Problème avec la calibration
J'ai changé de setup, j'ai maintenant une G11 avec le nouveau système GEMINI 2 (en phase beta) et toujours la ST8+AO8.
Le drivers ASCOM Gemini est la version 1.0.17.0 que l'on peut trouver sur les groupes Yahoo liés au Gemini2.
J'ai le câble ST4 qui relie la CCD au boitier Gemini2.
Le guidage est assuré par la caméra (c'est ce qu'indique Prism quand on a connecté la CCD et la monture).
Quand je lance la phase de calibration du guidage, l'étoile guide ne se déplace pas, juste de 1 à 2 pixels de manière aléatoire sur les 4 axes.
J'ai augmenté la durée de calibration: 5sec, 10sec, 15sec, toujours le même résultat.
En revanche, la calibration de l'AO8 elle fonctionne normalement.
Au final je peux faire de l'autoguidage avec l'AO8 mais la monture n'est pas capable de ramener l'étoile guide au centre après la pose unitaire.
A noter qu'avec Prism je contrôle parfaitement le déplacement du télescope: GOTO, déplacement du télescope (depuis une image) et panel du déplacement fin.
De plus quand tout est connecté, dans l'onglet Etat moteurs, j'ai des vitesses disponibles en Alpha et Delta qui sont toutes nulles.
Je suppose que le problème de calibration vient de là.
Comment se règlent ces vitesses ? C'est une commande ASCOM issue de la monture ?
Comment marchent les interactions entre le CCD et la monture (via Ascom) quand on fait un guidage par caméra CCD (ST4) ?
Merci pour votre aide.
A+ Marc
Re: Problème avec la calibration
Bonjour Marc,
Les ordres sont envoyés via le choix de l'utilisateur :
* Si dans l'onglet "Guidage" de la configuration du telescope par ASCOM, tu as décoché la case "Ne pas utiliser les capacités ASCOM ...", ce sera donc des ordres ASCOM envoyés à l'instrument via la commande PulseGuide. Si cette case est cochée, les ordres ne seront pas envoyés via la commande PulseGuide.
* Dans ce cas, il faut pouvoir envoyer les ordres via le relais de la caméra. Tu n'as pas de problème : tu as une ST8 et le câble qui va bien que tu peux brancher directement sur le GEMINI (attention à ne pas te tromper de câble entre les droits et les croisés). Il faut cocher la case dans la configuration de la caméra pour prendre en compte les mouvts fins via la SBIG. C'est la méthode que je te conseille d'utiliser.
Les autres problèmes ne viendraient ils pas du nouveau driver ASCOM qui a été développé pour le gemini 1 et que tu essaies d'adapter au gemini 2 ?
As tu essayé via le mode LX200 et la liaison directe pour l'autoguidage entre la ST8 et la monture ? (pour commencer simple). D'ailleurs, si tu relies directement la ST8 au port autoguidage du Gemini 1 ou 2, tu n'es pas obligé de déclarer la monture à PRiSM pour que l'autoguidage fonctionne ... A essayer même sans déclarer l'instrument.
Bonsoir Stéphane et merci pour ces éléments de réponses.
Voici comme c'est configuré (j'ai retiré le focuseur Optec pour les captures d'écran ce soir) et je fais les tests dans mon bureau, le ciel étant bouché.
J'ai bien le câble ST4 qui relié la caméra SBig ST8 au boitier Gemini2 de la monture (port d'autoguidage). Je n'ai qu'un seul câble pour relier la caméra à la monture.
Configuration de la CCD:
Je connecte toujours la CCD avant le télescope:
Configuration du télescope / Onglet guidage:
Connexion du télescope:
Problème après la connexion:
Etat du Gemini (via le driver Ascom):
Pour ce qui est de l'état courant du drivers ASCOM pour le Gemini2, je n'en sais pas plus.
J'ai posé la question sur un forum français des béta testeurs du Gemini 2, une des personne dit avoir fait de l'autoguidage:
J'ai effectué des tests d'autoguidage avec la ATIK Titan hier soir via ST4 dans PHD Guiding et tout fonctionne correctement en utilisant "on camera".
