Upgrade de WIndows
Upgrade de WIndows
J'ai plusieurs PC à la maison:
- 1 fixe en Dual Core avec Vista familly premium32 bits
- 1 mobile Core2duo avec Vista familly premium32 bits
- 1 mobile Core I7 avec Seven familly premium 64 bits
Je cherche à prendre facilement la main d'un PC sur l'autre, et malgré une aide précieuse, je n'ai pas réussi à faire marcher VNC pour cela... Je me pose donc la question d'upgrader les trois machines vers Seven Pro (qui possède le bureau distance)...
J'ai vu sur internet des pack 3 licences pour upgrade vers Seven Familly vraiment pas chers. Savez vous si de tel packs existent en Seven Pro, si possible en OEM et ou je peux trouver cela à prix raisonable? Les mises à jours sont-elles compatibles 32 et 64 bits (vu que j'ai les deux types de machines).
Merci pour votre aide
Re: Upgrade de WIndows
En cas de non fonctionnement de VNC :
1. Désactiver momentanément le pare-feu windows du PC dont on désire prendre la main. Si à partir de ce moment là ça marche, c'est dans ce cas un paramètre à régler dans ce firewall du type ouvrir le port qui a été défini pour VNC.
2. Pensez à passer au bureau à distance pour des versions pro. Ca marche très bien.
Pour avoir tester VNC entre des PC seven - XP.
Stéphane,
La manip n°1 a été essayée par quelqu'un qui connait l'informatique beaucoup mieux que moi sans succès (la connexion se fait effectivement, mais il y a une déconnexion immédiate).
Cyril, quand à UltraVNC, cela à l'air d'un bon soft, gratuit en plus, mais la dernière mise à jour date de près de 3 ans et une partie des liens de la page n'aboutissent nul part. Cela n'inspire pas confiance et cela m'étonnerais finalement que le soft soit compatible de W7 64bits...
Je crois bien qu'il va falloir upgrader vers W7 pro. Surtout que finalement, il n'y a que celui du PC "astro" (celui en W7-64) à mettre à jour. A priori je devrait pouvoir le piloter à distance avec n'importe lequel des deux autres (ceux Vista 32 bits familly premium). J'ai bon là?
Merci pour votre aide.
Patrick
Patrick
Oui pour le bureau à distance, il faut juste que le Pc serveur soit sous version Pro.
C'est le systeme de controle que j'utilise à distance. Je trouve que c'est le plus rapide et le plus confortable.
J'utilise aussi personnelement UltraVNC en secours. Ca marche sous Seven.
A plus,
A plus,
Je confirme que pour VNC, j'ai essayé et ça marche pour de la communication entre 32 et 64 bits dans les deux sens.
En fait, en interne, je fais comme Laurent (avec VNC au lieu d'ultraVNC).
De l'extérieur de mon réseau, sinon, j'utilise logmein que je trouve très rapide à utiliser (et gratuit ...).
Patrick,
Mets le service de VNC en demarrage automatique...
Bonjour.
VNC n'est pas correctement sécurisé (en remote). Et puis, il ne transfert pas de fichiers.
Je viens d'installer ceci, simple et très fiable.
http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx
Bonne soirée.
SOULIER J-François
Bonne soirée.
SOULIER J-François
