mode parking
pierre-alain
mode parking
Message par pierre-alain »
J'ai une G11 Gemini level 1.0.8
ordi XP
plateforme ascom 5.5
Prism 8
Pour effectuer un parcage de la monture je dois utiliser la raquette de prism ou du Gemini.
Car quand j'utile la raquette de prism elle fait très long pour ce parqué et par la suite le logiciel Prism se plante ?
Pouvez vous m'informer à ce sujet
Pierre-Alain
Re: mode parking
G11 gemini, je ne connais pas.
Mais d'autre connaissent ici.
Re: mode parking
pierre-alain a écrit :Car quand j'utile la raquette de prism elle fait très long pour ce parqué et par la suite le logiciel Prism se plante ?
Je testerai ceci quand j'aurai à nouveau accès à ma monture.
Je ne vous cache pas, que jusqu'alors, je faisais ça avec le driver ASCOM qui est devenu un vrai petit soft à part entière. Mais j'essaierai avec PRiSM et on va bien réussir à la faire marcher car ça marche déjà avec d'autres drivers ASCOM !
pierre-alain
Re: mode parking
Ok merci j'attends vos infos.
Je regarde également de mon côté
Salutation
Pierre-Alain
pierre-alain
Re: mode parking
J'ai essayer à nouveau ce soir le mode parking cela ne fonctionne pas.
J'ai également essayer en mode observation automatique j'ai donné cette info -6 h angle horaire et 90°
Dès que le processus est terminé la monture ce déplace à l'emplacement voulu reste un moment et par la suite elle se déplace à nouveau toute seul :oops:
Je fais peux être une erreur ?
Pour connecter la monture avec Prism 8 je dois connecter avant le Gemini level 1.0.8 ou uniquement depuis Prism 8
Salutation
Pierre-Alain
Re: mode parking
Pas plus...
Avec le simulateur EQMOD, cela fonctionne ... donc je suis perplexe.
Charles Aubert
Re: mode parking
Message par Charles Aubert »
Pour ma part j'ai pas mal galéré avec la connexion Gemini et Prism
maintenant ça fonctionne correctement (avec OS Windows Seven, sous Vista 34b cela ne fonctionnait pas ) cependant il faut respecter l'ordre de lancement des différents logiciels et de connexion du matériel
mon expérience :
Mise sous tension de la monture je pars toujours en mode cold start (nomade pour l'instant)
lancement du driver Ascom Gemini (version 1.0.18.0)
connexion du télescope (dans Gemini télescope)
Lancement du logiciel Prism
Connexion télescope dans Prism
concernant le Park je utilise la fonction Park du driver Gemini télescope puis je sors du mode Park avant de me déconnecter dans l'ordre inverse : Prism, Gemini télescope, Monture
Charles
pierre-alain
Re: mode parking
Je vois que vous avez le driver 1.0.18 et moi j'ai 1.0.8
le problème vient peux être de là ?
Merci pour ces infos.
Pour le mode park avec le driver gemini net c'est OK
Mais en fonction observation automatique si j'indique que je veux Parker la monture c'est là que j'ai un gros problème.
la monture vient se placer à l'endroit voulu s'arrête et redémarre en ce déplacent doucement ( bizarre )
Salutation
Pierre-Alain
