Dithering sans autoguidage?
Bonjour , j'ai une question est-il possible de faire du dithering automatique, sans utiliser l'autoguidage ni les touches RA et DEC de la raquette?
FredGie
FredGie
Re: Dithering sans autoguidage?
Si tu ne guides pas, si tu n'as aucun déplacement entre chaque pose, c'est que soit ta focale est minuscule soit ta monture est formidable...
Il y a peut-être moyen de faire un script pour ton besoin en faisant un déplacement aléatoire du télescope entre chaque pose.
Slt , ben oui! j' ai une bonne monture . Une 10 Micron HPS ,sans chercher a peaufiné, avec une focale de 1150 mm. Je pose 5 min sans guidage et les étoiles sont rondes:-).
Pour les prochaines vacances. Je vais amélioré: la mise en station (poste fixe), utiliser un modèle de pointage et faire les corrections de réfraction en continu.
Objectif à atteindre : 15 à 20 min sans suivit.
Je pense que c'est réalisable ,d'où ma question.
Je vais me plonger dans la programmation façon Prism .
FredGie.
FredGie.
J'ai vu cette option dans le module d'observation automatique:
Je ne sais pas comment cela fonctionne, à creuser...
Bonjour parfait, je suis passé à coter.
FredGie
FredGie
J'ai commencé à exploiter cette fonction. Elle est formidable pour éliminer les pixels chauds pendant le traitement (pile médiane ou pile sigma-kappa) mais nécessite à mon avis quelques améliorations.
La première :
On spécifie ici un décalage maximum en secondes d'arc. Or les défauts à éliminer sont sur la matrice. Pourquoi donc ne pas spécifier le paramètre de dithering en nombre de pixels maximum (comme cela est fait dans MAXIMDL http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Au ... quence.htm) ou en pourcentage de la matrice par exemple "5% de la largeur") ?
La deuxième :
J'ai rencontré un problème de non-reconnaissance par PRISM d'un retournement au méridien lors d'une session d'observation automatique avec l'option dithering sans autoguidage. Il s'est produit dans une situation normale car le télescope suivait M17 lors de son passage au méridien.
Ce qui ne me semble par normal c'est le fait que PRISM ne semble pas avoir totalement détecté le retournement de la monture car il n'a pas effectué une recherche de champs après retournement de la monture alors que j'avais coché la case correspondante (voir image jointe). J'ai inclus le log de l'observation automatique dans lequel on peut observer entre les deux lignes rouges que la monture a exécuté un retournement au méridien, on le voit notamment par la différence de date des 2 événements (7min30s) et par le log qui indique à 22:11:43.1 que le tube est côté ouest et qu'à 22:20:34.6 le tube est côté Est (lignes en bleu). Etrangement PRISM n'a pas détecté le retournement. Si cela avait été le cas il aurait lancé une reconnaissance astrométrique sur tout le ciel car j'avais coché la case (dans le module observation automatique). Du coup la pose a été faite mais le télescope était décalé d'une vingtaine de minutes d'arc et M17 était décentré dans le champ. De plus il n'a pas refait la focalisation comme demandé.
Est-ce normal que PRISM n'ait pas détecté le retournement de monture dans ce cas précis ?
