Décalage de focalisation et roue à filtres
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
Bonsoir et bonne année à tous,
Petit problème concernant la définition des réglages de focalisation de roue à filtre (CFW9) :
Dans la définition de la caméra on définit des écarts de mise au point pour chaque filtre par rapport à un filtre dit de référence ainsi que le réglage absolu pour ce filtre.
Or ce panneau n'est accessible que quand la caméra n'est pas activée.
De plus, le panneau du focuseur possède ses propres réglages (positions absolues) qui peuvent être différents (!)
Comment n'utiliser que les réglages du panneau du focuseur (notamment en obs auto) qui eux, sont accessibles à tout moment ?
Une seule zone de réglage (panneau du focuseur) serait préférable, non ?
Dernière question : en mode obs. auto, la focalisation ne s'effectue bien qu'avec le filtre de référence ou bien c'est réglable ?
Bon ciel,
Marc Serrau
Re: Décalage de focalisation et roue à filtres
Dans la définition de la caméra on définit des écarts de mise au point pour chaque filtre par rapport à un filtre dit de référence ainsi que le réglage absolu pour ce filtre. Or ce panneau n'est accessible que quand la caméra n'est pas activée.
Oui, c'est normal, il faut noter tout ca et rentrer ca la dedans.
Differents ? heu non, ca c'est pas possible... ca reste des mm, quel focuser as tu ?
Il faut que tu notes la position absolue pour le filtre de reference et connaitre le decalage par rapport a ce filtre.
Elle se fait qu'avec le filtre de reference, le transparent si possible, et les decalages sur les autres.
Avatar du membre
Marc SERRAU
Je dispose d'un TCF-S.
Je confirme que les données associées aux réglages du panneau caméra sont distinctes de celles associées au panneau du TCF-S. On peut régler des valeurs qui n'ont rien à voir entre elles :
dans le panneau du focuseur se sont des valeurs absolues. Elles sont utilisées lors des changements manuels de position du focuseur.
Dans le panneau accessible depuis les réglages de la caméra, il y a effectivement la position d'un filtre de référence et les positions relatives des autres filtres.
Ce serait plus simple de n'avoir qu'un seul jeu de valeurs. Dommage par ailleurs qu'il faille arrêter le panneau de gestion de la caméra pour modifier la valeur du filtre de référence puis relancer la caméra.
Marc Serrau
