemini qui voit que cette position lui pose probleme, et remet le telescope sur une position de securité ?
Apres il faut le LOG de prism, comme toujours.
Frederic Boulanger
Hello,
Après ne nombreux essai, j'ai trouvé une solution qui semble fonctionner.
Il faut que les paramètres du modèle de pointage interne au Gemini soient à 0.
En les mettant les paramètres à 0, ça semble bien fonctionner. La monture se met correctement en position de parking et ne bouge plus.
Frederic
Frederic
Ok merci