TU 02/07/2016 22:11:16.2 : Hauteur du Soleil : -20.8°
TU 02/07/2016 22:11:16.2 : [Foc] Intervalle de temps à 11.1 min, pour toute les 60.0 min
TU 02/07/2016 22:11:16.2 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 02/07/2016 22:11:16.2 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 02/07/2016 22:11:16.2 : [Tel] Dither Alpha=-24.7 arsec | Delta=-28.3 arsec
TU 02/07/2016 22:11:21.8 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 02/07/2016 22:11:43.1 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 02/07/2016 22:11:43.1 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 1x1
TU 02/07/2016 22:11:43.1 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 02/07/2016 22:11:43.1 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 02/07/2016 22:11:44.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 02/07/2016 22:13:02.0 : Fichier sauvé : NGC6618_L_[2016_07_02]-01-05.fits -> 0
TU 02/07/2016 22:13:04.4 : Netteté/seeing : 305 étoiles, FWHM=2.00 pixels, Angle = -9°, Elongation=18 %, seeing = 4.20 " arcsec
TU 02/07/2016 22:13:04.4 : Image d'itération réalisée -> [4/10]
TU 02/07/2016 22:13:04.4 : Hauteur du Soleil : -20.9°
TU 02/07/2016 22:13:04.5 : [Foc] Intervalle de temps à 12.9 min, pour toute les 60.0 min
TU 02/07/2016 22:13:04.5 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 02/07/2016 22:13:04.5 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 02/07/2016 22:13:04.5 : [Tel] Dither Alpha=-6.3 arsec | Delta=22.9 arsec
TU 02/07/2016 22:20:13.3 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 02/07/2016 22:20:34.6 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 02/07/2016 22:20:34.6 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 1x1
TU 02/07/2016 22:20:34.6 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 02/07/2016 22:20:34.6 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 02/07/2016 22:20:36.2 : [Camera] Pose démarrée !
TU 02/07/2016 22:21:53.6 : Fichier sauvé : NGC6618_L_[2016_07_02]-01-06.fits -> 0
TU 02/07/2016 22:21:56.6 : Netteté/seeing : 212 étoiles, FWHM=3.21 pixels, Angle = 29°, Elongation=91 %, seeing = 6.74 " arcsec
TU 02/07/2016 22:21:56.7 : Image d'itération réalisée -> [5/10]
PS : Ma configuration (setup)
PRISM 10.1.13.187 du 02/06/2016
Mini PC MSI Cubi 041EU
Mémoire utilisable 3.88Go
Résolution 2048x1536
Onduleur FSP NANO 600
La première :
La deuxième :
Patrice.
Patrice.
Un truc que je ne comprends pas
Il indique ->
et puis il se retrouve de l'autre coté du meridien par magie ?
Comment as t il changé de coté ?
Peut etre des lignes de log en moins ?
Il indique ->
Merci de t'intéresser à ce problème. Il ne manque pas de lignes dans le LOG. La monture EM200 est configurée pour dépasser jusqu'à 1h au-delà du méridien à l'ouest comme à l'est. Il semble que PRISM ne prenne pas en compte ce paramètre du driver ASCOM de la monture pour calculer un éventuel passage au méridien pendant la pose (qui dure 60 secondes dans l'exemple). Dans le LOG l'heure du retournement correspond à un angle horaire de M17 de -1h. Le fait que PRISM ait ordonné à la monture un décalage pour le dithering a été interprété par le driver ASCOM de l'EM200 comme un ordre de retournement car le point à viser se trouvait dans un angle horaire compris entre -1h et 0h. J'ai refait le test le lendemain et j'ai observé le même phénomène. Ci-dessous un LOG de l'OBS-AUTO du 3 juillet qui met en évidence l'absence de prise en compte du retournement de la monture par PRISM (pas de recalage astrométrique ni de focalisation).
TU 03/07/2016 22:07:51.9 : [Foc] Intervalle de temps à 13.1 min, pour toute les 15.0 min
TU 03/07/2016 22:07:51.9 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 03/07/2016 22:07:51.9 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 03/07/2016 22:07:51.9 : [Tel] Dither Alpha=39.2 arsec | Delta=-5.3 arsec
TU 03/07/2016 22:07:57.3 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 03/07/2016 22:08:17.6 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 03/07/2016 22:08:17.6 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 03/07/2016 22:08:17.6 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 03/07/2016 22:08:17.6 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 03/07/2016 22:08:19.1 : [Camera] Pose démarrée !
