séquence d'acqusition CCD et roue à filtre.
THUILLIER Matthieu
Bonjour à tous
grâce à la version 8 de Prism j'ai pu faire fonctionner ma roue à filtre Apogee.Super çà avance!!!!
Maintenant voilà, j'aimerai pouvoir faire des séquence d'acquisition avec.En gros faire X poses de Y secondes avec le filtre rouge, puis vert puis bleu .... sans à avoir à changer manuellement de filtre.
Je ne sais pas comment m'y prendre.
Re: séquence d'acqusition CCD et roue à filtre.
Si tu veux pouvoir lancer une séquence dans laquelle tu vas faire des acquisitions avec différents filtres, je pense qu'il faut que tu regardes du coté du module d'observation automatique.
THUILLIER Matthieu
C'est ce que je pense aussi.Mais çà n'a pas l'air simple ... surtout que je n'ai pas besoin de toutes les fonctions vu que ce n'est pas un observatoire automatisé.
Je pense qu'il va falloir que tu potasses un peu cette partie.
Je ne peux malheureusement pas t'aider davantage sur cet aspect, moi je fais tout en manuel.
De toute manière, si tu veux pouvoir lancer une séquence et que tout le bazar se débrouille seul, il va bien falloir y passer par là.
Bon courage.
MArc
Bon courage.
MArc
THUILLIER Matthieu
Je vais voir çà
En fait je n'ai pas besoin de toutes les fonctions.
J'ai simplement besoin de " programmer " une séquence pour 4 voir 5 filtres.
Je sais pas si certain connaissent le logiciel Artemis Capture des caméra ATIK.Leur logiciel d'acquisition fournis avec leur ccd est très bien.Il permet ce genre de chose.Seulement il faut une roue à filtre atik....
Il me faut paramètrer:
X poses de Y secondes filtre L par exemple
X poses de Y secondes filtre R par exemple
etc etc...
etc etc...
Sinon, pour une chose "simple" comme une séquence, il faut se la créer par script.
Dans l'observation automatique, en lisant bien les cases à cocher et de ce fait, par rapport à ce que vous voulez faire, en en décochant une bonne partie, ça peut encore être plus simple.
Par l'une ou l'autre des méthodes, c'est un investissement pour vos futures observations qui pourraient devenir plus spécifiques ...
THUILLIER Matthieu
Alors j'ai réussi à paramétrer l'acquisition automatique.
Mais voilà je rencontre une difficulté assez inattendue.
Pour pouvoir utiliser "observation automatique " il faut disposer d'un telescope connecté.N''n ayant pas et comme c'est indispensable pour utiliser ceci, j'ai mis un telescope ASCOM en mode simulation.
J'ai lancé une acquisition , tout marche bien.Je reviens quelques poses plus tard çà a planté.Je cherche pourquoi il s'avère que l'objet se situe trop bas sur l'horizon.L'heure système est correctement réglé, la localité ( longitude /latitude aussi) mais je constate un écart de plusieurs heure entre le temps TU et le temps sidéral du simulateur de télescope.
Ca se complique car Prism est bien à l'heure système et donc il a environ 6h de décalage avec le simulateur de télescope.Ca laisse peu de marge pour qu'il accepte de shooter quoi que ce soit.
Bref une difficulté dont je me serais bien passé. C'est très curieux
THUILLIER Matthieu
En fait j''ai rentré le nom de l'objet le soucis c'est que par défaut il prend les coordonnées 0h00 et 0°00; j'avais pas vu... on est obligé d'utilisé un télescope " virtuel " pour que çà marche et il a du trouver mon objet sous l'horizon un moment donné d'où le plantage.
Il faut aller chercher l'objet dans la carte du ciel exporter ses coordonnées vers le module d'observation automatique.
Je trouve çà un peu fastidieux, je sais pas s'il y a moyen de faire plus simple.Bref le genre de petit détail qui peu poser des problèmes si on ne les a pas identifier.
Si tu connais les coordonnées, tu peux les ecrire en dure et ne pas passer par la carte du ciel.
Passer par la carte du ciel est le plus souvant une obligation... pense à la personne qui utllise une camera de guidage, le fait de passer par la carte du ciel permet de centrer le champ du capteur principe en prenant en compte le fait qu'il doit y avoir aussi une étoile de guidage dans le capteur de guidage. L'objet dans le capteur principale c'est pas focement centré.
de plus, toujour en passant par la carte du ciel, on peut réflechir au champ, car le fait de dessentrer l'objet principal permet souvant d'en avoir d'autres. Chaque objet que j'ai réalisé sous observation automatique, j'ai au moins passé quelques min pour réflechir au sens technique et astistique, et je peut te dire que sauf exection, le centre du champ n'est jamais sur les coordonnées de l'objet principal.
J'ai des centaines de nuits d'utilisation sur le sequenceur 'observation automatique de Prism, tout les belles images que j'ai éalisé avec le T500 on ete réalisés avec, donc il y a deja de quoi faire:-). je l'utilise depuis un peut plus 'un an pour la recherche d'asteroides, sans probleme.
Bonne astro!
Bonne astro!
THUILLIER Matthieu
disons que je n'ai pas trop porté attention aux coordonnées.J'ai mis le télescope virtuel pour pouvoir utiliser les fonctions d'acquisition.Le pointage de l'objet s'est fait avec le Goto de la CGE.
Mais je reconnais que c'est bien fait.J'appréhendais un peu de rentrer dans ce menu mais au final j'ai réussi à programmer des acquisition facilement.Idem pour les flats.
