Première nuit : divers problèmes sur Moravian
florent_poiget
Hello à tous,
Hier soir, j'ai pu faire mes premiers essais avec ma nouvelle cam et PRISM. J'ai été confronté à divers problèmes.
Matériel utilisé :
Televue NP101is + Large Field Corrector
Moravian G4-16000
Moravian G1-301 comme CCD de guidage sur DO SkyTrack SkyMeca
Losmandy HGM TITAN Gemini GOTO ver. 1
Ordi sous Win10 64bits
PRISM V10 Avancée 32bits (version d'essai 60 jours)
-pour ma Moravian G1-301, l'activation sous PRISM ne démarre pas le ventilo. Avant l'ouverture de PRISM, il me faut ouvrir le logiciel SIPS Moravian pour activer la G1-301 et mettre le ventilo en route. Fermer SIPS puis relancer PRISM.
-les deux CCD sont parfaitement reconnu sous PRISM avec le pilote natif . Je n'utilise pas les deux CCD en ASCOM.
- j'ai eu deux plantages de PRISM lors du chargement de deux images de la G4-16000 en binning 1x1 lors d'une séance d'acquisition. Il m'a fallu arrêter PRISM , le relancer, réactiver les deux CCD.
-j'ai voulu calibrer l'autoguidage avec la Moravian G1-301. PRISM refuse de calibrer et j'obtiens à chaque fois un message d'erreur. Dans la phase de calibration il n'arrive pas à terminer l'étape 2 et aller au-delà bien entendu.
Pour voir si cela venait d'un problème en dehors de PRISM, je suis passé sous MaxIm DL vers. 5.24 utilisant le dernier pilote Moravian fourni avec ma G4/G1 pour MaxIm DL. J'ai lancé une procédure de calibration sur la G1-301 sans toucher aux paramètres par défaut. La calibration s'est déroulée sans encombre. J'ai lancé le guidage et deux poses de 600sec sans soucis, tout est arrivé à terme.
Donc j'ai un problème avec PRISM. Des idées ou suggestions sur ces différents problèmes ? Merci.
Je vais ré-essayer ce soir avec PRISM et je ferait des captures d'écran si le problème se repose à nouveau.
A+++++
Florent
Matériel utilisé :
Moravian G4-16000
A+++++
Florent
Re: Première nuit : divers problèmes sur Moravian
J'ai essayé avec une G2-8300 et une G0-2000, pas de pb, mais comme la dll GxUSB dans le repertoire de prism n'est pas super fraiche (version de 2014) j'en ai mis une ici plus fraiche
https://www.dropbox.com/s/nxfadjj11rclw ... B.dll?dl=0
Si la G1-0301 n'existait pas en 2014, ca pourrait parfaitement expliquer les problemes.
florent_poiget
Bonjour Cyril,Cyril Cavadore a écrit :Bonjour
Bon, ce soir j'ai ré-essayé. Au préalable, j'ai téléchargé et mis à jour le dll avec le lien que tu m'as donné.
Et je n'ai pas utilisé de rallonge USB amplifiée sur les caméras.
Le résultat est le même ! Malheureusement. Impossible d'arriver à calibrer l'autoguidage de la TITAN avec la G1-301. PRISM me donne toujours cette erreur et reste bloqué à l'étape 2 de la calibration. Je posterai une copie d'écran.
Le ventilateur de la G1-301 ne démarre toujours pas, il me faut d'abord aller sous SIPS.
J'ai donc fini par basculer sous MaxIm DL ou tout à fonctionné normalement : le ventilo de la G1-301 s'est mis en route et la calibration de l'autoguidage s'est déroulée sans encombre.
D'où vient le problème avec PRISM ? Si tout fonctionne avec MaxIm DL y a pas de raison que cela ne soit pas le cas avec PRISM. Problème avec le driver Moravian ?
Merci de l'aide.
A++++++
Florent
Perso, je pense que c'est du a un mauvais paramétrage du type d'autoguidage... par exemple, autoguidage par câble sélectionné alors qu'il n'y a pas de câble.
As tu essayé avec un autoguidage par commande ascom directement?
Cyril as surement expliqué dans une vidéo comment régler l'autoguidage.
Amitiés,
Laurent B.
Amitiés,
Laurent B.
Oui, des copies d'ecran cela permet d'eviter les fausses pistes, car la je suis trés etonné.
Apres je sais que moravian soigne les drivers sur un programme que je nommerais pas ici, et en a rien a faire des autres soft, et surtout de Prism.
Si tel était le cas, il faudra que je discute avec eux sérieusement.
florent_poiget
Hello Laurent,Laurent Bernasconi a écrit :Perso, je pense que c'est du a un mauvais paramétrage du type d'autoguidage... par exemple, autoguidage par câble sélectionné alors qu'il n'y a pas de câble.
Amitiés,
Laurent B.
J'ai tout utilisé avec le driver Moravian natif intégré d'origine dans PRISM. C'est ce qu'on m'avait conseillé. Pour la G4-16000 ça fonctionne.
Pour la G1-301, en fait tout fonctionne excepté quand je veux calibrer l'autoguidage et que le ventilo ne démarre pas à l'activation de la CCD 2 sous PRISM (obligé de passer au préalable sous SIPS).
J'ai regardé si j'avais mal parametré les menus pour la calibration, et j'ai regardé attentivement le tuto YouTube de Cyril sur ce sujet. Je vois pas ce qui cloche ça devrait le faire tout seul au vu de son tuto.
C'est vraiment frustrant ! PRISM 10 a de très bons atouts c'est ce qui m'a fait télécharger la version d'essai pour une future acquisition.
Frustrant aussi de voir que sur MaxIm tout fonctionne avec les paramètres par défaut sans intervention particulière. Mais si les drivers sont plus peaufinés, il faudrait que Moravian fasse de même pour PRISM.
Ca m'embête de laisser PRISM de côté.
Il me semble que tu as une G4 ? Tu l'utilises en ASCOM ou avec le driver natif de PRISM ?
A++++++
Florent
florent_poiget
Je poste ca ce soir.Cyril Cavadore a écrit :Oui, des copies d'ecran cela permet d'eviter les fausses pistes, car la je suis trés etonné.
Au départ je pensais aussi que tout allait rouler impeccable vu que PRISM gère les Moravian. Après deux nuits de galères, je suis un peu dépité.
Je ne demande aussi que tout ça fonctionne. J'ai bien regardé ton tuto pour gérer deux CCD en acquisition. Tout fait comme il faut mais si cela vient d'autres choses... Faut que ça fonctionne.
Je garde MaxIm sous le coude en attendant.
Petite question supplémentaire :
Quand on fait des acquisitions en mode rafale, sur la CCD 1 ou 2 peu importe, y a moyen que les réglages de niveaux d'image (contraste & luminosité) restent d'une image à l'autre ?
A+++++
Florent
florent_poiget
Voici donc l'impression écran :
A+++++++++
Florent
A+++++++++
Florent
Ok, ta copie d'écran est très importante! c'est un message qui me semble bien spécial. Seul Cyril pourra t'aider a mon avis.
Attention, il vient de partir à l'autre bout du monde, donc il lui faudra surement un peu de temps avant de pouvoir répondre.
Laurent
Laurent
as tu essayé d'utilise le driver ascom de Moravian pour le pilotage des deux cameras.