TU 03/07/2016 22:09:28.4 : Fichier sauvé : NGC6618_B_[2016_07_03]-04-004.fits -> 3
TU 03/07/2016 22:09:31.9 : Netteté/seeing : 516 étoiles, FWHM=1.72 pixels, Angle = 2°, Elongation=10 %, seeing = 7.25 " arcsec
TU 03/07/2016 22:09:31.9 : Image d'itération réalisée -> [4/10]
TU 03/07/2016 22:09:31.9 : Hauteur du Soleil : -20.7°
TU 03/07/2016 22:09:32.0 : [Foc] Intervalle de temps à 14.7 min, pour toute les 15.0 min
TU 03/07/2016 22:09:32.0 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 03/07/2016 22:09:32.0 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 03/07/2016 22:09:32.0 : [Tel] Dither Alpha=27.8 arsec | Delta=34.7 arsec
TU 03/07/2016 22:16:52.2 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 03/07/2016 22:17:12.4 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 03/07/2016 22:17:12.4 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 03/07/2016 22:17:12.5 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 03/07/2016 22:17:12.5 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 03/07/2016 22:17:14.0 : [Camera] Pose démarrée !
TU 03/07/2016 22:18:23.4 : Fichier sauvé : NGC6618_B_[2016_07_03]-04-005.fits -> 3
TU 03/07/2016 22:18:26.8 : Netteté/seeing : 424 étoiles, FWHM=1.53 pixels, Angle = 57°, Elongation=28 %, seeing = 6.45 " arcsec
TU 03/07/2016 22:18:26.8 : Image d'itération réalisée -> [5/10]
Pour poursuivre mon analyse il faudrait que je reparamètre la valeur de poursuite au-delà du méridien du driver ASCOM de l'EM200 pour indiquer 0 minutes au lieu de 60 minutes, mais je pars en vacances je ferai le test à mon retour.
Je te transmets les 2 LOG complets sur le mail support de PRISM.
Patrice.
Patrice.
Absence de prise en compte du retournement au méridien par P
Le problème évoqué ici est l'absence du message "[Télescope] Un retournement de monture a été signalé." lors de la sélection de l'option "Dithering" du module "OBS-AUTO".
Comme prévu j'ai paramétré le driver de ma monture ASCOM pour ne pas anticiper le retournement au méridien ni poursuivre un objet au-delà du méridien. La copie d'écran du driver ASCOM de ma monture montre "Allowable tracking near the meridian" est à 0 au lieu de 60 minutes auparavant et "Meridian delay" est à 0 au lieu de 1h (il anticipait le retournement au méridien 1h avant le passage du télescope au méridien). J'ai réalisé 2 versions d'acquisition de M17, l'une avec dithering de 60 secondes d'arc et l'autre sans dithering.
Dans la version avec dithering (fichier "Obsauto_2016-07-26__21h09m03s.txt") M17 passe le méridien à 21h41m18s.
Le télescope effectue un retournement à TU 26/07/2016 21:39:11.9 : [Telescope] Recalage du telescope suite à l'astrometrie..., mais PRISM ne signale pas le retournement.
A TU 26/07/2016 21:38:28.3 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est puis PRISM détecte le changement de côté à TU 26/07/2016 21:47:32.7 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest. Pourtant PRIM ne fait pas de recalage astrométrique sur tout le ciel comme demandé par l'option "Effectuer une recherche de champs après retournement de monture sur un rayon de 5°". Du coup il ne trouve pas l'étoile de la focalisation dont la courbe de calibration est aberrante.
Dans la version sans dithering " Obsauto_2016-07-27__16h25m08s.txt" M17 passe le méridien à 21h37m21s.
Le télescope effectue un retournement à TU 27/07/2016 21:39:27.9 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> NGC6618.
PRISM détecte le changement de côté à TU 27/07/2016 21:47:08.6 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest et signal le retournement à TU 27/07/2016 21:47:12.2 : [Télescope] Un retournement de monture a été signalé. Puis effectue le recalage astrométrique à TU 27/07/2016 21:47:27.8 : Démarrage de la recherche étendue sur une zone de ciel de 5.0°. Du coup PRISM trouve l'étoile de la focalisation dont la courbe de calibration est cohérente.
