Problème avec la calibration
Re: Problème avec la calibration
Salut Stéphane,
J'ai toujours l'EQ6.
Ma dernière utilisation de l'EQ6 + CCD remonte à fin novembre et le câble fonctionnait.
Faut que je change la queue d'aronde pour le C8, je ferai le test.
Je vais voir aussi ce que tu indiques pour CCDOps.
Bon je pense que le problème vient du Gemini 2 et pas du câble ST4.
Avec CCDSoft (un logiciel fourni avec la ST8), on peut faire un déplacement du télescope sur les 4 axes via le port d'autoguidage (on peut faire la manipulation de jour sans pointer une étoile).
Sur l'EQ6 cela fonctionne, j'entends les moteurs réagir.
Sur la G11, rien ne se passe. J'ai retiré les blocs de protection de la vis sans fin en alpha et en delta pour voir ce qu'il se passe. Que ce soit en delta ou en alpha, quelque soit le temps de déplacement (on maintient la flèche de déplacement), il ne se passe rien du tout. En alpha, on voit juste la rotation de la vis sans fin du fait du mouvement sidéral.
Bon je pense que je vais retourner le Gemini 2 à son envoyeur en espérant une solution rapide à ce problème.
Franchement pour du matériel américain et du logiciel allemand, je suis extrêmement déçu du résultat...
