Probleme loadstar observation automatique
JL Gangloff
Message par JL Gangloff »
Je possede une starlightxpress sxvrh16 et une loadstar pour l autoguidage
je me connecte et j image avec la h16 pas de probleme , je calibre et j autoguide en "direct" sans passer par la fonction observation automatique
et cela se passe tres bien, j ai donc voulu passer a l étape suivante en programmant un observation automatique
le materiel se connecte bien , a l heure prévu le télescope se positionne bien et la coupole suit, mais au moment de lancer l autoguidage cela plante
ci joint la copie du fichier log
j utilise le driver ascom pour la h16 et l usb pour le loadstar , j ai essayer avec les deux en ascom et idem
14/06/2014 21:54:14.0 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/06/2014 21:54:14.0 : Démarrage de l'observation automatique.
14/06/2014 21:54:14.0 : [Dôme/Abri] le dôme/abri est déjà ouvert !
14/06/2014 21:54:14.0 : Pas de système de focalisation actif.
14/06/2014 21:54:14.0 : [Méteo] Démarrage du processus de surveillance
14/06/2014 21:54:14.0 : Roue à filtres : ASCOM.StarlightXpress.FilterWheel
14/06/2014 21:54:14.0 : Système de position de telescope : Gemini Telescope .NET
14/06/2014 21:54:14.1 : Système de pilotage de telescope : Gemini Telescope .NET
14/06/2014 21:54:14.1 : Système dome/abri : ASCOM DOME LesveDome
14/06/2014 21:54:14.1 : Pas de station météo.
14/06/2014 21:54:14.1 : Système de mesure de couverture nuageuse : BoltWood Cloud monitor I (or Compliant device)
14/06/2014 21:54:14.1 : Camera primaire : H16
14/06/2014 21:54:14.1 : Camera Secondaire activé : SX-LODESTAR
14/06/2014 21:54:14.1 : Monture Allemande détectée : retournement au méridien possible
14/06/2014 21:54:14.1 : Durée des poses totales (H:M:S) -> 05:00:00
14/06/2014 21:54:14.1 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
14/06/2014 21:54:14.3 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> ngc7635
14/06/2014 21:54:29.5 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
14/06/2014 21:54:29.5 : [Filtres] requis n°2
14/06/2014 21:54:29.5 : [Filtres] En cours : n°2
14/06/2014 21:54:29.5 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
14/06/2014 21:54:29.5 : [Télescope] Un retournement de monture n'a pas été signalé
14/06/2014 21:54:29.5 : [Foc] Pas de focuser actif !
14/06/2014 21:54:29.5 : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
14/06/2014 21:54:29.5 : [Guidage] Guidage sur camera secondaire
14/06/2014 21:54:29.6 : Erreur fatale : STARTGUIDE -> Erreur Fatale : La calibration a été réalisée avec un système de mouvements d'axes fins Alpha/Delta [StarLight cam. relays guider] différent de celui que vous voulez utiliser pour le guidage [ASCOM compliant guider] Solution : refaites la calibration avec ce systeme : [ASCOM compliant guider]
14/06/2014 21:54:29.7 : [Meteo] "WatchDog" terminé
14/06/2014 21:54:29.7 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
14/06/2014 21:54:30.3 : Mise en attente, vitesse sidérale du télescope coupée
14/06/2014 21:54:30.3 : Fin de l'observation automatique.
14/06/2014 21:54:30.3 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/06/2014 21:54:30.3 : Le processus d'observation auto a été détruit !
merci pour votre aide
JL Gangloff
Re: Probleme loadstar observation automatique
Après des installation et réinstallation de tout
As com, plateforme et driver les deux ccd fonctionnent
Ensemble en automatique
Bizarre car elles fonctionnaient sans passer par observation
Automatique
Jean Luc
Par quel moyen les mouvements de guidage sont il transmis a la monture ?
JL Gangloff
La loadstar est raccordé à la monture en st4
Ensuite comme dit précédaient cela a fonctionne une fois en tout
As il et câble USB bien sur
Hier soir rien de spécial je démarre tout et je refait une calibration
Et la ça plante a tout va même la ccd imageur
Côté monture et dôme pas de problème
Je suis sous xp pro et je. Connais des personnes
Qui n ont pas de pb sous xppro pro mais non pas deux ccd
Starligthxpress
Je veux bien faire un prêt pour tester car je pense que
Cela viennent de la
Un adage :
"diviser pour mieux regner"
Essayer avec une seule camera...
Il y a aussi le piloateg des camera starlight via Ascom qui marche pas mal.
Patrick Dufour
Message par Patrick Dufour »
Hello,
Je viens d'acquérir un kit caméra QSI avec comme caméra guide, une Lodestar. Est-ce à dire que je serais mieux d'utiliser le pilote ASCOM même si elle est supportée en natif dans PRISM? Mes tests à la maison semblait ne pas démontrer de problème mais je préfère installer la bonne configuration comme il se doit lors de ma prochaine visite à l'observatoire.
merci,
JL Gangloff
Bonsoir
je viens apporter des infos aux posseceurs de camera starlightxpress, ces dernieres ayant un port st4 meme sur les camera imageur, cela pose probleme lorsque l on guide au loadstar
il faut dans le driver ascom pour l imageur , de rentrer les valeurs vid pid pour qu il n y est pas d interaction entre les st4 ccd et guideur
le loadstar est selectionné en usb et depuis plus de soucis
jean luc
Une copie d'ecran ?