Conclusion : ne manquerait-il pas une étape de vérification pour le signalement de retournement de la monture lorsque l'on utilise l'option dithering ?
Code : Tout sélectionner
TU 26/07/2016 21:38:04.1 : Hauteur du Soleil : -21.4°
TU 26/07/2016 21:38:04.1 : Soleil en "descente"
TU 26/07/2016 21:38:04.1 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> NGC6618
TU 26/07/2016 21:38:08.0 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 26/07/2016 21:38:28.3 : [Filtres] requis n°3
TU 26/07/2016 21:38:28.3 : [Filtres] En cours : n°1
TU 26/07/2016 21:38:29.3 : [Filtres] Changement de filtre du n°1 vers n°3
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Filtres] Filtre n°1 vers n°3, référence=112.790 mm, décalage=0.074 mm, position=112.864 mm
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Télescope] Un retournement de monture n'a pas été signalé
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Astrométrie] Initiée par le pointage
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°3
TU 26/07/2016 21:38:31.4 : [Filtres] requis n°1
TU 26/07/2016 21:38:31.5 : [Filtres] En cours : n°3
TU 26/07/2016 21:38:32.8 : [Filtres] Changement de filtre du n°3 vers n°1
TU 26/07/2016 21:38:35.8 : [Filtres] Filtre n°3 vers n°1, référence=112.790 mm, décalage=0.000 mm, position=112.790 mm
TU 26/07/2016 21:38:35.8 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 26/07/2016 21:38:35.8 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 26/07/2016 21:38:35.8 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=10.00 sec
TU 26/07/2016 21:38:37.3 : [Camera] Pose démarrée !
TU 26/07/2016 21:38:56.3 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v9\catalog\UCAC4\u4b\
TU 26/07/2016 21:39:08.6 : [Foc] Revient au filtre initial, index=3
TU 26/07/2016 21:39:08.7 : [Filtres] requis n°3
TU 26/07/2016 21:39:08.7 : [Filtres] En cours : n°1
TU 26/07/2016 21:39:09.6 : [Filtres] Changement de filtre du n°1 vers n°3
TU 26/07/2016 21:39:11.7 : [Filtres] Filtre n°1 vers n°3, référence=112.790 mm, décalage=0.074 mm, position=112.864 mm
TU 26/07/2016 21:39:11.9 : [Astrométrie] Décalage de position -> RA=33.5 arcsec DEC=-52.8 arcsec Dist=1.0 arcmin
TU 26/07/2016 21:46:32.5 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 26/07/2016 21:46:52.7 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 26/07/2016 21:46:53.1 : [Foc] Intervalle de temps à 20.6 min, pour toute les 15.0 min
TU 26/07/2016 21:46:53.1 : [Foc] Demarrage pour intervalle de temps dépassé
TU 26/07/2016 21:46:53.1 : [Foc] Démarrage de la focalisation -> aprés X minutes
TU 26/07/2016 21:46:53.1 : [Foc] Revient au filtre de référence.
TU 26/07/2016 21:46:53.2 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°3
TU 26/07/2016 21:46:53.2 : [Filtres] requis n°1
TU 26/07/2016 21:46:53.2 : [Filtres] En cours : n°3
TU 26/07/2016 21:46:54.5 : [Filtres] Changement de filtre du n°3 vers n°1
TU 26/07/2016 21:46:57.6 : [Filtres] Filtre n°3 vers n°1, référence=112.790 mm, décalage=0.000 mm, position=112.790 mm
TU 26/07/2016 21:46:57.6 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 18h20m46s | -16°10'10''
TU 26/07/2016 21:46:57.7 : [Foc] Etoile trouvée à 1.055 degrés de la position actuelle
TU 26/07/2016 21:46:57.8 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 18h17m38s -15°25'50''
TU 26/07/2016 21:47:12.5 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 26/07/2016 21:47:32.7 : [Foc] Recherche de la position de l'etoile dans l'image...
