problème mise à jour de la version 7.2.25
Denis St-Gelais
Message par Denis St-Gelais »
Je ne sais pas si j’ai activé la mise à jour de la version 8 ou c’était une MÀJ de la version 7.2..25 mais j’ai MÀJ…….
Après sont apparus des messages d’erreurs.
J’ai alors forcé une MÀJ de la version 7.2.25 mais le problème est demeuré.
Voici les messages d’erreur :
Chemin de destination: [C:\Program Files\Prism\Prism_v7\]
Chemin de source : [C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Prism\]
N'est pas/plus en cours d'execution : C:\Program Files\Prism\Prism_v7\prism.exe
Application "C:\Program Files\Prism\Prism_v7\prism.exe" terminée
Début de section ->[LocalFiles]
Ajouté : C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Prism\update.exe
La taille (7413232/8503380) du fichier (C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Prism\prism.exe) ne correspond pas à la taille attendue,une erreur de transfert FTP a du se produire, ce fichier ne sera pas mis à jour !
La taille (1532928/1540608) du fichier (C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Prism\Plugins\Telescope\McmtII_Telescope.dll) ne correspond pas à la taille attendue,une erreur de transfert FTP a du se produire, ce fichier ne sera pas mis à jour !
Fin de section ->[end]
Echanges fichiers terminé
Début de section ->[DeleteLocalFiles]
Pas de fichier à effacer !
Effacement fichiers terminé
Redémarre -> "C:\Program Files\Prism\Prism_v7\"
N'existe pas : C:\Program Files\Prism\Prism_v7\
J’aimerais bien récupéré la pleine fonction de la version 7.2.25.
J’ai la version 7.2.25 opérationnel sur deux ordinateurs.
Merci de votre aide.
Denis St-Gelais
Re: problème mise à jour de la version 7.2.25
Est ce le probleme ?
viewtopic.php?f=24&t=540
Denis St-Gelais
Je ne sais pas en vraiment?
Quand j’ouvre PRISM ce message d’erreur apparaît :
Le fichier ‘’C: \Program File\Prism V7\horizon_Plat.prf ’’ n’a pas été trouvé ou ne peut être lu!
Le message revient à chaque fois que je me déplace dans la carte du ciel.
Merci!
Denis St-Gelais
Le fichier
"C: \Program File\Prism V7\horizon_Plat.prf"
as du etre deplacé... va voir dans tes repertoires.
Denis St-Gelais
Je n’ai pas trouver le fichier ‘’horizon_plat.prf ‘’
Ce que je ne comprends pas c’est que ce fichier dans le répertoire catalog de l’autre ordinateur n’existe pas et tout fonctionne bien??
Merci pour ton aide.
Denis St-Gelais
Je ne suis pas certains de bien comprendre ton problème, alors j'espère que mon conseil ne va pas être complètement à côté de la plaque.
Regarde dans les options d'affichage de la carte du ciel (3ième bouton de la fenêtre de la carte), puis dans l'onglet Affichage général.
En bas tu as Horizon.
Pour ne pas mettre de profil, tu sélectionnes la case Horizon sans profil.
Tu fais OK.
Essaye de quitter Prism (sans détruire la fenêtre de la carte du ciel) et tu relances Prism.
Normalement tu n'auras plus le message comme quoi il ne trouve pas le fichier "horizon_plat.prf" (c'est le fichier dans lequel tu définies le profil de terrain qui est utilisé par la carte du ciel).
Ensuite, si tu détruis la fenêtre de la carte du ciel et que tu en ouvres une nouvelle, alors Prism peut utiliser un fichier de configuration pour paramétrer la carte lors de sa création.
Tu peux faire le test en créant une autre carte du ciel avec le bouton adéquat dans la toolbar principale de Prism (bouton à droite du bouton avec le télescope).
Est-ce que tu as alors le message d'erreur ?
Denis St-Gelais
Tu es un expert mon Marc, c'est bien ça le problème,
Merci pour votres aides!
Denis St-Gelais
