Problème de guidage en mode Observations automatique
Denis St-Gelais
Je travaille avec la V10 (10.0.5.174) la même version après avoir activé ma clef.
Donc, en mode observation automatique, les commandes de guidage ne se rendent pas à la monture, que se soir dans le mode relais de l’une (STL) ou l’autre des caméras (ST-i).
Je ne sais pas si ça peut être utile, mais en mode ASCOM seul la calibration fonctionne bien et la monture répond à la demande de PRiSM, il n’est pas possible de faire de guidage avec la caméra guide en mode direct et en mode Observation automatique la monture ne semble pas voir de commande.
Dès que je vais avoir un ciel dégagé, je vais faire les mêmes tests en surveillant le Log. de la monture, pour voir passer les commandes de PRiSM.
1_Configuration de la monture 1100 GTO AP : 2_Configuration de la caméra guide : Log de la monture 1100 GTO, les spécialistes vont peut-être déjà voir le problème:
https://www.dropbox.com/s/zwgb6l2pzn3mv ... 3.log?dl=0
Merci de votre aide!
Denis St-Gelais
Canada
Mes équipements :
-Ordinateur PC HP TouchSmart sur Win. 8.1 :
i7-4710MQ CPU @2.5Ghz 2.5Ghz, RAM 16.0 GB
-CDK 14’’ travaillant à 2536 mm LF, F/7.7
-Heavy Duty Focuser/Rotater PlaneWave
-Monture 1100 GTP AP : en mode Auto-Connect
-ONAG XT
-Caméra principale : STL 1001e
-Caméra de guidage sur le ONAG : ST-i
Denis St-Gelais
Canada
Mes équipements :
-ONAG XT
Re: Problème de guidage en mode Observations automatique
Si la calibration fonctionne, il n'y aucune raison pour que le guidage ne se fasse pas....
Je me souviens pas d'un cas similaire....
A suivre.
A suivre.
Denis St-Gelais
Donc personne d’entre vous n’a eu un problème semblable?
Comme je vous disais, en mode directe avec Relais les deux caméras le guidage fonctionne normalement, mais le guidage ne fonctionne pas en mode observation automatique.
En mode Ascom, la calibration fonctionne, mais le guidage ne fonctionne pas ni en mode direct et en mode observation automatique.
Lors du prochain dégagement, je vais tout spécialement surveiller le log de la monture pour voir si les commandes de guidage passent bien.
Je vais aussi procéder à l’enregistrement vidéo du problème.
Avez-vous d’autres suggestions de tests pour ma prochaine session?
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Si je resume :
- la calibration fonctionne ? svp mettre des copies d'ecran
- le guidage ne fonctionne pas en mode normal ?
Le log de prism serait utile
https://www.youtube.com/watch?v=-311cSCCxcY
Denis St-Gelais
la calibration fonctionne ? svp mettre des copies d'ecran.
Quand je ne suis pas en ASCOM, la calibration et le guidage fonctionnent sauf en observation automatique. Je vais faire des copies d’écrans.
Le guidage ne fonctionne pas en mode normal ?
En mode ASCOM il y a seulement la calibration qui fonctionne.
Pas de problème je vais aussi avoir le log. PRiSM.
Merci!
Denis St-Gelais
Merci!
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Une petite précision, quand je parle d’être en mode ASCOM je parle des commandes données à la monture soit par les relais de la caméra ou en ASCOM. Pour la monture je suis en tout temps connecté en ASCOM.
Merci!
Denis St-Gelais
Merci!
Denis St-Gelais
Il peut y avoir confusion entre les relais pilotés par le driver ASCOM de la monture, et les relais de la camera.
Mais y a pas mal de messages d'avertissements.
Denis St-Gelais
Les indications du logiciel sont très claires lors de la connexion de la monture, PRiSM m’indique la condition de la monture du rotateur et du focusseur de PlaneWave.
Lors du branchement de la caméra de guidage (la ST-i) le logiciel m’indique que le guidage sera pris en charge par les relais de la caméra ST-i.
J’ai fait différents tests et PRiSM avait des messages correspondant aux changements avec précision.
En faite j’utilise les relais de la caméra, à cause du mauvais fonctionnement en mode ASCOM. J’avais fait du guidage en mode ASCOM au mois de novembre avec la V9 et ça fonctionnait bien, mais lors d’une sorti j’ai eu des problèmes, c’est alors que j’ai passé en mode relais pour être opérationnel, par la suite je n’ai jamais peu revenir au mode ASCOM.
Je devrai voir si c’est le mode de connexion de la monture qui pourrait être le problème, car avant je n’étais pas en mode ‘’Auto-Connect’’.
Merci!
Denis St-Gelais
Merci!
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Voici les résultats derniers tests que j’ai faits ces derniers jours.
Le problème persiste toujours en mode Observation Automatique :
La caméra guide réussi à trouver l’étoile guide mes les commandes ne se rendent pas à la monture, mais tout fonctionne bien en mode ASCOM et en mode relais directe.
J’ai le log. complet de la monture 1100 GTO AP :
https://www.dropbox.com/s/mfyyf7htx4wzy ... 9.log?dl=0
J’ai le log. complet de PRiSM :
https://www.dropbox.com/s/0y7lj1wsc2cv3 ... e.log?dl=0
J’ai aussi les imprimés-écrans de tout le processus, elles sont dans les vidéos.
Voici les vidéos de chacune des opérations :
Vidéo 1 calibration et guidage en mode ASCOM avec la SBIG St-i :
https://www.dropbox.com/s/hu48cpv6bek6t ... 0.mp4?dl=0
Vidéo 2 calibration et guidage en mode ASCOM Obs. Automatique avec la SBIG St-i :
https://www.dropbox.com/s/f8v8qb9f619d1 ... A.mp4?dl=0
Vidéo 3 calibration et guidage en mode Relais avec la SBIG St-i :
https://www.dropbox.com/s/djjic4umm4iy9 ... s.mp4?dl=0
Vidéo 5 calibration et guidage en mode Relais Obs. Automatique avec la SBIG St-i :
https://www.dropbox.com/s/milv94vi75d4w ... A.mp4?dl=0
Pourriez-vous m’indiquer la nomenclature des phrases des commandes de PRiSM du log. quand il transmet ses commandes à la monture lors du guidage et celle reçue par la monture 1100 GTO AP, ça m’aiderait grandement dans ma recherche dans ces milliers de lignes de codes?
Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant autant la calibration que le guidage fonctionne en mode ASCOM en mode direct, c’est peut-être que je ne fermais pas le PC lors des changements de configuration??
Le ciel se dégage et je serai en mesure de faire de nouveaux tests cette nuit, avez-vous des suggestions?
Je fais mes tests en ville alors il ne faut pas trop être sévère sur la qualité des conditions!
Merci encore pour votre aide!
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Je vous suggère de télécharger les vidéos pour avoir la qualité HD.
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
