instabilité guidage
instabilité guidage
Depuis que je me suis (définitivement) lancé dans Prism, je rencontre un problème récurrent de stabilité d'autoguidage.
Globalement ma calibration se passe bien et quand je lance le guidage, tout démarre comme on l'attend. Mais au bout d'un temps variable, parfois 20 min, l'étoile de guidage se met à diverger et les consignes de rattrapage ne semblent plus adaptées. J'ai essayé plein de réglages, en particulier de l’agressivité, mais rien y fait.
Avez vous une idée de l'origine de cette défaillance ? Calibration ? Autres réglages de la config ?
Ma configuration :
- Prism v9 - à jour.
- monture EQ6
- camera PLA-M
- ASCOM platform avec EQ-Mod
Les écrans de réglage principaux :
Merci d'avance pour votre aide,
Ma configuration :
- monture EQ6
- camera PLA-M
Re: instabilité guidage
et j'ajoute également un log montrant le problème (décalage de l'étoile guide en fonction du temps, en pixels):
Lors de ma dernière soirée d'acquisition J'ai eu le même problème alors que j'ai passé plusieurs nuits sans problème
setup : windows7 , Prism v8 (j'ai par contre la V9 en test) liaison ethernet entre le PC et Gemini, CCD guidage Lodestar
J'ai du "tuer" Prism pour sortir de cette situation et redémarrer le Pc. Refaire la mise en station etc. Etc. Très désagréable comme situation .....
A suivre
A suivre
Finalement j'ai trouvé une solution: je suis passé en guidage par liaison ST4 et là ça fonctionne beaucoup mieux. Les points importants de mes réglages:
- désactivation de pulseguide dans la config ascom
- dans la config telescope, cocher "ne pas utiliser les capacité ascom..."
Reste que je n'ai pas bien compris où était le pb avec pulsequide !
Un probleme dans le driver ascom avec cette fonction ...?
Je ne sais pas. Avant de passer (définitivement) à Prism, j'utilisais PHD-guiding et ça allait même si le guidage ne me satisfaisait pas totalement. Globalement j'ai l'impression que j'avais du mal à stabiliser parfaitement le guidage dans ce mode pulseguide. Le seul guidage pulseguide qui fonctionnait bien dans mes configuration, c'était avec webcam et guidemaster.
Mais bon ; là ça va bien en mode ST4 !
Donc vive le mode ST4
