[question]observation auto: Autoguidage - commande télescope
THUILLIER Matthieu
Bonjour à tous
Je ne cesse chaque jour de prendre un peu plus en main le logiciel Prism8.Disons qu'à chaque fois j'utilise une fonction supplémentaire dans la partie observation automatique pour optimiser au mieux mes acquisition.
Monture: J'utilise une CGE ( les anciennes) avec un nexstar dessus.J'arrive à le connecté sous Prism, çà marche même pas mal depuis la Carte du ciel de Prism.Ce que vous n'êtes pas censé savoir c'est que lorsque l'on ordonne au télescope ( depuis la raquette de celui ci ou depuis Prism), la monture s'éloigne de quelques degrés et fait une procédure d'approche pour rattraper le jeu toujours dans le même sens.Si on est déjà pointé sur l'objet çà fait pareil.C'est là qu'arrive mon problème....
Donc dans le menu "Observations Automatiques " j'importe le nom et les coordonnées de l'objet où je suis pointé comme c'est bien expliqué dans la notice.Ayant au moins 3 ou 4 filtres à passer successivement, je duplique donc 3 ou 4 X l'objet avec la position du filtre et le temps de pose qui va bien ( ex: 300 sec en bin 1 sur le L puis 300 sec Bin2 sur le R...)
Une fois calé sur une séquence d'acquisition pour 1 filtre donné çà roule impeccable mais au passage du filtre suivant Prism ordonne de se repointé sur l'objet ce qui provoque pas mal de désordre dans le pointage de celui ci pour les raisons évoquées juste au dessus...
Pour l'autoguidage j'utilise jusqu'à maintenant PHD qui me convient parfaitement.Seulement lui n'aime pas les repointages intempestif du télescope... ce qui provoque la perte de l'étoile guide...
J'en arrive à deux solutions:
-pouvoir inactivé cette procédure de pointage qui fiche tout en l'air, une fois qu'on est sur l'objet il n'y a pas besoin de le repointer au passage de chaque filtre.Seulement je vois pas trop comment.Pourtant çà serait l'idéal, car malheureusement le repositionnement n'est jamais parfaitement identique au précédent ce qui entraîne des décalages dans le cadrage.Bref c'est pas cool ce repositionnement du telescope.
- effectuer l'autoguidage sous Prism auquel cas on pallie au problème cité si dessus. Seulement voilà j'arrive à faire fonctionner l'autoguidage en "manuel" ( avecle loadstar) et le résultat est également satisfaisant.Par contre je ne comprend pas bien comment il s'active depuis Observation auto.Si je le laisse en marche depuis la fenêtre manuelle cette dernière verrouille la possiblité de démarrer observation auto donc je suis obligé de désactivé l'autoguidage pour passer dans le menu observation auto.Je n'ai pas trouvé de marche à suivre à ce sujet.
Bref je suis preneur d'aide pour cette difficulté exposé plus haut.
Merci par avance
Merci par avance
THUILLIER Matthieu
Re: [question]observation auto: Autoguidage - commande téles
un tit up...
Je sais que mon soucis est très spécifique.Mais bon je tente quand même
Je m'excuse mais je n'arrive pas a suivre...
Pouvez vous simplifier la question ?
L'obs auto de prism marche avec la camera de guidage en mode camera secondaire, c'est tout ce que je peux dire de ce que j'arrive a comprendre.
THUILLIER Matthieu
ah désolé j'ai pas réussi à exposer convenablement mon problème.
Pour l'autoguidage je pense que je vais finir par trouver en peaufinant les réglages.
Par contre le gros soucis dans cet histoire réside dans le pilotage de la monture.Il s'agit d'une CGE ( les anciennes) datant de 2005.Le soucis c'est qu'à chaque fois qu'on ordonne à la monture de pointer un objet elle utilise une procédure d'approche même si elle est déjà pointée sur cet objet.
Par exemple supposons que je suis sur M31 je lance ma série d'acquisition en Luminance par exemple.Arrive le changement de filtre Rouge on va dire.Donc Prism8 ordonne forcement à la monture de pointer M31 ce qui fait parti de la séquence d'acquisition ( on ne peut le dissocier)seulement voilà, bien que le télescope soit déjà pointé sur M31 la monture va faire sa procédure d'approche de l'objet ce qui a deux conséquence:
-1) perte de l'autoguidage
-2) perte du cadrage initial.