TU 26/07/2016 21:47:32.7 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 26/07/2016 21:47:32.7 : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 26/07/2016 21:47:32.8 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°1
TU 26/07/2016 21:47:32.8 : [Filtres] requis n°1
TU 26/07/2016 21:47:32.8 : [Filtres] En cours : n°1
TU 26/07/2016 21:47:32.8 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 26/07/2016 21:47:32.8 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 26/07/2016 21:47:32.9 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 26/07/2016 21:47:32.9 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=10.00 sec
TU 26/07/2016 21:47:34.4 : [Camera] Pose démarrée !
TU 26/07/2016 21:47:53.4 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v9\catalog\UCAC4\u4b\
TU 26/07/2016 21:48:08.8 : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 26/07/2016 21:48:08.8 : [Filtres] requis n°1
TU 26/07/2016 21:48:08.8 : [Filtres] En cours : n°1
TU 26/07/2016 21:48:08.8 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 26/07/2016 21:48:09.0 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 18h17m38s -15°25'50'' -> X=761,Y=1182 magnitude=6.7
TU 26/07/2016 21:48:09.0 : [Foc] Focalisation entre 112.450 et 113.170mm, pas de 0.060mm pour 13 itérations
TU 26/07/2016 21:48:09.0 : Position étoile : X=761 Y=1182 | XYu=761,1182 | X1=711,Y1=1132,X2=811,Y2=1232 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 26/07/2016 21:48:12.8 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 112.8 mm
TU 26/07/2016 21:48:12.9 : [Foc] Avant mise au point à 112.791 mm, HDF=16.72
TU 26/07/2016 21:48:20.9 : [Foc] à 112.448 mm, HDF=0.96 (1/13)
TU 26/07/2016 21:48:27.9 : [Foc] à 112.511 mm, HDF=0.86 (2/13)
TU 26/07/2016 21:48:35.0 : [Foc] à 112.567 mm, HDF=0.74 (3/13)
TU 26/07/2016 21:48:42.0 : [Foc] à 112.630 mm, HDF=0.94 (4/13)
TU 26/07/2016 21:48:49.0 : [Foc] à 112.693 mm, HDF=1.09 (5/13)
TU 26/07/2016 21:48:56.9 : [Foc] à 112.749 mm, HDF=0.78 (6/13)
TU 26/07/2016 21:49:04.0 : [Foc] à 112.812 mm, HDF=11.68 (7/13)
TU 26/07/2016 21:49:10.9 : [Foc] à 112.868 mm, HDF=0.62 (8/13)
TU 26/07/2016 21:49:18.0 : [Foc] à 112.931 mm, HDF=0.99 (9/13)
TU 26/07/2016 21:49:25.0 : [Foc] à 112.987 mm, HDF=26.58 (10/13)
TU 26/07/2016 21:49:33.0 : [Foc] à 113.050 mm, HDF=3.16 (11/13)
TU 26/07/2016 21:49:41.0 : [Foc] à 113.113 mm, HDF=0.98 (12/13)
TU 26/07/2016 21:49:48.0 : [Foc] à 113.169 mm, HDF=17.99 (13/13)
TU 26/07/2016 21:49:48.1 : [Foc] Focalisation trouvée à 112.545 mm !
TU 26/07/2016 21:49:52.3 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 26/07/2016 21:49:56.1 : [Foc] HDF aprés focalisation : 16.64 pixels (34.96"), HDF avant : 16.72 (35.14") -> amélioration !
