probleme robofocus
cedric maret
probleme robofocus
Message par cedric maret »
Un petit message pour vous signalez un problème avec mon robofocus qui est le suivant:
Quand je fais une mise au point sur une étoile brillante avec ce dernier en utilisant prism 9 le moteur de mise au point passe sur la bonne netteté sans s'y arrêté à la fin de la procédure (v curve) il s'arrête sur une étoile flou.
Pour info mon montage est le suivant:
lunette TSA 102 avec porte oculaire crémaillère (originel) + réducteur/correcteur 0.7x + 2 bagues allonges de 2 cm d'épaisseur chacune + diviseur optique skymeca 2.5" + roue a filtre atik + camera atik 383L+
Je pense que cela peux provenir de la taille des pixels car cela fonctionnait avec ma 314L+ qui avait des pixels de 6.45 contre 5.4.
Par contre j'ai également essayé avec ccdsoft 5 ainsi qu'avec maxim dl 6 et la même problème
Es ce possible que la roue codeuse soit morte malgré un nouvel étalonnage du contrôleur (cela m'étonnerait car meme problème après changement du moteur).
Que faire ?
C. MARET
Re: probleme robofocus
Un pb materiel avec le robofocus.
Materiel non recommandé !!
cedric maret
Ce message s'adresse à cyril cavador car je souhaiterai savoir qu' entendez vous par votre message je vous cite "Un pb matériel avec le robofocus. Materiel non recommandé !!" ?
C. MARET
Et bien c'est simple :
J'ai moi meme ce materiel en pret, et c'est assez horrible tous les problemes que l'on peut avoir avec.
Je ne recommande pas. Y a du jeu la dedans, et les courbes en V font faire que se decaler.
Je pense que les temoignages seront nombreux.
Il n'y a pas de roue codeuse, c'est un simple moteur pas a pas. Et ca tombe souvent en panne en plus.
Je recommande Optec, ou alors USB focus, un produit francais qui est mieux et pas cher.
Ah oui au moins j'espere que Windows 10 va mettre un terme a la vie de ce "produit" ... voila ce que ca donne avec windows 10
Totalement Inutilisable.
Sans doute il faudra un PC sous window 95 ou windows 3.1 pour que ca marche un peu mieux :P
Message par Patrice Le Guen »
Personnellement je n'ai aucun souci avec mon Robofocus avec Windows 10.
Pour Cyril , peut être qu'une réinstallation de la plateforme ASCOM résoudra l'erreur rencontrée.
Ci-dessous une jolie courbe en V obtenue avec les LOG de l'Obsauto.
TU 18/11/2015 19:00:42.2 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 23h20m01s +61°09'00'' -> X=1668,Y=1253 magnitude=6.6
TU 18/11/2015 19:00:42.2 : [Foc] Focalisation entre 4.500 et 6.000mm, pas de 0.060mm pour 26 itérations
TU 18/11/2015 19:00:42.2 : XYFoc=1668,1253 | XYu=1668,1253 | X1=1618,Y1=1203,X2=1718,Y2=1303 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 18/11/2015 19:00:46.1 : [Foc] Avant mise au point à 5.201 mm, HDF=2.39
TU 18/11/2015 19:00:54.0 : [Foc] à 4.501 mm, HDF=16.41 (1/26)
TU 18/11/2015 19:01:01.6 : [Foc] à 4.557 mm, HDF=16.47 (2/26)
TU 18/11/2015 19:01:08.6 : [Foc] à 4.620 mm, HDF=15.13 (3/26)
TU 18/11/2015 19:01:15.6 : [Foc] à 4.683 mm, HDF=14.10 (4/26)
TU 18/11/2015 19:01:22.6 : [Foc] à 4.739 mm, HDF=12.67 (5/26)
