SCRIPTS V9
Les débuts avec le logiciel.
Fabrice Renaunt
SCRIPTS V9
Message par Fabrice Renaunt »
J'ai chargé la v9 pour essai et lorsque je vais dans Aide/Accés index pages d'aide (CHM Local) je retrouve les même fonctions sript que dans la version 8.
Cet aide as t il été mis à jour ? Si non où trouver la liste des nouvelles fonctions script ?
FABRICE
Re: SCRIPTS V9
Fabrice Renaunt
Re: SCRIPTS V9
Je viens d'essayer la fonction DOME_SET_CONTROL 1 1 mais rien ne se passe au niveau "Suivi Dome-Telescope" (bien évidemment ça marche si je sélectionne "Activer suivi" et "Déplacer le Dôme" manuellement) Le script est bien lance mais c'est tout ..
Merci pour votre aide,
FABRICE
Re: SCRIPTS V9
-Edit-
je viens de regarder et je ne vois pas ou est le pb ... v9.0.0
Fabrice Renaunt
Re: SCRIPTS V9
OK merci.
Attention il y a un autre PB. Voir mon autre message PB Script DOMESETCONTROL;
FABRICE
Fabrice Renaunt
Re: SCRIPTS V9
Pouvez vous me confirmer que l'écriture de la commande script est correcte : DOME_SET_CONTROL 1 1
"Activer suivi coupole .." est toujours activé au démarrage de PRISM ce qui n'était pas le cas sur la V8 Pourquoi ? Comment modifier cela car c'est potentiellement dangereux.
Merci,
FABRICE
Fabrice Renaunt
Re: SCRIPTS V9 DOMESETCONTROL Suite
Je viens de refaire des essais de la fonction DOME_SET_CONTROL et je constate que cette fonction n'est prise en compte qu'après avoir fermé et ré-ouvert "Contrôle Dôme".
Ce n'est qu'a cette condition que le script est alors pris en compte et que les cases à cocher "Activer suivi .." et "Déplacer le dôme .." sont mises à jour.
Ce n'est pas un fonctionnement normal.
Merci,
FABRICE
Re: SCRIPTS V9
Euh si c'est normal, il faut connecter le dome auparavant et changer les variables ensuite...
Voila pourquoi je n'arrivais a reproduire ton probleme.
Fabrice Renaunt
Re: SCRIPTS V9
Oui je fais bien les essais dans cet ordre, à savoir, je lance PRISM, connecte le dôme, ouvre la fenêtre "Contrôle Dôme", lance le script et ça ne marche pas. D'ailleurs je ne vois pas comment il serait possible de faire ces tests sans avoir connecté le dôme au préalable.
Je continue a penser qu'il n'est pas normal que la case "Activer suivi coupole" soit déjà cochée à l'ouverture de "Contrôle Dôme", en effet si la coupole pour raison X n'est pas dans la position du télescope celle ci va se mettre à tourner alors qu'on ne le souhaite pas. Dans la version 8 la case n'était pas cochée. Mais si c'est le fonctionnement normal, ok ..
FABRICE