TU 26/07/2016 21:49:56.2 : Retour à la position initiale du telescope
TU 26/07/2016 21:50:07.7 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 26/07/2016 21:50:18.0 : Actions en cours stoppés (caméra)
TU 26/07/2016 21:50:18.3 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 26/07/2016 21:50:18.3 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 26/07/2016 21:50:18.3 : [Foc] [Astrométrie] Avertissement !! L'astrometrie a échouée sur cet objet -> NGC6618
TU 27/07/2016 21:27:10.1 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 27/07/2016 21:27:10.5 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:27:10.5 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:27:10.5 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:27:10.5 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:27:12.1 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:28:21.2 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-02.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:28:24.0 : Netteté/seeing : 394 étoiles, FWHM=1.43 pixels, Angle = -2°, Elongation=11 %, seeing = 6.00 " arcsec
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : Image d'itération réalisée -> [1/10]
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : Hauteur du Soleil : -20.6°
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:28:24.1 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:28:25.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:29:34.8 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-03.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : Netteté/seeing : 410 étoiles, FWHM=1.44 pixels, Angle = -1°, Elongation=12 %, seeing = 6.04 " arcsec
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : Image d'itération réalisée -> [2/10]
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : Hauteur du Soleil : -20.8°
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:29:37.8 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:29:39.4 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:30:48.5 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-04.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:30:51.4 : Netteté/seeing : 369 étoiles, FWHM=1.40 pixels, Angle = 4°, Elongation=9 %, seeing = 5.90 " arcsec
TU 27/07/2016 21:30:51.4 : Image d'itération réalisée -> [3/10]
TU 27/07/2016 21:30:51.4 : Hauteur du Soleil : -20.9°
TU 27/07/2016 21:30:51.4 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:30:51.4 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:30:51.4 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:30:51.5 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:30:51.5 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:30:53.1 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:32:02.2 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-05.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : Netteté/seeing : 377 étoiles, FWHM=1.42 pixels, Angle = 15°, Elongation=10 %, seeing = 5.95 " arcsec
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : Image d'itération réalisée -> [4/10]
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : Hauteur du Soleil : -21.0°
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:32:05.2 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:32:06.8 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:33:16.0 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-06.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:33:18.8 : Netteté/seeing : 443 étoiles, FWHM=1.55 pixels, Angle = 21°, Elongation=19 %, seeing = 6.52 " arcsec
TU 27/07/2016 21:33:18.8 : Image d'itération réalisée -> [5/10]
TU 27/07/2016 21:33:18.9 : Hauteur du Soleil : -21.1°
TU 27/07/2016 21:33:18.9 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:33:18.9 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:33:18.9 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:33:18.9 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:33:18.9 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:33:20.4 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:34:29.6 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-07.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:34:32.4 : Netteté/seeing : 397 étoiles, FWHM=1.41 pixels, Angle = -6°, Elongation=9 %, seeing = 5.92 " arcsec
TU 27/07/2016 21:34:32.4 : Image d'itération réalisée -> [6/10]
TU 27/07/2016 21:34:32.4 : Hauteur du Soleil : -21.3°
TU 27/07/2016 21:34:32.5 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:34:32.5 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:34:32.5 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:34:32.5 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:34:32.5 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:34:34.0 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:35:43.2 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-08.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:35:46.1 : Netteté/seeing : 392 étoiles, FWHM=1.45 pixels, Angle = 8°, Elongation=12 %, seeing = 6.09 " arcsec