TU 18/11/2015 19:01:29.6 : [Foc] à 4.802 mm, HDF=10.85 (6/26)
TU 18/11/2015 19:01:36.6 : [Foc] à 4.858 mm, HDF=9.70 (7/26)
TU 18/11/2015 19:01:43.7 : [Foc] à 4.921 mm, HDF=7.64 (8/26)
TU 18/11/2015 19:01:50.7 : [Foc] à 4.977 mm, HDF=6.89 (9/26)
TU 18/11/2015 19:01:57.7 : [Foc] à 5.040 mm, HDF=5.23 (10/26)
TU 18/11/2015 19:02:04.6 : [Foc] à 5.103 mm, HDF=3.72 (11/26)
TU 18/11/2015 19:02:11.6 : [Foc] à 5.159 mm, HDF=2.81 (12/26)
TU 18/11/2015 19:02:18.6 : [Foc] à 5.222 mm, HDF=1.56 (13/26)
TU 18/11/2015 19:02:25.6 : [Foc] à 5.278 mm, HDF=1.87 (14/26)
TU 18/11/2015 19:02:32.6 : [Foc] à 5.341 mm, HDF=2.28 (15/26)
TU 18/11/2015 19:02:39.6 : [Foc] à 5.397 mm, HDF=3.33 (16/26)
TU 18/11/2015 19:02:46.6 : [Foc] à 5.460 mm, HDF=4.77 (17/26)
TU 18/11/2015 19:02:53.6 : [Foc] à 5.523 mm, HDF=5.90 (18/26)
TU 18/11/2015 19:03:00.6 : [Foc] à 5.579 mm, HDF=8.02 (19/26)
TU 18/11/2015 19:03:07.6 : [Foc] à 5.642 mm, HDF=9.19 (20/26)
TU 18/11/2015 19:03:14.6 : [Foc] à 5.698 mm, HDF=10.48 (21/26)
TU 18/11/2015 19:03:21.7 : [Foc] à 5.761 mm, HDF=12.00 (22/26)
TU 18/11/2015 19:03:28.6 : [Foc] à 5.817 mm, HDF=13.34 (23/26)
TU 18/11/2015 19:03:35.6 : [Foc] à 5.880 mm, HDF=14.78 (24/26)
TU 18/11/2015 19:03:42.6 : [Foc] à 5.943 mm, HDF=15.75 (25/26)
TU 18/11/2015 19:03:49.7 : [Foc] à 5.999 mm, HDF=16.18 (26/26)
TU 18/11/2015 19:03:49.7 : [Foc] Focalisation trouvée à 5.257 mm !
TU 18/11/2015 19:03:53.9 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 18/11/2015 19:03:57.7 : [Foc] HDF aprés focalisation : 1.71 pixels (3.59"), HDF avant : 2.39 (5.03") -> amélioration !
PS : Ma configuration (setup)
PRISM 9.0.8
Mini PC MSI Cubi
Mémoire utilisable 3.88Go
Résolution 2048x1536
Personnellement, j'ai essayé avec windows 7 et je n'ai jamais eu les memes position de focalisation sur un rc de 250 f8... meme en mettant une correction de jeu.
Sous windows 10 , c'est pas ASCOM le pb, mais un OCX qui refure de s'installer..
Materiel à fuir....
PS : compte tenu du fait que c'est un materiel repandu, ca me fait pas specialement plaisir a dire... je deplore cet etat de fait.
Il semble que le problème d'installation de cet OCX (Msflxgrd.ocx) soit connu. Le site http://www.solvusoft.com/fr/files/non-i ... lxgrd-ocx/ propose des solutions de réparation. Il se peut que le nettoyage de la base des registres par un logiciel de type CCLEANER résolve le problème.
Parfois, msflxgrd.ocx et autres erreurs système OCX peuvent être liées à des problèmes dans le registre de Windows. Plusieurs programmes peuvent partager le même fichier msflxgrd.ocx, mais lorsque ces programmes sont désinstallés ou modifiés, des entrées de registre "orphelines" (invalides) OCX subsistent.
En somme, bien que le véritable chemin du fichier ait changé, son emplacement d'avant qui est incorrect est encore inscrit dans le registre de Windows. Lorsque Windows essaie de trouver ces références de fichier incorrectes (l'emplacement du fichier sur votre ordinateur), des erreurs msflxgrd.ocx se produisent.
Ma version de Msflxgrd.ocx est 6.1.98.14
