Prétraitement Dark Flat Le traitement a échoué !! Violation
Gilbert Collombet
Problème pour créer les darks et Flats
Je n’arrive pas à créer les masters darks et Flats, message :
Le traitement a échoué !! Violation d'accès à l'adresse 00B98FE1 dans le module 'prism.exe'. Lecture de l'adresse 00000000
Quelque soit le nom des fichiers et/ou des répertoires de travail.
L'adresse 00B98FE1 varie
Message à chaque essai sur PC Lenovo Windows 7 6.1.7601 Pack 1, 8 Go mémoire
Message aléatoire sur Asus XP 3.1 2600 pack 3, 2 Go mémoire
Si on ne coche pas "Créer image" elle ce coche automatiquement après insertion des fichiers.
Les noms des fichiers contiennent uniquement des espaces et/ou des signe moins(-)
Quel est mon erreur
Voir Fichier joint " Prob Dark Flat.docx"
Merci d'avance Gilbert
Quel est mon erreur
Re: Prétraitement Dark Flat Le traitement a échoué !! Violat
SVP quelle version de Prism ?
Est ce que les images ont tte le meme type de pixel et la meme taille ?
Gilbert Collombet
Prism version 9.06
Les images se traitent très bien avec un vieux ASUS XP et Prism version 9.05
J'ai réinstallé la version 9.05 sur le LENOVO et c'est pareil, je suis donc revenu à la 9.06
Prism version 9.06
De quelle camere proviennent les images ?
Quel est le format des images ?
Gilbert Collombet
bonsoir
J'utilise un APN 6D (le nombre de pixels théoriques est de 5472*3648 si je convertie avec Prism le format est de, souvent 5568*3708, ou 5476*3670 en cpa ou fits??)
Que la capture soit faite avec le logiciel Canon EOS Utilities en format Raw (CR2) et conversion en CPA par Prism ou capturés par Prism (a) direct en CPA, la réponse est le même.
(a) Lors des réglages de temps de pose, de l'ISO ou du type de Format Prism donne des messages de "device busy" . on en reparlera après les prétraitements)
Ou est ce fichier ?
Gilbert Collombet
Bonsoir
Le fichier n'est pas accepté car le format n'est pas accepté pas le forum (réponse lors de l’ajout du fichier est L’extension docx, doc, ou pdf n’est pas autorisée.), je vous l'envoie par courriel
@stromicalement Gilbert
Il existe des solutions gratuites et efficaces pour partager des fichiers de données.
L'envoi par email n'est pas une solution si les fichiers à transférer sont volumineux.
Vous pouvez essayer Dropbox par exemple.
Moi c'est comme ça que je transferts des données à Cyril.
christian_meunier
bonjour
je rencontre le même problème avec prism v9.0.6 sur dell w8.1
les offset se fnt bien mais ni les darks ni les plu; les fichiers ont la même taille
ce sont des fits venant de PEF de pentax k10.
quel est ce fichier doc miraculeux
christian cap d'agde
Gilbert Collombet
Bonjour oufff!!
Problème résolut
Mes fichiers "Masters Offset" avaient été faits en décembre 2014. J'ai retraité les fichiers offset de base pour refaire les "Masters offset" est ça marche ?
NB le fichier .doc comprend les copies des fenêtres de la réponse avec les codes d'erreurs de Prism
Problème résolut
