Lorsque que je veux m'aligner sur 5 ou 6 etoiles, le tuto d'EQMod me dit :
Essentially the steps are:
1. Click the [Clear Align Data] button to remove previous alignment data. This would not
be necessary if the existing data was still valid or there are no points listed.
2. Execute a GOTO using the planetarium program.
3. Centre the object using the slew buttons/Gamepad/spiral search etc.
4. Select the SYNC option within the planetarium program (this is quite often invoked by
right clicking the object but other methods may be required).
5. The point is added to the pointing model.
6. Repeat steps 2 to 5 until sufficient points have been added.
Si j'utilse la Mapsky de PRISM, je ne vois pas comment mettre en oeuvre le point 4.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
						Alignement avec EQMod
Re: Alignement avec EQMod
Bon ça fait maintenant 2 ans que je n'utilise plus l'EQ6, alors je vais faire confiance plutôt aux archives du forum plutôt qu'à ma mémoire.
Regarde ce topic: viewtopic.php?f=11&t=521.
Après comme l'IHM d'EQMod a la fâcheuse tendance a évoluer rapidement, j'espère que cela fonctionne encore ça à l'époque du topic.
				ERIC_PEUZIAT
Merci Marc, en fait ma question était la suivante : aprés un GoTo sur une étoile grâce à la carte du ciel de Prism et aprés son centrage dans l'oculaire, existe-t-il une option "SYNC" (donc je suppose "synchronisation") dans PRISM que l'on peut activer grâce un click droit quelconque ou une autre procédure et qui permet à EQMod de récuperer la position de cette etoile dans son repère d'alignement. Cordialement. Eric.
				Denis Fradet
Dans Prism et sur la carte du ciel, clic droit et " Réaligner les codeurs/position du télescope"
				ERIC_PEUZIAT
Merci Denis
Merci Marc
et bon ciel
						Merci Marc
et bon ciel
