Cameras Atik
Gilbert Puc
Cameras Atik
J'ai essayé la version d'essai 60j. Dans config camera, en n°1 j'ai une Atik 4000 et en n°2 une Atik 16IC-S.
Quand je démarre la cam. n°1, c'est l'Atik 16 IC-S qui se met en camera principale et l'Atik 4000 en caméra de guidage.
C'est un peu embêtant, car c'est l'inverse qu'il me faut.
Quand je choisis les cam , si toutes les deux sont des Atik, n'y a t-il pas un moyen de les différencier au départ ? C'est à dire que la n°1 c'est l'Atik 4000 et non l'Atik 16IC-S ?
PUC Gilbert
PUC Gilbert
Re: Cameras Atik
Essaie d'inverser les prises USB pour voir.
Gilbert Puc
Re: Cameras Atik
Je vais essayer, mais même si ça marche, c'est la "loterie" ! Mais à mon avis, ça ne doit pas marcher; le mieux, serait une case config. dans laquelle on pourrait choisir quelle cam en n°1 et quelle cam en n°2.
Merci pour la réponse.
Gilbert PUC
Gilbert PUC
Re: Cameras Atik
je vais regarder ca...
Gilbert Puc
Re: Cameras Atik
Comme promis, j'ai fais un essai en inversant les prises usb, ça ne change rien. Maintenant c'est encore pire, cam1 atik 4000 et cam 2 atik 4000 aussi.
C'est la cata !
Je me suis dis, essayons ma cam Orion Starshoot autoguider. Choix camera: le panneau ascom s'ouvre et me propose les cameras atik !
Alors je ne fais pas de choix, et quand j'essaye de la connecter, message d'erreur: la connection à la camèra a échoué, vérifier son branchement
-> chaine de classe incorrecte, Prog ID.
Merci de voir ce problème.
Gilbert PUC
C'est la cata !
Gilbert PUC
Re: Cameras Atik
C'est qd meme bizarre..et j'ai du mal a suivre.
Des copies d'écran seraient les bievenues.
Gilbert Puc
Re: Cameras Atik
Je vais refaire des essais ce matin. Je vous tiendrai au courant.
Gilbert PUC
Gilbert PUC
Gilbert Puc
Re: Cameras Atik
Résultats de ce matin:
mea culpa! Je n'avais pas branché mon cable ST4 sur l'Atik 16 IC-S.
Le problème des Atik est réglé, cela fonctionne bien, désolé pour ce cafouillage.
Reste le problème de L'Orion Starshoot autoguider qui ne fonctionne toujours pas, même avec le cable ST4.
Enfin ! je viens de trouver: c'était un problème de driver. J'ai pas mal galéré, pas facile ces histoires de driver. Je précise que je suis sous W7 Pro 64bits
Donc Cyril, tu peux dormir tranquille, tout fonctionne parfaitement bien, et j'en suis trés heureux ! Cela m'aaurait embêté de laisser tomber Prism, parce qu'il est génial !!!
Gilbert PUC
Gilbert PUC