J'ai bien une solution Brameuse mais un peu lourde qui est de réalisé le pointage via Prism sur l'objet à imager puis de déconnecter le télescope, de configurer le télescope virtuel de ASCOM pour ne plus avoir ces mouvement intempestifs à chaque changement de filtres.
heu c'est quoi ?le télescope soit déjà pointé sur M31 la monture va faire sa procédure d'approche de l'objet
Une monture a fini de pointer ou n'a pas fini ... elle envoie un status pour dire qu'elle a fini.. Si elle bouge encore, elle n'a pas fini..
Il faut desactiver cette facon de faire.
ou par ASCOM ?
THUILLIER Matthieu
je conçois que ce n'est pas un problème de Prism mais plutôt de conception de la monture.
Bref il faut que je contourne cette difficulté car c'est pénible.
Patrice Damiens
C'est mon premier message sur le forum, et je découvre prism depuis quelques jours.
J'ai un peu le même soucis que Matthieu donc je fait un up.
Lors des observation automatique, si on a plusieurs lignes d'observation sur le même objet (on a dupliqué la première ligne) en passant d'une ligne à la suivante prism va repointer l'objet.
avec une mise en station et une monture parfaite, le recentrage serait de 0 en AD et 0 en dec ce qui n'est jamais le cas, le téléscope se déplace un poil et le cadrage change.
Si on gère l'autoguidage avec un logiciel tiers, il plante car l'étoile de référence c'est déplacée.
Peut être que la fonction "observation automatique" n'est pas la plus adaptée pour gérer les séquences d'acquisition.
Existe il un script pour gérer les séquences d'acquisition? durée des poses, nombre de pose, binning, position es filtres, répétition...)
Patrice
Patrice
stephane zoll
Je préfère également dans certains cas me passer de la fonction observation auto et dans ce cas j'utilise des scripts que j'ai écrit sur la base de scripts existants dans ce forum.
En voici un pour une séquence à un seul filtre, et on peut le décliner pour des séquences plus complexes :
Code : Tout sélectionner
INIT_CCD_CAMERA Valid erreur$
if Valid<>2 then
PRINT erreur$
Endif
///// Répertoire de sauvegarde //////
DirSav$="C:\IN\"
resetdlgbox
adddlgbox 2 7 1 "Filtre ? (1 => 7)" 1
dispdlgbox result
getdlgbox nfilter
PRINT "numero filtre:" nfilter
If nfilter=1 Then
nfilter$="L"
Else
If nfilter=2 Then
nfilter$="R"
Else
If nfilter=3 Then
nfilter$="G"
Else
If nfilter=4 then
nfilter$="B"
Else
If nfilter=5 then
nfilter$="H"
Else
If nfilter=6 then
nfilter$="O"
Else
If nfilter=7 then
nfilter$="S"
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
PRINT "filtre sélectionné: " nfilter$
resetdlgbox
adddlgbox 2 1200 1 "Durée des poses (s)" 1
dispdlgbox result
getdlgbox tpspose
str tpspose tpspose$
tpspose=tpspose*1000
resetdlgbox
adddlgbox 2 30 0 "Nombre de poses" 1
dispdlgbox result
getdlgbox Nbpose
resetdlgbox
ADDDLGBOX 4 "Nom du fichier:" "Name"
dispdlgbox result
getdlgbox Nom$
resetdlgbox
ADDDLGBOX 2 99 1 "indice de départ:" 1
dispdlgbox result
getdlgbox istart
// DEBUT SCRIPT ACQUISITIONS //
PRINT "START"
SETFILTER nfilter
PRINT "mise en place filtre requis"
delay 4000
WAITFORENDDELAY
nBinning=1
SetBinningX nBinning
SetBinningY nBinning
poseTOT=0
For i=1 Nbpose
index=i+istart-1
str i i$
str index index$
PRINT "Demarrage prise " i$
StartExposure tpspose
WaitForEndExposure
GetLastImageExposure Img
Autovisu Img
Name$=DirSav$+Nom$+"-"+nfilter$+"-"+tpspose$+"s-"+index$
PRINT "Sauvegarde de l'image sous le nom: " Name$
SAVEFIT Img Name$
Close Img
poseTOT=poseTOT+(tpspose/1000)
NEXT i
Print "Terminé !"
str poseTOT poseTOT$
Print "Temps de pose total : " poseTOT$ "s"
Il est clair que l'utilisation des scripts permet une customisation a l'infini ....
