Utilisation d'une NEQ6 sous PRISM
Alain-Maury
Re: Utilisation d'une NEQ6 sous PRISM
Message par Alain-Maury »
Merci pour le tuyau... Ca marche en pulseguide maintenant.
le truc est que d'une part dans la spécification de la caméra de guidage il faut décocher l'option qui permet d'utiliser les relais de la caméras (qui est appelé "guidage fin"). Ensuite dans la configuration du télescope, il faut, dans l'onglet guidage décocher l'onglet "ne pas utiliser les capacités ascom", et vérifier dans le setup (propriétés) de EQMOD que l'on a bien les trucs de pulse guide cochés. Tout simple quoi... Une fois qu'on sait. Je n'ai pas insisté sur le guidage en direct, j'imagine qu'il faudrait tout faire ce que j'ai fait à l'envers et être sûr (ce dont je ne suis pas) qu'il faut un câble téléphonique droit ou croisé... Bon tout bon jusqu'à la prochaine, là j'ai fait une heure de pose sur eta carène, avec la pleine lune, faut pas mollir (poses de 30 secondes) juste pour voir si il y a de la flexion différentielle.
Alain-Maury a écrit :Tout simple quoi... Une fois qu'on sait.
Alain, tout ça est d'une part dans l'aide et d'autre part, je ne vois pas comment Cyril aurait pu faire plus simple vu le nombre actuel de système de guidage existant sur un même instrument : camera de guidage (qui peut être celle déclarée en tant que caméra principale d'ailleurs) via relais caméra de guidage ou via relais caméra principale ou via pulseguide ...
Pour ma part, je n'ai jamais trouvé aussi fiable que les relais d'une caméra (guidage ou principale) envoyé directement sur le port ST4 de la monture. Dans ce cas, il faut bien sûr décocher le guidage par pulse et l'un des deux relais d'une des deux caméras (celle qui n'est pas reliée au port ST4).
Stephane
