Observation auto : multiples questionnements…
Laurent Brunetto
Re: Observation auto : multiples questionnements…
Je prends le fil en route mais si tu utilises une prise Gembird, tu peux faire un .bat qui arrête les prises.
C'est ce que je fais, ca marche nickel.
Voici le .bat :
cd \
cd Program Files\Gembird\Power Manager
pm.exe -off -Gest_Prises -MCMTII
pm.exe -off -Gest_Prises -Atik4000
pm.exe -off -Gest_Prises -Atik16IC
cd \
Avec
Gest_Prises, le nom que j'ai donné à mon contrôleur de prise. Tu mets ce que tu veux.
MCMTII, Atikxxx, le nom des prises individuelles.
Tout ça est donné dans la doc aussi, si tu veux plus de précisions.
Bon ciel
Laurent
Au fait a quel moment tu veux ce script au demarrage ?
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonsoir.
Vraiment au tout début. En effet, mon script commence par allumer mes alimentations, puis la com. et embraye sur le dépark...Donc, vraiment au début de chez début !
Merci Cyril.
Merci aussi, et désolé pour le temps à la réponse, à Laurent Brunetto. Mes prises fonctionnent parfaitement bien avec mes fichiers .bat
JFS
Ok, c'est fait.
v8.1.0
Soulier jf
Merci !! ;)
Soulier jf
Bonjour Cyril, à tous.
Désolé, cela ne fonctionne pas dans l'ordre de procédure.
En effet, le script ne se lance pas, car les observations auto demandent
la connexion des moteurs et du POC dès l'onglet "GO" appuyé.
Il faut donc que le pgm soit le tout premier dans l'ordre d'exécution/chronologie
des obs. auto, afin qu'il puisse lancer les alimentations, puis la com.
Merci encore Cyril pour voir ce que tu peux faire.
Bien cordialement.
JFS
Que fait ton script ?
Soulier jf
Le script allume les alimentations contrôleur et Robofocus, puis lance la com. et le "dépark". Ensuite, les observations auto commencent...
Voici son contenu.
JFS
ExecExternal "C:\AlimOnDynostar.bat" ""
ExecExternal "C:\AlimOnRobofocus.bat" ""
Delay 9000
WaitForEndDelay
GetVersionScript Version
if Version<1.85
print "Ce script ne peut fonctionner avec votre version de PRISM"
exit
endif
rem position de parking à la fin de la nuit
rem en alpha, le télescope se trouvera au meridien.
DegresPark=+25
MinutesDPark=01
SecondesDPark=18
GetStdrLongitude Lon
GetStdrLatitude Lat
rem Mise en communication automatique du telescope
Print "Mise en communication du télescope."
OPEN_TELESCOPE_DEVICES 0 0
rem --------------------
rem Unpark du telescope
now date
DATETOSTR date date$
SideralTime date Lon TSL
STR_DEC_TO_RAD DegresPark MinutesDPark SecondesDPark deltaPark
CALIBRATE_TELESCOPE TSL deltaPark
Print "ReCalibration du télescope réussie."
STOPTELESCOPE
RETURN_TELESCOPE_TO_SIDEREAL
Print "Relance le suivi du télescope."
end
Ok, je m'en doutais un peu ...
Je m'en occupe.
A+
Soulier jf
Pourrais-tu mettre aussi une ligne pour une script en format PGM en dessous du chemin déjà présent, en cas d'une erreur fatale dans les obs. auto : "Exécuter si une erreur lors de l'observation automatique arrive" ?
En effet, j'aimerai caler des actions telles que le parking d'urgence ainsi que la coupure des alim. moteurs et MAP.
Merci d'avance...
Jean-François
