Acquisition 32 bits
Acquisition 32 bits
Je viens d'acquérir Prism V9
J ai fait mes premiers pas avec Prism, des acquisitions avec une sbig ST2000.
Cependant celles ci se font toujours en 16bits que ce soit en fits ou en cpa.
J aimerai passé en 32 bits quel est le bon réglage dans les options de PRISM.
Boris
Boris
Re: Acquisition 32 bits
Une caméra CCD, cela encode sur 16 bits, alors je ne comprends pas ta question.
Tu peux choisir de faire les acquisitions soit dans le format natif de Prism à savoir le CPA soit dans le format FITS.
Avec le FITS tu peux définir le format entier ou réel. Il vaut mieux prendre le format réel.
Mais l'acquisition se fera toujours en 16 bits.
Oui, clair, la camera sera tjrs en 16 bits et Prism fera rentrer confortablement dans un nombre en 32 bits pour les calculs qui vont suivre.
Bonsoir
Très bien, j ai bien compris.
Pourquoi j ai posé cette question.
Lors de mes premières prises en main j ai bien des images en 16bits
Seulement voilà lors d'une soirée j ai acquis une serie d images brutes,noirs, flat sauf les offset que j avais déjà préparé.
Lors du prétraitement impossible de faire quoique ce soit
Tous les fichiers bruts sont au format fit en 32bits réels ( 7507Ko) alors que mon offset est en 16bits signés 3755ko
1600X1200
Impossible d'acquérir un offset en 32bits réel
Voilà ...
Boris
1600X1200
Voilà ...
Boris
OK j'ai pigé ton problème.
Pour tes images qui sont en entier 16 bits signés, tu vas dans le menu Transformations / Conversion de types de pixels / Image pixels entiers vers réels.
Ces images seront alors en réels 32 bits. Tu sauvegarde les images transformées.
Et ensuite tu pourras faire ton prétraitement.
Je te conseille d'utiliser le format .CPA pour les acquisitions.
Tu pourras ensuite transformer en .FITS si tu as besoin de ce type de fichier dans d'autres logiciels.
Ok très bien,pas de problème pour la conversion.
Merci...
Mais je ne comprends pas comment jai peu avoir des images en 32bits.
Boris
Merci...
Boris
Le 32 bits dont tu parles, c'est le format de stockage, pas l'acquisition. Cyril a bien expliqué ça dans son intervention ci-dessus.
Si tu fais les acquisitions en CPA, ton image sera dans le mode réel(32 bits).
