Lors d'une séquence de prise de vues en mode "observation automatique", la focalisation est toujours réalisée sur le filtre de référence.
Donc par exemple si j’enchaîne des poses RGB, et qu'au bout d'un certain temps ma séquence impose une vérification de la MaP, celle ci va être réalisée sur mon filtre L, qui est mon filtre de ref.
Ne serait il pas possible (par exemple par une option à cocher), de faire réaliser ces focalisations sur le filtre en cours ?
Merci,
observations automatiques: focalisation sur filtre en cours
stephane zoll
Re: observations automatiques: focalisation sur filtre en co
Bonsoir Stéphane,
Je laisse Cyril compléter, mais l'idée à mon avis est de faire la MAP sur un filtre "clear" ou sans filtre afin d'avoir suffisamment de signal pour que la MAP automatique se passe bien.
Puis ensuite on applique l'offset entre le filtre de référence et le filtre courant.
Il faut donc calculer ces offsets au préalable, en faisant plusieurs aller/retour entre le filtre de référence et le filtre souhaité et en moyennant le delta calculé.
Dans la procédure de MAP automatique, il faut pas mal défocaliser pour avoir une belle courbe qui permette de déterminer le point de focalisation.
Et avec un filtre bleu sur une étoile un peu faible, le risque de ne pas arriver à mesurer l'étoile est important.
stephane zoll
OK, merci pour la réponse.
Je comprends l'argument.
Le seul inconvénient c'est les aller-retour entre filtres en cours de séquence sur un même filtre ( par exple si je demande un check de MaP toutes les 30 ou 45 min avec ma FSQ). Du coup je trouvais intéressant d'avoir la possibilité de choisir l'option de ne pas utiliser le filtre de référence. Du genre, qund on coche "réaliser la foc toutes les xx minutes", pouvoir cocher l'option "rester sur le filtre en cours".
Stephane
Stephane
La reponse de Marc est exacte.
Faire la map avec un filtre special impose aussi de redefinir un intervalle de mise au point et un intervalle de magnitude.
