Problème d'initialisation de modèle et focalsation auto
Re: Problème d'initialisation de modèle et focalsation auto
J'ai fait le changement spécial pour le driver GEMINI mais je n'ai pas encore refilé le code à Cyril.
Ça va venir.
Dans un premier temps, ceci n'a aucune conséquence sur l'établissement des modèles de chaque côté. Par contre, ensuite, l'essai tant que le code n'a pas été rectifié devra se limiter à l'angle [-6H;6H] ce qui dejà permet de bien essayer et surtout l'endroit où on pointe le plus souvent.
Pascal Ledu
Message par Pascal Ledu »
Merci Stéphane pour cette réponse.
Pascal Ledu
J'ai de nouveau testé ma focalisation automatique avec la version 8 de Prism.
J'ai toujours un souci de suivi par rapport à la version 7.
Voici 2 vidéos qui montrent ma focalisation Auto sous Prism7 puis sous Prism8.
Aucun paramètre de touché entre les 2 version. Test effectué l'un après l'autre, à 5 minutes d'intervalle.
Prism7
http://www.youtube.com/watch?v=2YFd8_YpZoU
Prism8
http://www.youtube.com/watch?v=GzSZfKxTYII
Pour ces vidéos, je n'ai fait que prendre un exemple de focalisation auto pour montrer que le suivi de l'étoiles de focalisation entre les 2 versions est totalement différent.
Avec la version 7, ce suivi est parfait.
Avec la version 8, l'étoile de focalisation s'éloigne de la croix rouge sans RATTRAPAGE de suivi.
Pour les 2 vidéos, il s'agit de la même étoile. Rien n'est modifié au niveau du calage de la monture et de tous les paramètres de Prism.
Avec la version 7 une courbe est calculée mais pas avec la version 8, la focalisation auto s'arrête car il n'y plus d'étoile dans la croix.
Pour info, j'utilise la focalisation auto en version 7 depuis plusieurs mois et j'obtiens de très bonnes courbes de focalisation.
Encore hier soir, j'ai été obligé de basculer sur la version 7 pour réaliser ma séance de prise de vue car avec la version 8 d'évaluation (je n'avais pas encore la clé d'activation) je n'ai pas pu réaliser ma focalisation automatique.
Si vous avez une solution à mon problème ...merci!
Tu utilises la version de demo ?
Decoche la sauvegarde automatique des images, je pense que ca ira mieux.
Oui, bon à savoir pour ceux qui utilisent la version Démo.
Pascal a depuis peu rejoint le club des utilisateurs licenciés de la version 8 ;) Je pense que maintenant la foc auto va fonctionner même avec la sauvegarde des images ...
Pascal Ledu
Merci pour ces infos.
Dés que le temps le permet, je teste avec ma version definitive de Prism8.
A+
pascal