TU 27/07/2016 21:35:46.1 : Image d'itération réalisée -> [7/10]
TU 27/07/2016 21:35:46.1 : Hauteur du Soleil : -21.4°
TU 27/07/2016 21:35:46.1 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:35:46.1 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:35:46.1 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:35:46.2 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:35:46.2 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:35:47.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:36:56.9 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-09.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:37:00.0 : Netteté/seeing : 371 étoiles, FWHM=1.46 pixels, Angle = -8°, Elongation=11 %, seeing = 6.12 " arcsec
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : Image d'itération réalisée -> [8/10]
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : Hauteur du Soleil : -21.5°
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:37:00.1 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:37:01.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:38:10.9 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-10.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:38:14.1 : Netteté/seeing : 484 étoiles, FWHM=1.49 pixels, Angle = 13°, Elongation=12 %, seeing = 6.25 " arcsec
TU 27/07/2016 21:38:14.1 : Image d'itération réalisée -> [9/10]
TU 27/07/2016 21:38:14.1 : Hauteur du Soleil : -21.6°
TU 27/07/2016 21:38:14.1 : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 27/07/2016 21:38:14.2 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 27/07/2016 21:38:14.2 : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 2x2
TU 27/07/2016 21:38:14.2 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:38:14.2 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 27/07/2016 21:38:15.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:39:24.9 : Fichier sauvé : NGC6618_R_[2016_07_27]-02-11.fits -> 1
TU 27/07/2016 21:39:27.9 : Netteté/seeing : 457 étoiles, FWHM=1.46 pixels, Angle = -2°, Elongation=9 %, seeing = 6.13 " arcsec
TU 27/07/2016 21:39:27.9 : Image d'itération réalisée -> [10/10]
TU 27/07/2016 21:39:27.9 : Hauteur du Soleil : -21.7°
TU 27/07/2016 21:39:27.9 : Soleil en "descente"
TU 27/07/2016 21:46:47.4 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 27/07/2016 21:47:08.6 : [Filtres] requis n°4
TU 27/07/2016 21:47:08.6 : [Filtres] En cours : n°3
TU 27/07/2016 21:47:09.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°3 vers n°4
TU 27/07/2016 21:47:12.2 : [Filtres] Filtre n°3 vers n°4, référence=112.854 mm, décalage=-0.049 mm, position=112.805 mm
TU 27/07/2016 21:47:12.2 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 27/07/2016 21:47:12.2 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:47:12.2 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=5.00 sec
TU 27/07/2016 21:47:13.7 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:47:27.7 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v9\catalog\UCAC4\u4b\
TU 27/07/2016 21:47:28.3 : Première passe, 5112 étoile(s) trouvée(s)
TU 27/07/2016 21:47:30.9 : Deuxieme passe, 1019 étoile(s) trouvée(s)
TU 27/07/2016 21:47:30.9 : (1/81) Alpha : 18h20m49s Delta : -16°10'58'' dist=0.0° cat=10
TU 27/07/2016 21:47:34.3 : 60 étoiles de comparaisons...
TU 27/07/2016 21:47:36.5 : Etoiles, de 60 à 11 validée par centroïde, puis à 11 étoiles
TU 27/07/2016 21:47:36.9 : [Astrométrie] Le centre image a été trouvé : 18h23m05s -16°07'48''
TU 27/07/2016 21:47:36.9 : [Astrométrie] Décalage de position -> RA=34.0 arcmin DEC=3.2 arcmin Dist=32.8 arcmin
TU 27/07/2016 21:47:36.9 : [Telescope] Recalage du telescope suite à l'astrometrie...
TU 27/07/2016 21:47:47.4 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 27/07/2016 21:48:08.7 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 27/07/2016 21:48:09.1 : [Foc] la focalisation est forcée après un retournement !
TU 27/07/2016 21:48:09.1 : [Foc] Démarrage de la focalisation ->
TU 27/07/2016 21:48:09.1 : [Foc] Revient au filtre de référence.
TU 27/07/2016 21:48:09.2 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°4
TU 27/07/2016 21:48:09.2 : [Filtres] requis n°1
TU 27/07/2016 21:48:09.2 : [Filtres] En cours : n°4
TU 27/07/2016 21:48:10.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°4 vers n°1
TU 27/07/2016 21:48:12.9 : [Filtres] Filtre n°4 vers n°1, référence=112.854 mm, décalage=0.000 mm, position=112.854 mm
TU 27/07/2016 21:48:12.9 : [Foc] Recherche étoile à partir de : 18h18m31s | -16°14'12''
TU 27/07/2016 21:48:13.0 : [Foc] Etoile trouvée à 0.834 degrés de la position actuelle
TU 27/07/2016 21:48:13.0 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 18h17m38s -15°25'50''
TU 27/07/2016 21:48:27.1 : [Telescope] Pose de 20s pour rattrapage des jeux
TU 27/07/2016 21:48:48.3 : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 27/07/2016 21:48:48.3 : [Foc] Recherche de la position de l'etoile dans l'image...