Par "on camera", cela veut dire que l'autoguidage est effectué via le câble ST4 de la caméra sans passer par Ascom.
Je n'ai pas essayé de faire le test sans déclarer la monture.
Et je n'ai pas essayé vie le mode LX200, je n'ai pas de câble série ni de transformateur série => USB (le Gemini2 a une sortie Ethernet et c'est ce que j'utilise).
Si tu as d'autres idées ?
C'est surtout sur l'aspect contrôle du télescope / état des moteurs avec des vitesses nulles que cela m'interpelle.
Autre question:
Tel que je suis configuré, quand la calibration du capteur de guidage de la ST8 est lancée et que l'étoile guide doit être déplacée dans les 4 directions pour faire la calibration, c'est quoi comme commandes ?
Ce sont des commandes de la CCD vers le port ST4 de la monture ?
Et même question avec l'AO8.
Et dernière question: pendant l'autoguidage, une fois la pose unitaire terminée avec l'AO8, quand il est remis à zéro, l'étoile guide se déplace d'autant que l'AO8 a compensé. Pour ensuite ramener l'étoile guide au centre du capteur d'autoguidage, c'est quoi alors comme commande ? A nouveau des commandes de la CCD vers le port ST4 de la monture ?
Denis Fradet
Message par Denis Fradet »
Bonsoir Marc,
Pour la vitesse, dans le panneau de contrôle du télescope, tout dépends de ce que le driver peux faire, mais il me semble que non car dans la configuration du télescope (dans Prism) il n'y a pas d'onglet vitesse.
Pour guider avec le port ST-4, désactive le PulseGuide côté Prism. Si ton driver ASCOM le peut regarde s'il est possible de désactiver le PulseGuide et si ce n'est pas possible demande au développeur de le faire, ce n'est que quelque ligne de code.
Sinon, dernier conseil connecte à Prism en premier la CCD et ensuite la monture.
J'ai une config différente EQ6 EQMOD et ST-2000, j'ai eu ce genre de problème.
Non c'est pas la bonne méthode...
Il faut desactiver le "guidage avec relais", soit dans le setup telescope ou dans la camera, et pas besoin de faire connecter la ccd en premier, ou le telescope...
Bien lire les panneaux de config, tout y est dedans.
OK Cyril, je referai un test en cochant la case "Ne pas utiliser les capacités ASCOM des commandes d'autoguidage (pulseguide) si elles existent.
La suite au prochain épisode.
J'ai refais des tests hier soir.
J'ai bien coché la case "Ne pas utiliser les capacités ASCOM des commandes d'autoguidage (pulseguide) si elles existent." et pour le reste, c'est identique à ce que j'indique plus haut.
J'ai le même résultat, calibration impossible.
J'ai également fais le test en ne connectant que le CCD et pas la monture, idem, calibration impossible. Et si je lance le guidage sans l'AO8, cela ne guide pas bien entendu.
J'ai fais un test avec CCDOps (le soft fourni par SBig), même résultat pas de déplacement de l'étoile guide pour la calibration.
A noter que le guidage avec l'AO8 n'utilise pas le câble ST4 (le guidage AO8 fonctionne si le câble n'est pas présent).
A mon avis, soit c'est le câble ST4 (reliant la CCD à la monture) qui ne marche pas, soit c'est un problème au niveau du port autoguidage du boitier Gemini 2.
Comment peut t-on faire pour vérifier que le câble ST4 n'est pas HS ?
Ton cable est mort on dirait ...
Soit tu ne sais pas comment le controler et il faut en acheter un autre, soit tu as un fer a souder, une pince a sertir et un multimetre et tu peux le refaire.
Marc DELDEM a écrit :Comment peut t-on faire pour vérifier que le câble ST4 n'est pas HS ?
De mémoire, charger CCDOPS depuis le site de SBIG, brancher le système. C'est le soft de test de SBIG.
Tu as sous ce soft basique moyen d'activer les relais de la caméra sans devoir autoguider. Deja ça cernera le problème.
Pour savoir si le problème vient du cable ou du Gemini 2, il faudrait que tu puisses alors tester sur une autre monture avec port d'autoguidage. Tu as eu un Gemini 1 avant le 2 ?
