je décrit mon gros problème:
je lance Prism8 version 8.1.2 ( windows8,et deux écrans)
pas de souci tout se passe bien ça fonctionne, prétraitement, traitement
je clique sur l’icône pour afficher la carte du ciel, et la tout ce bloque , il me faut arrêter l'ordi pour faire disparaitre la fenêtre de prism
après désinstallation et réinstallation du soft j'ai toujours le même souci
auparavant je n'avait pas de problèmes a l'affichage de la carte du ciel
une aide me serait bénéfique
j'ai remarqué sur le fofo que la version 8.1.3 était sortie, ou la télécharger? et a quand la version 9
merci pour les infos
cordialement Daniel
problème avec affichage carte du ciel
Re: problème avec affichage carte du ciel
Il faut aller dans
C:\Users\[nom avec lequel tt t'es loggé sur la machine]\Documents\Prism
et effacer
Window1.mapsky
et effacer
Window1.mapsky
Après moult problèmes, tout est rentré dans l'ordre
petite question ? ou télécharger la version 8.1.3
dans la version 8.1.2 la fonction recalage automatique des plans couleurs ne fonctionne pas, je te l'avais signalé il y a quelque temps, et le problème résolu avec la dernière version.
merci pour l'info
cordialement Daniel
merci pour l'info
cordialement Daniel
Elle n'est pas encore en ligne, il faut que je le fasse sous peu.
bonjour Cyril,
comment récupérer la version 8.1.3 ?
je suis pénalisé par le non fonctionnement du recalage automatique des plans couleurs, en effet je ne peux plus l'utiliser car cela me plante l'ordi
cordialement
@+Daniel
cordialement
@+Daniel