TU 27/07/2016 21:48:48.3 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 27/07/2016 21:48:48.3 : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 27/07/2016 21:48:48.3 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°1
TU 27/07/2016 21:48:48.3 : [Filtres] requis n°1
TU 27/07/2016 21:48:48.4 : [Filtres] En cours : n°1
TU 27/07/2016 21:48:48.4 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 27/07/2016 21:48:48.4 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 27/07/2016 21:48:48.4 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 27/07/2016 21:48:48.4 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=5.00 sec
TU 27/07/2016 21:48:49.9 : [Camera] Pose démarrée !
TU 27/07/2016 21:49:03.9 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v9\catalog\UCAC4\u4b\
TU 27/07/2016 21:49:16.6 : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 27/07/2016 21:49:16.6 : [Filtres] requis n°1
TU 27/07/2016 21:49:16.6 : [Filtres] En cours : n°1
TU 27/07/2016 21:49:16.6 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 27/07/2016 21:49:16.7 : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 18h17m38s -15°25'50'' -> X=1663,Y=1257 magnitude=6.7
TU 27/07/2016 21:49:16.7 : [Foc] Focalisation entre 112.450 et 113.170mm, pas de 0.060mm pour 13 itérations
TU 27/07/2016 21:49:16.7 : Position étoile : X=1663 Y=1257 | XYu=1663,1257 | X1=1613,Y1=1207,X2=1713,Y2=1307 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 27/07/2016 21:49:20.6 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 112.9 mm
TU 27/07/2016 21:49:20.7 : [Foc] Avant mise au point à 112.854 mm, HDF=2.43
TU 27/07/2016 21:49:28.7 : [Foc] à 112.448 mm, HDF=8.85 (1/13)
TU 27/07/2016 21:49:35.7 : [Foc] à 112.511 mm, HDF=7.78 (2/13)
TU 27/07/2016 21:49:42.7 : [Foc] à 112.567 mm, HDF=6.46 (3/13)
TU 27/07/2016 21:49:49.7 : [Foc] à 112.630 mm, HDF=5.01 (4/13)
TU 27/07/2016 21:49:56.7 : [Foc] à 112.693 mm, HDF=3.74 (5/13)
TU 27/07/2016 21:50:04.7 : [Foc] à 112.749 mm, HDF=3.12 (6/13)
TU 27/07/2016 21:50:12.8 : [Foc] à 112.812 mm, HDF=2.63 (7/13)
TU 27/07/2016 21:50:20.7 : [Foc] à 112.868 mm, HDF=2.62 (8/13)
TU 27/07/2016 21:50:27.7 : [Foc] à 112.931 mm, HDF=3.13 (9/13)
TU 27/07/2016 21:50:34.7 : [Foc] à 112.987 mm, HDF=4.54 (10/13)
TU 27/07/2016 21:50:42.9 : [Foc] à 113.050 mm, HDF=5.99 (11/13)
TU 27/07/2016 21:50:50.7 : [Foc] à 113.113 mm, HDF=7.05 (12/13)
TU 27/07/2016 21:50:58.7 : [Foc] à 113.169 mm, HDF=8.71 (13/13)
TU 27/07/2016 21:50:58.8 : [Foc] Focalisation trouvée à 112.825 mm !
TU 27/07/2016 21:51:03.0 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 27/07/2016 21:51:06.8 : [Foc] HDF aprés focalisation : 1.73 pixels (3.64"), HDF avant : 2.43 (5.12") -> amélioration !
Patrice.
Patrice.
Bonjour , 60 secondes d'arcs pour le dithering, ce n’est pas un peu trop ?
Amicalement .
FredGie
Amicalement .
FredGie
